Section écrite le 27/11/2018 et mise à jour le 24/12/2018
(Mise en cache le 24/12/2018)
  1. Les Karellis
  2. Casse Massion, un téléski réservé aux compétitions
  3. Ligne et infrastructures du téléski de Casse Massion
  4. Casse Massion, un téléski privatisé
Les Karellis
Les Karellis est une station de ski située en vallée de la Maurienne, entre 1600 mètres d’altitude à la station et 2520 mètres d’altitude au sommet de la pointe des Chaudannes.
Elle dispose d’un domaine skiable composé de 16 remontées mécaniques desservant 28 pistes de tous niveaux.
Le téléski de Casse Massion a été construit en 1975 afin de développer le secteur éponyme. En 2000, il a été doublé par le télésiège des Fontagnoux car le seul téléski ne suffisait plus au niveau du débit.
Le téléski de Casse Massion est situé sur le secteur éponyme, le long du télésiège des Fontagnoux. Il est accessible facilement depuis la station via le télésiège débrayable du Plan du Four arrivant 200 mètres plus haut que le départ du téléski. Doublant entièrement le télésiège voisin des Fontagnoux, Casse Massion est entièrement dédié aux écoles de ski. Il permet ainsi aux compétiteurs de faire des rotations sur le stade de slalom de la station sans avoir à passer par le télésiège des Fontagnoux.
Néanmoins, en cas de panne ou de fort vent obligeant la fermeture du télésiège des Fontagnoux, Casse Massion peut prendre le relais pour garder le secteur ouvert. En effet, le téléski dessert les mêmes pistes que son voisin.
Résumons l’offre de ski desservie par le téléski de Casse Massion :
  • La piste rouge du Stade de Slalom qui longe le télésiège des Fontagnoux sur sa gauche.
  • La piste rouge des Fontagnoux, revenant au départ du télésiège du même nom.
  • La piste rouge des Embrumes. Cette piste part sur la droite du téléski de Casse Massion et revient à son départ.
  • La piste rouge des Vordaches. Piste située le plus à l’écart du secteur de Casse Massion, elle offre un dénivelé d’environ 700 mètres et termine sa course au-dessus du front de neige des Karellis.
Situation du téléski de Casse Massion sur le plan des pistes des Karellis (© Plan Atelier Pierre Novat).
Casse Massion est un appareil classique de la gamme de téléskis proposée par Poma dans les années 1970. Notons que la ligne a été rallongée par l’aval en 1988 par Montaz-Mautino. De plus, la gare amont d’origine a été remplacée en 1999 par un lâcher sous poulie fourni par GMM.
TKD-Téléski à perches découplables : CASSE MASSION
Maître d'œuvre : CETARM 73
Exploitant : RÉGIE AUTONOME DES REMONTÉES MÉCANIQUES DES KARELLIS
Année de construction : 1975
Débit à la montée : 685 personnes/heure (* 700 personnes/heure)
Vitesse d’exploitation : 3,35 m/s (* 3,5 m/s)
Altitude aval : 1876 m
Altitude amont : 2227 m
Dénivelé : 351 m
Longueur développée : 1055 m
Pente maximale: 63 %
Temps de trajet : 5 minutes 15 secondes
Type de gare motrice : H90
Diamètre poulie motrice : 1600 mm
Puissance développée : 92 kW
Type de gare amont : LSP 9T GMM
Diamètre poulie retour : 2050 mm
Tension nominale : 6840 daN
Pression nominale : 125 bar
Nombre de pylônes : 14
Nombre de virage : 1
Angle décrit par le virage : 21°
Nombre de véhicules : 119
Espacement : 5,25 secondes
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Pomagalski
Caractéristiques du câble (1993)
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Résistance à la rupture : 22 370 daN
La gare aval du téléski de Casse Massion est située à 1876 mètres d’altitude, à proximité immédiate du départ du télésiège des Fontagnoux.
On retrouve une gare motrice-fixe H90 fournie par Pomagalski.
La gare aval dans son environnement depuis la piste rouge des Fontagnoux.
Zoom sur la gare aval avec au premier plan le télésiège des Fontagnoux.
En s’approchant.
Vue de trois quarts arrière.
La poulie motrice.
La ligne du téléski de Casse Massion, qui alterne côtes et replats, est assez difficile. La pente est assez forte à plusieurs endroits de la ligne. La pente maximale se trouve entre les pylônes 11 et 12.
Pomagalski a équipé la ligne de 14 pylônes :
  • P1 : C/-
  • P2 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P3 : S/S
  • P4 : SC/SC
  • P5 : SC/-
  • P6 : C/-
  • P7 : S/-
  • P8 : Virage envers/S+Virage endroit
  • P9 : SC/SC
  • P10 : S/SC
  • P11 : C/-
  • P12 : S/S
  • P13 : S/S
  • P14 : S/S
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 9.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Portée vers le pylône 12.
P12.
Portée vers le pylône 13.
P13.
P14.
La gare amont est située à 2227 mètres d’altitude, en contrebas de l’arrivée du télésiège des Fontagnoux.
On retrouve un lâcher sous poulie qui assure la tension du câble grâce un vérin hydraulique. Ce lâcher sous poulie a été installé en 1999 pour remplacer la poulie flottante qui équipait d'origine l'appareil.
Gare amont depuis la ligne.
Vue de profil en partant vers le stade de slalom.
Le vérin hydraulique.
La poulie retour-tension.
Casse Massion est donc l’installation desservant le stade de compétition des Karellis. Il permet aux compétiteurs de s’entraîner sur le stade de slalom sans passer par le télésiège des Fontagnoux, plus long. Ainsi, Fontagnoux est entièrement dédié à la clientèle de la station en laissant aux compétiteurs l’exclusivité de l’utilisation du téléski de Casse Massion.
Pour l'heure, l'exploitant ne prévoit pas de le remplacer à court ou moyen terme.
Casse Massion, un téléski réservé aux compétiteurs.
Je tiens à remercier Rodo_Af pour les photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Vifs remerciements à la station des Karellis pour leur accueil.
Date des photos : 14 avril 2018.
