Europe > France > Haute-Savoie > Les Portes du Soleil > Morzine-Avoriaz > Avoriaz > TKD de Chavanette I - II
Avoriaz (Morzine-Avoriaz - Les Portes du Soleil)
Deux longs téléskis de liaison avec Champéry (CH)
Année de construction : 1968 | 1974
Section écrite le 23/12/2023 et mise à jour le 23/12/2023
(Mise en cache le 23/12/2023)
Avoriaz (Les Portes du Soleil) : France
Les téléskis Chavanette I - II :
Les téléskis Chavanette sont deux appareils, du constructeur Poma, parallèles présents sur le secteur d’altitude de Chavanette. Ces deux appareils sont aujourd’hui les deux remontées mécaniques les plus anciennes de ce secteur qui est également équipé des télésièges Choucas, et Fornet. Le principal rôle de ces téléskis est de faire la liaison vers le secteur des Lindarets et la station voisine de Champéry (CH). Concrètement les téléskis sont très utiles pour maintenir la liaison vers la Suisse, notamment lors des jours de grands vents lorsque les télésièges des Mossettes et du Choucas doivent fermer.
En 1968 fut construit, après le premier téléski du Lac, le téléski de Chavanette. De l'autre côté de la frontière, un télésiège fut installé à Champéry la même année. Ainsi cette liaison entre Avoriaz et Champéry donna logiquement naissance au premier forfait de ski transfrontalier des Portes du Soleil : le forfait international Avoriaz-Champéry-Les Crosets. En 1974 pour répondre à la fréquentation grandissante, le second téléski de Chavanette fut construit. Par la suite, ce secteur alors central s’équipa en 1979 du premier télésiège du Fornet puis en 1982 du premier télésiège des Choucas.
Techniquement les deux gares aval sont les stations motrices de chaque appareil. La ligne, des deux équipements, est absolument identique. On remarque la présence d’un virage sur la gauche au niveau des pylônes P2, et qu’une partie des lignes est équipé de pylônes en commun. Suite à une montée assez raide, l’arrivée s’effectue après les derniers pylônes. Les gares amont, composée de poulie flottante et d’un contrepoids qui effectuent la tension des câbles, sont positionnée une dizaine de mètres en retrait.
Depuis l’arrivée, il est possible de rejoindre les gares de départ via des pistes de tous les niveaux. De plus il est possible d’accéder au télésiège Cuboré pour se diriger vers le secteur des Lindarets, où alors de s’engager dans la mythique piste du Mur Suisse sur les pentes de Champéry (CH).
TKD - Téléskis débrayables : Chavanette I - II
Exploitant : SERMA
Vitesse maximale : 3,50 m/s | 3,75 m/s
Capacité : 1 Personne
Durée du parcours : Env. 7 min
Débit : 700 p/h | 900 p/h
Altitude gare aval : 1812 m
Altitude gare amont : 2151 m
Dénivelé : 346 m
Longueur inclinée : 1463 m
Pente moyenne : 24,28 %
Pente maximale : 41,90 %
Type de gares : T150 | H110
Nombre de pylônes : 18
Sens de la ligne : Droite | Gauche
Les gares aval :
Approche des gares aval, à proximité des télésièges du Fornet et Choucas :
Vues autour des gares aval :
Le panneau d'informations concernant les installations :
Gros plan sur les deux gares motrice :
L'accès aux départs :
Attention au départ !
Pylône P1 :
Vue arrière vers les gares aval :
Les lignes :
Les pylônes P2 :
Zoom sur les poulies de déviations vers la gauche :
Les pylônes P3 :
Les pylônes P5 :
Les pylônes P6 :
Les pylônes P7 :
Les pylônes P8 :
Les pylônes P10 :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Les pylônes P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Les pylônes P18 :
Le lâcher se fait après les derniers ouvrages :
Les gares amont vue de face. Sur la gauche, la gare amont du télésiège de Chavanette de Champéry (CH) :
La sécurité des gares amont :
Gros plan sur les poulies flottantes avec ses contrepoids :
Le restaurant d'altitude O’Padcha :
Vues de la ligne...
… depuis les pistes :
Vue sur la base du secteur de Chavanette et au second plan le village d’Avoriaz :
Pour plus d’informations : Avoriaz.
