 TKD Baby Meix
Rochejean
Année de construction : 1971
Fin de service en : 2016
Section écrite le 26/01/2019 et mise à jour le 10/03/2019
(Mise en cache le 10/03/2019)
  1. Rochejean
  2. Baby Meix, desserte de l’espace débutants
  3. Ligne et infrastructures du téléski Baby Meix
  4. Baby Meix, le téléski débutant de Rochejean
Rochejean
Rochejean était une petite station de ski située dans le Jura, entre 909 mètres et 1142 mètres d'altitude. On y trouvait 3 remontées mécaniques qui desservaient un total de 4 pistes dont 2 vertes, 1 bleue et 1 rouge.
Le téléski Baby Meix a été construit en 1971 par Montaz-Mautino. Situé sur le front de neige du domaine de Rochejean, il était très facilement accessible depuis le village grâce à la route du Mont d’Or passant à proximité de son départ.
Baby Meix desservait une unique piste verte qui le longeait sur sa droite. De par sa facilité d’utilisation et sa faible pente, il était consacré principalement à une clientèle débutante qui pouvait faire ses premières descentes sur la piste desservie.
Notons que la piste desservie par ce téléski était éclairée pour la pratique du ski de nuit. Cette pratique était uniquement possible sur réservation.
Situation du téléski Baby Meix sur le plan des pistes nordique du Mont d'Or.
TKD-Téléski à perches découplables : BABY MEIX
Exploitant : TÉLÉSKI MEIX LOISIRS
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année d’arrêt de l’exploitation : 2016
Débit à la montée : 450 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2 m/s
Altitude aval : 910 m
Altitude amont : 928 m
Dénivelé : 18 m
Longueur développée : 138 m
Pente maximale: 23 %
Temps de trajet : 1 minute 9 secondes
Type de gare motrice : D.8
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules : 18
Espacement : 8 secondes
Dispositif d’accouplement : Douille autocoinçante Montaz-Mautino
La gare aval du téléski Baby Meix était située à 910 mètres d’altitude, à proximité du départ du téléski débrayable des Meix.
On retrouvait une gare motrice fixe D.8 fournie par Montaz-Mautino.
La gare aval vue de côté. On remarque derrière à droite le départ du téléski des Meix
La poulie motrice.
La partie haute de la gare.
Vue de l’autre côté.
Retour sur la gare aval.
La ligne était très courte avec ses 138 mètres de longueur développée. A la sortie de la gare aval, la pente était très faible. Le pylône 1 imprimait la seule montée du tracé qui atteignait 23 % d’inclinaison maximale.
Montaz-Mautino avait équipé la ligne de 2 pylônes :
  • P1 : SC/-
  • P2 : S/-
Portée vers le pylône 1.
Les poulies du pylône 1.
Retour sur le pylône 2.
Portée vers le pylône 2.
La gare amont était située à 928 mètres d’altitude et constituait le sommet de l’espace débutant de Rochejean.
On retrouvait un système de retour assez particulier constitué de deux poulies flottantes. La première assurait une déviation du câble vers une seconde poulie reliée à un contrepoids qui servait à tendre la ligne.
La première poulie flottante vue de l’arrivée.
Vue avant.
Vue de trois quarts avant.
Vue de profil.
La poulie de déviation.
La seconde poulie flottante assurant la tension du câble par contrepoids.
Le poussard et le contrepoids.
La poulie retour.
La gare amont.
Autres vues
L’arrivée vue de la première poulie retour.
La ligne jusqu’au pylône 2.
Les premiers mètres du téléski Baby Meix avec en arrière-plan le départ du téléski débrayable des Meix.
Baby Meix était le seul appareil qui desservait une piste dédiée aux débutants sur le domaine skiable de Rochejean. Après leurs premières descentes, les débutants se dirigeaient sur le téléski des Meix pour continuer leur apprentissage sur des pistes plus longues et plus difficiles.
Malgré la reprise de la station en 2015, l’exploitation des téléskis a été stoppée définitivement en 2016 par manque de rentabilité. Avec l’altitude assez basse du domaine, est-ce que les téléskis rouvriront ou resteront en place sans être exploités ?
Baby Meix, le téléski éducatif de Rochejean.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 22 avril 2017.
