TKD de Champcella
Chantemerle (Serre Chevalier Vallée)
Ancien téléski sur Chantemerle, dont le rôle est de desservir la Mélézone.
Année de construction : 1964
Au sommaire :
Chantemerle depuis la piste noire Luc Alphand.
Le téléski de Champcella : un appareil reconverti
Le téléski de Champcella est situé sur le bas de Chantemerle, non loin de la télécabine de Ratier et du télésiège du Blétonet.
Historiquement, cet appareil a été construit en tant que 2ème tronçon d’une chaîne de deux appareils destinés à doubler le premier tronçon du téléphérique de Serre Chevalier (le premier maillon étant le télésiège des Souliers). A l’époque, Serre Chevalier était en plein boum et le débit du téléphérique seul ne suffisait pas à absorber le flux croissant de skieurs. Le téléski a logiquement été placé dans la continuité du télésiège pour arriver légèrement en amont de Serre Ratier et y permettre un accès par gravité.
Depuis le remplacement du télésiège des Souliers par le télésiège du Blétonet (3 puis 6 places), ce téléski a perdu en importance. En effet, il a permis jusque dans les années 2010 de tourner sur la piste bleue de Champcella, agréable par sa faible fréquentation et son tracé au milieu des mélèzes. Ne permettant aucune liaison et ne laissant d’autre choix que de rejoindre les télésièges des Combes ou de l’Orée du Bois (ou encore de rejoindre le front de neige de Villeneuve) pour changer de secteur, sa fréquentation reste assez limitée. Depuis 2010, la piste bleue de Champcella a été transformée en une zone de freestyle naturelle : la Mélèzone. Non damé, cet espace est constitué de modules en bois de mélèze répartis tout le long du téléski (à droite en montant). C’est aujourd’hui la seule tâche du téléski de Champcella, avec, éventuellement, la possibilité de tourner sur le haut de la Luc Alphand (le début n'est cependant pas la partie la plus technique de la piste noire).
Vue globale sur le secteur de Chantemerle.
Zoom sur le téléski.
TKD – Téléski à perches débrayables : CHAMPCELLA
Constructeur : Pomagalski
Débit : 770 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
Altitude aval : 1757 m
Altitude amont : 256 m
Dénivelé : 2013 m
Longueur développée : 1016 m
Pente maximale : 36 %
Pente moyenne : 25,2 %
Temps de trajet : 4 min 42 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : H
Type de tension : Par contrepoids
Puissance développée : 74 kW
Sens de montée : Droit
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 10
Largeur de la voie : m
Dispositif d’accouplement : Douilles auto-coincantes
Nombre de perches : 120
Espacement : 16,92 m
La gare aval est la station motrice de l’appareil. Placée sur un replat légèrement en amont du hameau de Champcella, elle est accessible depuis les pistes Luc Alphand, Briance et depuis la Mélézone.
Vue large sur la gare aval depuis la piste Luc Alphand.
Zoom avec la cabane de commande à gauche.
L’approche de la gare aval avec le Grand Aréa en toile de fond.
Vue générale sur la gare.
De trois quarts.
La poulie motrice surmontée du réducteur.
La glissière de perches.
Le départ.
La ligne, longue de 1016 m, se compose de 10 pylônes et comporte un angle vers la gauche.
Le début longe la piste Luc Alphand avant de s’enfoncer en forêt. Après une petite montée, on croise successivement les pistes du Chêne et du Lièvre Blanc (après le virage), respectivement se dirigeant et en provenance de Villeneuve. La ligne se finit en rejoignant la piste des Mélèzes.
Globalement, elle ne comporte aucune difficulté.
P1 : 1SC/1SC (déviation du câble)
P2 : 1SC/1SC
P3 : 1SC/1SC
P4 : 1S/1S
P5 : 1C/-
P6 : 1S/1SC
P7 : 1S/1S
P8 : 1V/1V
P9 : 1S/1SC
P10 : 1S/1S (déviation du câble)
S : poulie support
C : poulie compression
SC : poulies support-compression
V : poulie virage
La première portée, le long de la piste noire de Luc Alphand.
Le premier pylône, avec l’arrivée de la télécabine de Ratier en haut à gauche.
On continue de longer la piste noire.
Le P2.
La pente est peu prononcée.
Le P3.
Des filets de protection ont été installés au bord de la piste.
Le P4.
Nous sommes ici dans une partie légèrement descendante.
Le P5, on reprend la montée.
Dans ce qui doit être la partie la plus pentue du tracé.
Le P6.
Derrière la petite bosse au premier plan se trouve la piste du Chêne qui donne accès à la piste de l’Aravet (accès à la télécabine du même nom).
Le septième pylône, avec une branche de mélèze en guise de potence de décâblage : rustique mais efficace.
On approche du virage.
Le voici de près.
Une portée plus plate.
Le P9, croisement avec la piste verte du Lièvre Blanc.
La dernière portée, assez longue.
Le P10, dernier pylône de la ligne.
La gare amont est la station tension du téléski. C’est une classique poulie flottante située sous la piste des Mélèzes et elle y est reliée par un petit chemin.
La zone de dégagement.
Vue assez lointaine de la gare amont.
Zoom sur la gare.
En se dirigeant vers Serre Ratier.
Vue plus générale.
Vue globale sur la zone d’arrivée en partant vers la piste des Mélèzes.
Ainsi, le téléski de Champcella est un appareil assez peu fréquenté et ouvert du fait de son isolement : son emplacement fait qu’il ne permet pas de liaison majeure et ne dessert pas de piste directement (mis à part la Mélézone). Comme vu précédemment, la seule possibilité pour rejoindre les hauteurs est de rejoindre Serre Ratier, lieu assez chargé, ce qui rend le changement de secteur parfois long (files d’attente aux télésièges d’altitude). Depuis le démantèlement du télésiège des Souliers, qui a entraîné une chute de fréquentation, ce téléski semble malgré tout parti pour rester en place puisqu’il assure parfaitement son rôle, qui est de desservir la Mélézone.
Le téléski de Champcella depuis la piste noire Luc Alphand.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 17 février 2017)
A bientôt.
© - 2018 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
