TKD de Abbaye
Le Semnoz
Le téléski de l'Abbaye est le premier appareil du Semnoz et destiné aux débutants.
Année de construction : 1968
Au sommaire :
Le Semnoz
Le Semnoz est un stade de neige situé dans le massif du même nom, au sud d’Annecy. La station se trouve à une petite demi-heure de la préfecture haut savoyarde et est très facilement accessible depuis la ville. La route du Crêt du Chatillon (D41 qui devient D110 en franchissant le Crêt du Chatillon) permet un accès par une route de montagne peu compliquée. L’accès depuis le sud (Chambéry, Lyon) peut également se faire par l’A41 (sortie 15.1 – Seynod-Sud) puis par des petites routes jusqu’à la D41. Une navette depuis Annecy fonctionne les week-ends et vacances scolaires pour amener les citadins vers le stade de neige. La station est répartie sur les deux versants du Crêt du Chatillon : on retrouve le côté Annecy (exposé au nord-ouest) et le côté Bauges (exposé au sud-est). L’accès au versant Bauges, porte secondaire du domaine (Albertville, Ugine, sud du lac d’Annecy) est également possible avec un parking d’aménagé et une caisse.
Comme dit au début, le Semnoz est un stade de neige : il n’y a donc que très peu d’hébergements (seul l’hôtel restaurant Les Rochers Blancs et le refuge de Gruffy proposent des chambres à proximité immédiate des pistes). On y vient en général pour skier à la journée et le Semnoz reste très prisée par les annéciens.
Le domaine skiable se compose ainsi de deux secteurs : côté Annecy, on retrouve un large espace découverte desservi par deux téléskis à enrouleurs et un petit tapis. Le tout est complété par un espace évolutif accessible par les téléskis de l’Abbaye et du Golet et le télémix du Belvédère. Ce dernier donne accès à l’ensemble du versant avec des pistes variées. Côté Bauges, la mixité des pistes est plus présente entre le télésiège du Panoramique qui donne accès à des pistes tous niveaux et le téléski de l’Aigle qui dessert des pistes exclusivement rouges. Un petit appareil pour débutants est présent sur le front de neige (téléski du Cabri) ainsi qu’un espace découverte/luge. Au sommet du domaine se trouve le grand plateau nordique du Semnoz : il s’agit d’un large espace où la pratique du ski de fond ou encore du snowkite se fait en balcon au-dessus de l’Albannais ou bien face au Mont-Blanc.
Le front de neige du versant Annecy depuis la piste du Belvédère.
Le téléski de l’Abbaye : desserte du front de neige
Le téléski de l’Abbaye est situé sur le front neige du versant Annecy du Semnoz.
Il s’agit du premier appareil acquis par la station. Le Semnoz ne comportait alors qu’une unique installation, le téléski du Semnoz 1. Le front de neige a continué de se développer avec l’installation des téléskis du Semnoz 2 et 3 : ils permettaient d’accéder au Crêt du Chatillon, actuel sommet du domaine skiable. Le téléski du Semnoz 1 a alors été doublé sur un tracé plus long par le téléski du Golet afin de proposer un débit plus important pour la desserte des pistes débutantes autour de l’appareil. En effet, le Semnoz attire une clientèle familiale et le seul appareil du Semnoz 1 proposait un débit insuffisant. Il faut noter qu’en 2002, l’appareil est modernisé avec le remplacement de sa gare aval par une nouvelle provenant de chez Montaz Mautino et reconditionnée par Poma. A l’origine construit par le fabricant de Seyssinet, le téléski a été rénové dans les années 70 par Montagner (dont des éléments sont encore visibles sur les derniers pylônes notamment
L’Abbaye est donc un appareil destiné aux débutants et en parallèle du téléski du Golet. Il monte moins haut que ce dernier et ne permet pas d’accéder à la piste bleue du Golet. Il donne accès à une unique pistes verte, celle de l’Abbaye : très large, elle revient tranquillement au front de neige avec un profil un peu vallonné. Celle-ci prend son départ à la fin de la piste bleue des Sapinettes, sous la falaise sommitale du Crêt du Chatillon.
