TKD Campana (ex Caoubère)
Barèges (Grand Tourmalet)
Téléski déconseillé aux débutants desservant trois belles pistes
Année de construction : 1984
Section écrite le 04/07/2010 et mise à jour le 15/10/2013
(Mise en cache le 16/10/2013)
Tout d'abord, commençons par évoquer le Domaine du Tourmalet :
Le Domaine du Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. Il regroupe les stations de La Mongie et de Barèges de part et d'autre du col du Tourmalet (2115 m), lieu devenu célèbre grâce à de très nombreux passages du Tour de France cycliste dès 1910. Ce col est dominé par le Pic du Midi de Bigorre (2872 m) où se trouve un observatoire astronomique de renom que l'on atteint grâce à deux téléphériques successifs depuis La Mongie.
Le domaine skiable propose d'évoluer entre 1250 m et 2500 m (2872 m en hors pistes depuis le Pic du Midi) grâce à plus de 40 remontées mécaniques desservant un peu plus de 100 kilomètres de pistes dans des décors pouvant être dépourvus de végétation (La Mongie) comme forestiers (Barèges), cette forêt permettant également la pratique du ski de fond et des randonnées en raquette sur des pistes balisées.
Le Domaine du Tourmalet fait partie du groupe N'Py (Nouvelles Pyrénées) rassemblant 7 stations et le site du Pic du Midi.
Maintenant entrons dans le vif du sujet, le TKD1 Caoubère :
Cet appareil est situé sur le secteur Barèges. On le trouve en empruntant la piste bleue "Bastan", celle-ci faisant la liaison entre le TSD6 Tourmalet et le TSF4 Tournaboup. A mi-chemin de cette liaison, ce téléski permet de remonter à hauteur de la gare amont du TSD6 Caoubère et ainsi desservir deux belles pistes rouges nommées "Iris" et "Rhodos". La troisième piste "Caoubère" (de couleur bleue) permet quant à elle de revenir au TSD6 Tourmalet.
Cette remontée est fortement déconseillée aux débutants, la pente étant particulièrement prononcée et la vitesse élevée.
Pour les bons skieurs, cette partie du domaine skiable est très agréable : le panorama y est sublime et les pistes rouges sont techniquement intéressantes avec des changements de pente et de beaux dévers.
Vu d'un peu plus près
TKD – Téléski à attache débrayable : CAOUBERE
Constructeur :
Saison d'exploitation : hiver
Débit : 840 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
Temps de trajet : 4'07''
Longueur développée : 888 m
Dénivelée : 287 m
Pente moyenne : 34%
Pente maximum : 53%
Sens de montée : gauche
Motrice : aval
Tension : amont
Type de gare amont : lâcher sous poulie
Nombre de pylônes : 11
Les photos datent du 17 Mars 2010.
P1 : C
P2 : SC
P3 : S / SC
P4 : SC
P5 : S / SC
P6 : SC / SC
P7 : SC
P8 : S / S
P9 : S / S
P10 : C
P11 : S / S
Gare amont : S / S
En avant sur la ligne :
Entre P2 et P3, vue arrière
Entre P3 et P4
Entre P7 et P8, vue arrière
Entre P8 et P9
Entre P9 et P10
Entre P10 et P11, vue arrière
P11
Pour conclure ce reportage, voici quelques photos supplémentaires de la ligne :
