Section écrite le 09/12/2018
(Mise en cache le 13/01/2019)
  1. Les Karellis
  2. Albanne, l’ascenseur du village éponyme
  3. Ligne et infrastructures du téléski d’Albanne
  4. Albanne, un téléski important
Les Karellis
Les Karellis est une station de ski située en vallée de la Maurienne, entre 1600 mètres d’altitude à la station et 2520 mètres d’altitude au sommet de la pointe des Chaudannes.
Elle dispose d’un domaine skiable composé de 16 remontées mécaniques desservant 28 pistes de tous niveaux.
Le téléski d’Albanne a été construit en 1991 afin d’ouvrir un accès skis aux pieds à la station des Karellis depuis le petit village d’Albanne. L’arrivée du téléski a permis de dynamiser le village qui accueille aujourd’hui plusieurs auberges. Pour accompagner ce téléski, le réseau de neige de culture a été étendu il y a quelques années jusqu’à Albanne afin de sécuriser l’enneigement de la piste de Pramol qui revient au village.
Vue sur une partie du village d’Albanne vu du téléski.
Le téléski d’Albanne est donc installé au départ du village éponyme. Il permet d’accéder skis aux pieds à la station des Karellis via la piste verte du Lac. Cette piste forestière peu pentue permet un accès direct aux départs des remontées mécaniques du front de neiges des Karellis.
En plus de ce rôle d’accès aux Karellis depuis Albanne, ce téléski dessert une piste rouge peu fréquentée : le Pramol. Cette piste longe en grande partie le téléski d’Albanne sur sa gauche.
Enfin, notons que le retour au village d’Albanne depuis le domaine skiable s’effectue par deux pistes : la piste verte du Lac puis la rouge de Pramol (en venant du Plan du Four) ou par l’enchaînement des pistes rouges Vé et de Pramol en venant du secteur des Arpons.
Situation du téléski d’Albanne sur le plan des pistes des Karellis (© Plan Atelier Pierre Novat).
Zoom sur le téléski d’Albanne (© Plan Atelier Pierre Novat).
Albanne est un appareil classique de la gamme de téléskis proposée par GMM dans les années 1990. Notons plusieurs modifications depuis sa mise en service : en 2009, la piste de montée entre les pylônes 2 et 4 a été remodelée et des éléments de ligne ont été remplacés par du matériel provenant du téléski de la Rama. Suite à un accrochage avec un tracteur forestier en 2010, le câble de l’installation a été remplacé, tout comme le pylône n°8 par le pylône n°3 du téléski de la Rama. Enfin, les armoires électriques de l’appareil ont été remplacées en 2015.
TKD-Téléski à perches découplables : ALBANNE
Maître d'œuvre : ERIC
Maître d’ouvrage : RÉGIE AUTONOME DES REMONTÉES MÉCANIQUES DES KARELLIS
Exploitant : RÉGIE AUTONOME DES REMONTÉES MÉCANIQUES DES KARELLIS
Constructeur : GMM (Gimar Montaz-Mautino)
Année de construction : 1991
Capacité : 1 personne (Transport simultané d’un adulte et d’un enfant autorisé)
Débit à la montée : 520 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,77 m/s
Altitude aval : 1616 m
Altitude amont : 1791 m
Dénivelé : 175 m
Longueur développée : 752 m
Longueur horizontale : 714 m
Pente moyenne: 24,52 %
Pente maximale: 48,12 %
Temps de trajet : 3 minutes 20 secondes
Type de gare motrice : T.50 D.A
Diamètre poulie motrice : 1250 mm
Puissance développée : 44 kW
Diamètre poulie retour : 2050 mm
Tension nominale : 2300 daN
Masse du contrepoids : 4600 kg
Nombre de pylônes : 9
Nombre de virage : 1
Angle décrit par le virage : 33°
Nombre de véhicules : 72
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçanteMontaz-Mautino
Caractéristiques du câble (1993)
Diamètre : 14 mm
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 9,00 mm
Résistance à la rupture : 12 300 daN
La gare aval du téléski d’Albanne est située à 1616 mètres d’altitude, au village du même nom et juste au-dessus de l’Auberge « La Gamelle ».
On retrouve une gare motrice-fixe T.50 D.A fournie par Montaz-Mautino.
La gare aval vue de la piste rouge de Pramol.
Vue arrière.
Vue de trois quarts arrière.
Vue de plus près.
Vue de profil.
La ligne du téléski d’Albanne est longue de 752 mètres. En sortie de la gare aval, la pente est assez faible. Le pylône 2 imprime la première montée, qui est remise à plat au niveau de l’ouvrage suivant. Le pylône 4 impulse la pente maximale du tracé. Le pylône 5 imprime le seul virage de la ligne. La pente est ensuite décroissante jusqu’à l’arrivée.
Gimar Montaz-Mautino a équipé la ligne de 9 pylônes :
  • P1 : SC/-
  • P2 : SC/SC
  • P3 : S/S
  • P4 : SC/-
  • P5 : S+Virage endroit/S+Virage envers
  • P6 : SC/SC
  • P7 : S/S
  • P8 : SC/SC
  • P9 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Retour sur le pylône 5.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
La gare amont est située à 1791 mètres d’altitude, en forêt et à proximité du lac de Pramol.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Le poussard est maintenu par des haubans. Notons que le contrepoids est abrité dans un petit local en tôle.
La gare amont vue de l’aire de lâcher de la perche.
Vue de trois quarts avant.
Vue de l’autre côté.
En s’éloignant.
La poulie flottante.
L’abri où est logé le contrepoids.
Le téléski d’Albanne est équipé de 72 perches télescopiques. Elles sont reliées au câble par des douilles auto-coinçante Gimar Montaz-Mautino.
Une perche en ligne.
Autres vues
Le dernier pylône.
Vue vers le pylône 5 depuis la piste rouge de Pramol.
Le pylône 4.
La ligne jusqu’au pylône 3.
La ligne avant le pylône 3.
Albanne est donc une installation indispensable pour le village du même nom puisqu’il est son seul accès au domaine skiable. Cependant, sa position assez excentrée rend le téléski d’Albanne pas très fréquenté, d’autant plus que la piste revenant à son départ est classée difficile.
Ainsi, de par sa situation géographique, le téléski d’Albanne possède un débit suffisant et il ne sert principalement que de départ station car son offre de ski propre reste très limitée.
Albanne, un téléski ayant désenclavé le village éponyme.
Je tiens à remercier Rodo_Af pour les photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Vifs remerciements à la station des Karellis pour leur accueil.
Date des photos : 14 avril 2018.
