Section écrite le 16/05/2019
(Mise en cache le 16/05/2019)
Maria Alm : Hochkönig
La télécabine Sinalco :
La télécabine Sinalco est l’une des deux remontées mécaniques présentent sur le front de neige d’Hintermoos. Ce secteur, dépendant de Maria Alm, permet aux skieurs de soit se diriger vers l’Aberg-Langeck, soit vers la station de Dienten. Construit en 2010 par Doppelmayr, la télécabine Sinalco a permis de relier les stations de Maria Alm et Dienten et ainsi de former le vaste domaine skiable d’Hochkönig.
Ce long appareil dispose de deux gares de type Uni-G classiques. La gare de départ est la station tension de l’appareil. A noter la présence d’un garage qui permet d’effectuer le rangement de l’ensemble des cabines de type Ultra-8s fournies par l’entreprise autrichienne Carvatech. La ligne, longue de plus de 3,5 kilomètres et composée de 21 pylônes, traverse une zone de forêt importante. La gare amont, positionnée au sommet du Gabühel non loin des arrivées des télésièges Hochmais et Gabühel, appareil qui sera remplacé par une télécabine à l’été 2019.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent se diriger vers les pistes de la station de Dienten ou bien profiter du secteur Hintermoos de Maria Alm via les pistes menant au TSD Hochmais. La longue piste rouge N°30 permet de rejoindre la gare de départ.
TCD - Télécabine à pinces débrayable : Sinalco
Exploitant : Aberg-Hinterthal Bergbahnen AG
Année de construction : 2010
Vitesse maximale : 6 m/s
Durée du parcours : 9 min 45 sec
Débit : 1800 p/h
Altitude gare aval : 895 m
Altitude gare amont : 1630 m
Dénivelé : 735 m
Longueur inclinée : 3520 m
Type de gares : Uni-G
Puissance du moteur principal : 705 kW
Nombre de pylônes : 21
Constructeur : Carvatech
Type de véhicules : Ultra-8s
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 80
Type de pinces : DT
Garage Gare aval
Le bâtiment de la gare aval depuis le parking avec différents commerces :
L’accès au départ via un escalier mécanique :
Le logo des Konigstours qui sont deux circuits permettant aux skieurs de découvrir l’ensemble du domaine skiable d’Hochkönig :
Sur le front de neige d’Hintermoos les skieurs peuvent emprunter le télésiège Schwarzeck en direction du secteur Aberg-Langeck…
… ou la télécabine Sinalco en direction de la station voisine de Dienten :
Comme on le voit sur les panneaux. Le Konigstour jaune vers Dienten et Mühlbach s’effectue via la télécabine Sinalco :
L’accès à l’appareil :
Informations concernant l’appareil :
Le poste de conduite aval :
Une cabine prête au départ :
Les vérins de tension hydraulique :
Le départ :
Vue arrière sur la gare aval. On distingue sur la gauche le garage dédié à l’appareil :
P1a :
10C / 10C
P1b : 12C / 12C
P2 : 8S / 8S
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 8S
P5 : 8S / 8S
P6 : 8S / 8S
P7 : 8S / 8S
P8 : 8S / 8S
P9 : 8S / 8S
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 8S
P12 : 8S/C - 8S/C
P13 : 8S/C - 8S/C
P14 : 6S / 6S
P15 : 10S / 10S
P16 : 8S/C - 8S/C
P17 : 6S / 6S
P18 : 6S / 6S
P19 : 12S / 12S
P20 : 10S / 10S
Le début de ligne :
Survol de la piste retour en provenance de la gare amont :
Balancier 8S/8S :
Pylône P11 :
Rupture de pente au niveau du pylône P12 :
Balancier 8S/C-8S/C :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Vue arrière sur la ligne :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 :
Balancier 6S/6S :
Pylône P19. Sur la gauche l’arrivée du télésiège Hochmais :
Pylône P20 :
La gare amont vue de face :
Arrivée d’une cabine en gare :
Le quai d’arrivée :
Le poste de conduite amont :
Différentes vues de la gare amont :
Deux cabines Carvatech en ligne :
Gros plan sur une cabine en gare :
Cabine portes ouvertes avec les racks-à-skis :
Assise confortable :
Les bases intérieures des portes :
Les aérations des portes :
Aération latérale et les plaques des constructeurs :
Vues de la ligne, depuis les pistes :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Hochkönig.
