Auteur de ce reportage : ventoux
Section écrite le 28/08/2016 et mise à jour le 02/09/2016
(Mise en cache le 02/09/2016)
Après neuf ans d'absence, Remontees-mecaniques.net est de retour en Iran.
Partez à la découverte de la télécabine de Sofeh à Ispahan.
Ispahan, la perle du tourisme iranien
La montagne de Sofeh
La montagne de Sofeh (Kuhe Sofeh) se situe à une dizaine de kilomètres au sud-ouest du centre-ville d'Ispahan. Le lieu est difficilement accessible en transport en commun (on parle toutefois d'un projet de Métro) mais on peut aisément s'y rendre en taxi, le prix d'une course étant relativement raisonnable (environ 170 000 RIALS soit 4,5 €uros).
La montagne de Sofeh est un lieu de détente pour les isfahani qui adorent se promener et viennent notamment ici en été chercher un peu de fraîcheur et de tranquillité.
Plusieurs activités sportives et divertissantes sont proposées : restaurants, parc zoologique, chemin de randonnée, parcours de santé, bowling, via corda, voies d'escalade, espace de pique-nique...
Les romantiques et autres amoureux viennent faire la montée en télécabine ; on tombe le voile le temps du voyage pour faire une photo furtive.
La montagne de Sofeh vue depuis la terrasse du Palais d'Ali Qapu
Carte postale ancienne d'Ispahan avec la montagne de Sofeh
La télécabine de Sofeh
La télécabine de Kuhe Sofeh est un appareil à vocation touristique qui permet aux visiteurs d’accéder facilement à des espaces de distraction, à une multitude de sentiers qui parcourent la montagne éponyme mais surtout à un point de vue exceptionnel notamment de nuit sur la ville. En effet, selon l'étymologie, "Sofeh" signifie "Eivan" en persan qui signifie "banc de pierre" ou "canapé" ou "plate-forme surélevée" ou simplement une terrasse.
La montagne Sofeh est également un important lieu d'histoire. Des ruines témoignent du rôle de vigie de cette montagne. On y trouve également quelques anciens temples du feu zoroastriens.
Cet appareil atypique de manufacture VonRoll compte deux sections complètement indépendantes : le premier tronçon est un appareil classique de type télécabine débrayable 6 places, le second est une télécabine pulsée à va-et-vient.
Un ticket coûte 200 000 RIALS pour un aller et retour par tronçon (400 000 RIALS pour emprunter les deux tronçons soit environ 10,4€uros). Il est à noter que le ticket est également valable pour le télésiège débrayable 4 places Yan du parc de Najvan, complexe touristique géré également par le Sepahan Tourism & Sport Corporation.
Premier tronçon :
La gare aval (G1) du premier tronçon est située en bordure de l'autoroute Soffeh Expressway et à proximité d'un vaste parking. La technique propre au téléporté est intégrée à un bâtiment sans charme dont la structure abrite également le garage pour les véhicules. La gare aval héberge également en sous-sol le seul bowling d'Ispahan.
Les paramètres d'ombre n'ont pas permis de réaliser un reportage complet de cette première section.
Gare de départ du premier tronçon
Cabines en gare
Cabine avec un bandeau lumineux permettant une vision de nuit
Pince VonRoll
Cabine rentrant en G2
Cabine à l'approche de la gare amont
Cabine en route vers la descente
Second tronçon :
La gare intermédiaire est un vaste et énorme bâtiment de plusieurs étages (G2 du premier tronçon et G1 du second tronçon). Les étages inférieurs abritent plusieurs cafétérias.
Compte-tenu de la très longue période de sanctions et de mesures de restriction qui a visée l'Iran, il est fort à parier que la télécabine de Kuhe Sofeh a été construite à partir d’éléments en provenance d’anciens appareils démontés en Europe, certainement de Suisse mère patrie de l'équipementier. C’est très certainement une entreprise spécialisée dans l’importation, la récupération, la remise aux normes et le montage des remontées mécaniques qui a fourni « clef en main » cet appareil à l’exploitant. La construction de l'appareil d'après les informations glanées ça et là semble dater de 2005.
