Section écrite le 17/10/2018 et mise à jour le 17/10/2018
(Mise en cache le 17/10/2018)
Poiana Brasov : Carpates
La télécabine Postavarul Expres :
La télécabine Postavarul Expres est l’appareil principal du front de neige de Poiana Brasov qui permet aux skieurs d’accéder à la partie haute du domaine skiable où la majorité des pistes sont accessibles. Construit par Doppelmayr en 2005, l’appareil permet de doubler le téléphérique Kanzel. En hiver le téléphérique restant ouvert principalement pour les piétons. La télécabine étant ouverte uniquement aux skieurs.
Le Postavarul Expres est un appareil issu de la gamme Uni-G. Les deux gares disposent de couvertures composites classiques à liseré rouge. La gare aval, station tension, est présente sur le vaste front de neige, à l’étage de la billetterie principale et de locaux techniques. A noter la présence du garage qui permet d’effectuer le rangement de la totalité des cabines Omega III fournit par l’entreprise Cwa. La ligne, longue de plus de deux kilomètres, est composée de seize pylônes. On remarque une première montée entre les ouvrages P5 et P10, et une seconde partie plus raide menant jusqu’à la gare sommitale à partir du pylône P12. La gare amont, station motrice, est positionnée à 1710 mètres d’altitude à proximité de l’arrivée du téléski Ruia. Depuis l’arrivée les skieurs ont accès à tous les secteurs du domaine skiable et à l’ensemble des remontées mécaniques de Poiana Brasov.
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Postavarul Expres
Exploitant : Sc Ana Teleferic SA
Année de construction : 2005
Vitesse : 6 m/s
Durée du parcours : 6 min 30 sec
Altitude gare aval : 1051 m
Altitude gare amont : 1710 m
Dénivelé : 661 m
Longueur : 2140 m
Type de gares : Uni-G
Puissance du moteur principal (au démarrage) : 754 kW
Diamètre du câble : 50 mm
Nombre de pylônes : 16
Constructeur : Cwa
Type de véhicules : Omega III
Nombre de véhicules : 69
Capacité : 8 Personnes
Type de pinces : DT-108
Les photos ont été prises en février 2018.
L’accès à l’appareil :
La gare Uni-G à couverture composite classique :
La poulie tension avec son vérin hydraulique :
L'accès au quai de départ :
Les quatre bornes de contrôle des forfaits :
Le quai d'embarquement :
Arrivée d’une cabine en gare aval :
La porte d'accès au garage :
L’embarquement s’effectue dans le contour de la gare :
Une cabine...
... prête au départ :
P1a :
10C/10C
P1b : 10C/10C
P2 : 10S/10S
P3 : 8S/8S
P4 : 8S/8S
P5 : 8SC/8SC
P6 : 6S/6S
P7 : 6S/6S
P8 : 6S/6S
P9 : 6S/6S
P10 : 8S/8S
P11 : 6S/6S
P12 : 16C/16C
P13 : 6S/6S
P14 : 6S/6S
P15 : 10S/10S
P16 : 10S/10S
Les pylônes P1a et le P1b en sortie de gare :
Longue portée entre les pylônes P3 et le P4 :
Pylône P11 :
Pylône P12...
...a deux pieds :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 et P16...
...balanciers 2x10S/10S :
La gare amont vue de face :
Entrée en gare amont :
Une cabine...
...arrive...
…au quai de débarquement :
La canne d'ouverture des portes :
L'arbre lent qui relie la poulie motrice à la machinerie au sous-sol :
Le quai de débarquement :
Une cabine prête à la descente :
La sortie de la gare amont :
Une cabine Omega III en ligne :
Les deux places de quatre places qui se font faces :
L'assise non rabattable :
L'aération des portes :
La plaque du constructeur :
Le haut-parleur :
Les portes skis :
Vues...
...de la ligne...
...depuis...
...les pistes :
Texte & Photos :
Tony le Savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Poiana Brasov.
