TKD de l'Aiglon
Les Saisies (Espace Diamant)
Le téléski de l'Aiglon est un petit appareil bien pratique pour les débutants du front de neige des Carrets et de la forêt des Rennes, et ce depuis 1989. Cependant, son histoire commence en 1985 sur le front de neige des Périos, à gauche du télésiège des Challiers.
Année de construction : 1989
Appareil réimplanté
Appareil réimplanté
Auteur de ce reportage : Pra'z Ropeways
Section écrite le 03/08/2019 et mise à jour le 26/08/2019
(Mise en cache le 27/08/2019)
Bonjour, je vous propose un reportage sur le téléski de l'Aiglon.
- Les Saisies
- Historique : L'aménagement de la forêt des Rennes
- Le téléski de l'Aiglon, un appareil pour débutants, des Périos aux Carrets
- Ligne et infrastructures du téléski de l'Aiglon
- Le téléski de l'Aiglon, un bon appareil pour l'apprentissage du ski
1. Les Saisies
Située au col homonyme, Les Saisies est une station de sports d'hiver et d'été qui regroupe 77 km de pistes de ski alpin, le tout divisé en deux secteurs, celui des Villards et celui d'Hauteluce (le secteur historique de la station). La station est intégrée depuis 2005 au domaine skiable de l'Espace Diamant, qui regroupe également Praz-sur-Arly, Flumet, Notre-Dame de Bellecombe, Crest-Voland/Cohennoz et Hauteluce. Ce domaine est géré par la Régie des Saisies.
2. Historique : L'aménagement de la forêt des Rennes
Alors que les véritables débuts du ski alpin aux Saisies remontent à 1963 avec la création de trois téléskis, la forêt des Rennes reste déserte d'infrastructures. Il faudra attendre 1984 pour que le premier appareil de ce secteur apparaisse : le téléski du Lac. Livré par le constructeur français Montaz Mautino, cet appareil permet l'accès au reste du domaine skiable depuis le secteur naissant de la forêt des Rennes avec un départ en contrebas de ce dernier, au front de neige des Carrets. En effet, la station, qui devient de plus en plus saturée au niveau du centre, cherche à trouver un nouvel espace pour construire des lotissements. Le secteur de la forêt des Rennes étant alors le moins développé, il a été décidé d'y réaliser beaucoup de lotissements. A noter que ces investissements continuent de nos jours. En 1989, afin de créer un espace débutant (même si le téléski du Lac dessert des pistes vertes), la station décide de construire le téléski de l'Aiglon également sur le front de neige des Carrets. Ensuite, après 9 ans sans investissement, la station décide de doubler le téléski du Lac par un téléski provenant du constructeur Gimar Montaz Mautino. Ce téléski, nommé Carrets, permet d'aider le téléski du Lac alors qu'il était très saturé. On note que cet investissement intervient alors que la Régie des Saisies vient tout juste d'être créée.
En 2010 enfin, les téléskis des Carrets et du Lac sont remplacés par un télésiège fixe quadriplace de Skirail provenant de la station de Valmorel et qui date donc en réalité de 1984. Ce télésiège, nommé Carrets, permet d'augmenter le débit face aux deux anciens téléskis qui étaient régulièrement surchargés.
Le secteur de la forêt des Rennes vu depuis le départ du télésiège de la Légette.
Vue d'ensemble du bas du secteur.
De plus près.
On aperçoit le secteur débutant.
Au premier plan le télésiège des Carrets et derrière le téléski de l'Aiglon.
Le front de neige des Carrets vu depuis la fin de la piste des Carrets.
3. Le téléski de l'Aiglon, un appareil pour débutants, des Périos aux Carrets
Le téléski de l'Aiglon est un appareil construit en 1989 sur le secteur de la Forêt des Rennes. Cependant, ce n'est pas un appareil neuf. Il provient en effet d'un ancien téléski de la même station installé en 1985 au niveau du secteur des Périos, à gauche de l'arrivée du télésiège des Challiers. Ce téléski fait par conséquent partie des nombreux appareils à avoir été construits sur le front de neige des Périos, qui n'en dénombre alors pas moins de 6, comme illustré ci-dessous.
Situation du secteur des Périos en 1985.
On peut supposer que son déplacement rapide sur le secteur des Carrets provienne de la carence en remontées mécaniques du secteur naissant des Carrets vis-à-vis des Périos.
On peut noter que l'appareil n'a subi aucune modification (sauf au niveau des pylônes où certaines poulies ont dû être changées) lors de son déplacement.
De nos jours, le téléski de l'Aiglon permet l'apprentissage du ski (comme à son ancien emplacement) pour les débutants des différents logements de la forêt des Rennes. Notons la présence d'une piste de luge à gauche du bas de la ligne du téléski. Techniquement, il s'agit d'un téléski classique des années 80 de chez Montaz Mautino avec une gare aval de type D8 provenant de la série D, une série de gares développée par Montaz Mautino puis par Gimar Montaz Mautino utilisée particulièrement, à quelques exceptions, pour les téléskis débutants.
Enfin, le téléski de l'Aiglon dessert la piste suivante :
- La piste verte de l'Aiglon : c'est une courte piste verte qui longe le téléski sur sa droite.