La particularité de cette installation est d’utiliser deux trains de cabines 6 places.
Le choix de ce type d'appareil peut s'expliquer par quatre raisons :
- une configurations de terrain difficile sur la première partie du trajet avec un départ raide et soutenu ;
- une solution adaptée pour la découverte de ce site touristique ;
- une facilité d’embarquement et de débarquement (véhicules à l'arrêt en gares) ;
- un débit raisonné et un fonctionnement « à la demande » : c'est un constat mais le jour de notre visite la plupart des visiteurs qui empruntaient la télécabine débarquaient au premier tronçon et continuaient à pied vers le sommet depuis la gare intermédiaire. Ce choix est peut-être lié au prix et à l'absence de ticket « sommet ».
Hormis la TCV Viña Santa Cruz présentée en base de données, on ne trouve quasiment pas de construction de ce type chez VonRoll.
Cet appareil est surtout monocâble, et donc un "téléphérique" au sens large du terme, mais techniquement on peut considérer qu'il s'agit d'une télécabine à va-et-vient.
Chaque véhicule est « attaché » à un côté de la boucle formée par le câble, ainsi les cabines circulent en direction opposée l'une de l'autre de façon alternée en va et vient : un véhicule part de A pour rejoindre B tandis que l’autre part de B pour rejoindre A.
La gare aval est la station motrice de l’installation.
La ligne, composée de six pylônes et longue d’environ 700 mètres, survole une partie très raide et continue ensuite horizontalement rapidement vers les fortifications du château ismaélien de Shah-Dezh. 10 à 15 minutes de marche permettent ensuite de rejoindre le sommet perché à 2 257 mètres.
La gare amont se fond dans un univers minéral de rochers et de cailloux. En arrière du quai de la gare amont, on trouve un vaste contrepoids en béton qui effectue la tension du câble.
Un rail au sol permet la stabilisation du train de cabine en gare.
Les informations techniques sont en partie issues du site de l'opérateur.
TCV - Télécabine pulsée à va-et-vient : Kuh-Sofeh (second tronçon)
Exploitant : Sepahan Tourism & Sport Corporation (of Ispahan Municipality)
Constructeur : VonRoll
Année probable de construction : 2005
Vitesse : env. 2 m/s
Durée du parcours : env. 5 min
Débit : env. 180 p/h
Altitude gare aval : 2070 m
Altitude gare amont : 2141 m
Dénivelé : 71 m
Longueur : 700 m
Nombre de pylônes : 6
Constructeur : CWA
Type des cabines : Glacier 6
Capacité : 6 personnes par cabine (soit 18 personnes par train de montée ou de descente)
Nombre de véhicules : 2x3
Tickets
la gare aval couplant gare amont du premier tronçon et gare aval du TCV
Cabine du conducteur
Lanceur
Gare amont TC et gare aval TCP
P3 et P4 qui permettent le passage de ligne de crête
La gare amont - différentes vues du quai et de la G2
A l’arrière du bâtiment est situé un contrepoids en béton effectuant la tension du câble
La ligne horizontale entre P5 et P6
Redescente
Croisement des trains de cabines
Vue d’ensemble de la gare aval
Plaque(s)
Les cabines Glacier 6 du cabiner suisse CWA constituées en train de 3
Le train de cabines sur la ligne
Une banquette trois places
L’aération principale
La pince
L’attache de la cabine
Porte-skis, héritage d'une ancienne vie
Certification(s) de contrôle et d'homologation de la télécabine par la société Autrichienne Schupfer :
Paysage(s) depuis le sommet de Sofeh
Château ismaélien de Shah-Dezh
Ispahan dans la brume du soir
Vers l'est et les Zagros
Le sommet de Sofeh
Drôle de bête
Texte & photos : Ventoux