TKD – Téléski à perches débrayables : ABBAYE
Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal du Semnoz
Exploitant : SIPAS
Constructeur : Montaz Mautino (rénové par Montagner puis par Poma)
Année de première rénovation : entre 1970 et 1980
Année de seconde rénovation : 2002
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,9 m/s
Altitude aval : 1475 m
Altitude amont : 1550 m
Dénivelé : 75 m
Longueur développée : 548 m
Pente maximale : 19 %
Pente moyenne : 14 %
Temps de trajet : 3 min 9 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : T50 DA
Type de tension : Par contrepoids
Puissance développée : 19 kW
Sens de montée : Droit
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 6
Dispositif d’accouplement : Douilles auto-coincantes
Nombre de perches : 57
Espacement : 17,4 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : C.Y.A.E.S.A.
Diamètre du câble : 12 mm
Type d’âme : Textile
Composition : 6*7 fils
Année de pose : 2014
Revêtement : Zingué
La gare aval est la station motrice de l’installation. Placée sur le front de neige du Semnoz (versant Annecy), elle est installée à proximité du départ du téléski du Golet et en contrebas des infrastructures d’accueil de la station (bâtiment de location, caisses, restaurant et parking), et de l’autre côté de la piste de l’Abbaye par rapport au télémix du Belvédère. La mise en mouvement du câble est assurée par un moteur asynchrone relié à un réducteur qui entraîne la poulie motrice. Comme vu précédemment, cette gare n’est pas d’origine.
Les départs des téléskis du Golet (à droite) et de l’Abbaye (à gauche).
On s’approche de la gare aval. A noter que la cabane de conduite est commune aux deux appareils.
Vue rapprochée sur la station aval.
De trois quarts arrière avec l’accès à l’embarquement.
Vue opposée, avec le Crêt du Chatillon au fond.
La gare dans son ensemble, avec le départ du télémix en partie dans la mer de nuages qui effleurait alors le front de neige.
Vue arrière sur la gare depuis la ligne.
Le tracé, long de 548 m, se compose de 6 pylônes qui ont été rénovés au niveau des potences de décâblage pour certains. Assez régulière, elle est située le long de la piste de l’Abbaye et ne comporte aucune difficulté.
P1 : S/S (adaptation de la largeur de voie sens descendant)
P2 : SC/-
P3 : S/SC
P4 : S/S
P5 : SC/-
P6 : S/S (adaptation de la largeur de voie sens descendant)
S : poulie support
SC : poulies support-compression
La première portée, pour échapper à l’emprise de la mer de nuages.
Le P1, avec le téléski du Golet à gauche.
La portée vers le P2 est plate.
Le P2.
On monte vers le P3, le télémix du Belvédère est à droite.
Le P3.
La piste verte de l’Abbaye est à droite.
Le P4.
On aborde un nouveau passage plat.
Le P5, on aborde la montée finale.
La dernière portée.
Le P6 est le dernier pylône. On remarque la potence typique du constructeur Montagner.
La fin de la ligne depuis la zone de débarquement.
La gare amont est une poulie flottante assurant la tension du câble. Elle est placée au début de la piste de l’Abbaye, juste en dessous du chemin venant de l’arrivée du téléski du Golet.
La zone de lâcher de perche.
Vue lointaine de la poulie retour.
Depuis la piste verte de l’Abbaye.
La gare amont depuis les environs de celle du téléski du Golet.
La zone d’arrivée avec les chalets de l’Abbaye au fond.
Vue arrière sur la poulie flottante, avec le poussard et le contrepoids.
Vue de côté.
Autres vues
Voici à présent quelques photos de ce téléski depuis la piste verte de l’Abbaye.
La première moitié de la ligne…
… et la seconde.
Le bas du tracé, presque jumelé avec le téléski du Golet.
L’arrivée sur le front de neige avec les infrastructures d’accueil et l’espace découverte à droite.
Le téléski de l’Abbaye est un appareil pour les débutants du front de neige côté Annecy. Première installation du domaine, elle est aujourd’hui doublée par le téléski du Golet. Même si celui-ci est plus long, les deux appareils restent tout de même assez fréquentés, notamment les week-ends et les vacances scolaires. Les files d’attente peuvent grandir assez vite, malgré le débit de 1290 personnes par heure proposé par les deux téléskis. Pour le moment, il n’y a pas de projet de remplacement connu pour les téléskis du Golet et de l’Abbaye. Deux appareils qui ont sûrement des saisons tranquilles devant eux, en particulier depuis leur modernisation de 2002.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 11 janvier 2020)
A bientôt.
© - 2020 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