Les photos ont été prises le 20 janvier et le 12 mars 2019.
Situation sur le plan des pistes (tracé du téléski en rouge)
En zoom
- TKD-Téléski à perches découpables : L'Aiglon
- Exploitant : Régie des Saisies
- Constructeur : Montaz Mautino
- Année de construction : 1985
- Année de réimplantation : 1989
- Capacité : 1 personne
- Débit : 651 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 3,34 m/s
- Altitude gare aval : 1575 m
- Altitude amont : 1599 m
- Dénivelée : 24 m
- Longueur : 281 m
- Pente moyenne : 8,54 %
- Pente maximale : 15 %
- Type de gare aval : D8
- Type de gare amont : Poulie flottante
- Gare motrice : Aval
- Gare tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Sens de montée : Gauche
- Embarquement : Dans le sens de la ligne
- Nombre de pylônes : 4
4. Ligne et infrastructures du téléski de l'Aiglon
De gauche à droite : Le télésiège des Carrets, la ligne du télésiège de la Légette et le téléski de l'Aiglon.
Située sur le front de neige des Carrets à proximité du télésiège homonyme, il s'agit d'une gare D8 classique de chez Montaz Mautino.
La gare aval.
Vue de côté.
Vue de trois quarts arrière à droite.
Vue de derrière.
Vue de trois quarts arrière à gauche.
Vue de profil avec au premier plan le poste de vigie (on aperçoit d'ailleurs le panneau qui signale la présence d'une piste de luge).
La gare aval vue depuis l'accès au départ.
La poulie motrice et le groupe moteur juste au-dessus.
La télécommande qui permet de contrôler la gare.
L'avant de la gare.
Les commandes de départ manuel des perches.
La zone de départ.
La ligne n'est pas très longue et est relativement plate. Elle possède 4 pylônes et elle est très régulière. Enfin, elle arrive au niveau des locaux techniques de la station.
Caractéristiques de la ligne
- P1 : SC/SC (Galet de dérivation du brin descendant)
- P2 : SC/SC
- P3 : SC/SC
- P4 : SC/SC (Galet de dérivation du brin descendant)
Le début de la ligne.
On se retourne pour apercevoir encore une fois la gare aval.
On s'approche du pylône 1.
Le pylône 1.
La suite de la ligne
On s'approche du pylône 2.
Le pylône 2.
On se retourne pour apercevoir le front de neige des Carrets.
On continue.
On s'approche du pylône 3.
Le pylône 3.
La dernière portée.
On s'approche du pylône 4.
Le pylône 4.
Située à proximité de la forêt des Rennes et des locaux techniques de la station, il s'agit d'une poulie flottante à fût tubulaire classique de Montaz Mautino. La tension est assurée par un contrepoids.
La gare amont avec au premier plan la corde de sécurité qui permet d'arrêter le téléski en cas de contact avec celle-ci.
L'aire d'arrivée située sous le pylône 4.
Vue du côté gauche...
...et du côté droit.
La gare amont dans son ensemble.
Vue sur l'ensemble du système de la poulie flottante.
La poulie retour.
Le téléski de l'Aiglon vu depuis les pistes
Le pylône 4 vu depuis la piste de l'Aiglon.
Le pylône 4 avec en arrière-plan les locaux techniques de la station.
De gauche à droite : Le télésiège des Carrets, la piste de l'Aiglon et le téléski homonyme.
L'ensemble de la ligne à droite de la photo.
Le pylône 3 vu depuis la piste de l'Aiglon.
On se rapproche du front de neige.
Le début de la ligne du téléski de l'Aiglon vu depuis la piste homonyme.
Le pylône 2 vu depuis la piste de l'Aiglon.
Le début de la ligne du téléski.
Le pylône 1 vu depuis la piste de l'Aiglon.
La gare aval vue depuis la piste de l'Aiglon.
De plus près.
Le téléski de l'Aiglon vu depuis le télésiège des Carrets
La gare aval vue depuis le télésiège des Carrets.
La ligne du téléski de l'Aiglon.
On poursuit.
La fin de la ligne vue depuis le télésiège des Carrets.
La gare amont vue depuis le télésiège des Carrets.
5. Le téléski de l'Aiglon, un bon appareil pour l'apprentissage du ski
Le téléski de l'Aiglon assure toujours l'apprentissage du ski 30 ans après son implantation sur ce secteur. Malgré tout, son âge se fait ressentir et après tant d'années de service, le téléski de l'Aiglon aurait besoin d'une retraite bien méritée. La station projette donc de le remplacer très prochainement par un téléski à enrouleurs.
Le téléski de l'Aiglon, un appareil qui assure encore ses fonctions, malgré le besoin d'une retraite bien méritée.
Merci de l'avoir lu et à bientôt.
Je tiens à remercier l'alexois et 91@g pour leurs photos et Kenzo pour la bannière. Un grand merci à 91@g pour sa relecture attentive et pour ses recherches sur l'histoire de ce téléski ainsi qu'à LeitnerMan du 28 pour sa contribution aux recherches historiques.
Bannière : Kenzo
Photos : l'alexois et 91@g
Texte et mise en page : Pra'z Ropeways (Avec l'aide de 91@g)
