Section écrite le 02/09/2018 et mise à jour le 04/09/2018
(Mise en cache le 04/09/2018)
Nui Câm : Sud Vietnam
La télécabine Nui Câm :
La télécabine Nui Câm, installée non loin du village de Huyên Tri Tôn est l’équipement idéal pour rejoindre la montagne Nui Câm, principal site religieux de la région et point culminant du delta du Mékong. Construit en 2014 par Poma, il s’agit d’un appareil classique de la gamme Multix.
La gare aval, construite dans le vaste complexe d’accueil, est la station tension de l’appareil. A noter la présence d’un garage qui permet de ranger les 89 cabines Diamond huit places. La ligne, longue de plus de trois kilomètres, est équipée de seize pylônes. Vous remarquerez le survol d’un lac artificiel et la traversée d’une forêt dense. La gare amont, station motrice, est abritée dans un bâtiment. La machinerie, classiquement installée à l’étage de la gare dispose d’un moteur électrique qui alimente un réducteur qui met en œuvre la poulie motrice. En cas d’imprévue deux autres moteurs indépendants sont présents.
Depuis l’arrivée, les visiteurs accèdent au sommet de la montagne Nui Câm, lieu de promenade autour d’un assez grand lac où sont présents trois lieux de cultes bouddhistes, ainsi que plusieurs restaurants.
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Nui Câm
Exploitant : ANDESCO (An Giang Tourism Development Joint Stock Company)
Année de construction : 2014
Tarif en 2018 A/R : 180 000 vnd (soit 6,65 €)
Vitesse maximale: 6 m/s
Durée du parcours : 9 min 40 sec
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 31 m
Altitude gare amont : 545 m
Dénivelé : 514 m
Longueur horizontale : 3461 m
Pente moyenne de la ligne : 15 %
Type de gares : Multix
Puissance du moteur principal : 700 kW
Nombre de pylônes : 16
Diamètre du câble : 52 mm
Constructeur : Sigma
Type de véhicules : Diamond
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 89
Nombre de véhicules spéciaux : 1
Type de pinces : LPA
Les photos ont été prises le 07 juin 2018.
Approche du bâtiment…
… qui accueille la gare aval :
L’entrée dans le bâtiment :
La billetterie :
Explications des tarifs et un plan du site :
Au rez-de-chaussée du bâtiment…
… différents commerces…
… et lieu de restauration :
A l’étage l’accès à la télécabine :
La vaste zone d’attente
La toiture du bâtiment :
L’accès à l’appareil :
Sur la gauche, le quai d’arrivée :
Le quai de départ. Avec le quai mobile qui permet de faire circuler les cabines entre le garage et la ligne :
Visite technique de la gare aval :
Dans le poste de conduite, l’armoire de contrôle :
L’écran de contrôle :
La porte du garage :
Le rail d’accès au garage :
Vues du garage :
L’atelier d’entretien des pinces :
Vue d’ensemble de l’étage de la gare Multix :
La poulie retour tension…
… installée sur un chariot :
Le vérin de tension hydraulique :
La centrale hydraulique :
Prêt au départ en gare aval :
Arrivée en gare d’une cabine :
Le quai de départ :
Une cabine prête au départ :
Pylône P1 en sortie de gare :
8C / 8C
P2 : 10S / 10S
P3 : 8S / 8S
P4 : 8S / 8S
P5 : 8S/C - 8S/C
P6 : 12S / 12S
P7 : 12S / 12S
P8 : 8S / 8S
P9 : 6S / 6S
P10 : 10S / 10S
P11 : 12S / 12
P12 : 8S / 8S
P13 : 8S/C - 8S/C
P14 : 10S / 10S
P15 : 8S / 8S
P16 : 10S / 10S
Balancier 10S/10S :
Balancier 8S/C-8S/C :
Balancier 6S/6S :
Balancier 10S/10S :
Pylône P11 :
Survol d’un lac :
Pylône P12 :
Balancier 8S/8S :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Balancier 8S/8S :
Pylône P15 :
Vue arrière sur le P15 :
La gare amont vue de face :
La poulie motrice, avec les deux paires de freins :
L’armoire de contrôle dans le poste de conduite amont :
Vue sur le contour de la gare amont :
Le quai d’arrivée :
Le quai de départ :
L’organisation de la file d’attente :
Visite technique de la gare amont :
Vue sur la gare motrice :
A l’arrière de la machinerie les deux moteurs électriques de secours :
Le moteur principal TT Electric :
La plaque présentant les caractéristiques du moteur principal :
La boite de contrôle Semer :
L’arbre rapide qui relie le …
… réducteur Kissling :
Les centrales hydrauliques des deux paires de freins sous poulies :
La zone d’accès au départ :
L’entrée du bâtiment de la gare amont :
Gros plan sur un véhicule en ligne, avec la pince LPA :
Gros plan sur la façade d’une cabine Diamond :
Une cabine portes-ouvertes :
Les deux assises quatre places…
… qui se font faces :
L’aération de façade :
La barre d’appuie :
Les aérations des fenêtres :
La plaque du constructeur :
Vue sur le toit d’une cabine :
Texte & Photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Nui Câm parc.
Vifs remerciements à l'exploitant ANDESCO et au groupe Poma pour leurs facilités lors de cette visite.
