Section écrite le 04/04/2020 et mise à jour le 09/11/2020
(Mise en cache le 09/11/2020)
  1. Bernex
  2. Arête : desserte de ski difficile depuis le plateau du Pré Richard
  3. Ligne et infrastructures du téléski de l’Arête
  4. Arête, un téléski ancien
Bernex
Bernex est un village situé dans le massif du Chablais, à 11 kilomètres du lac Léman. Ce petit village dispose d’un domaine skiable étalé de 1000 mètres à 1871 mètres d’altitude.
On y trouve 12 remontées mécaniques qui desservent 19 pistes dont 4 noires, 7 rouges, 4 bleues et 4 vertes.
^^ Découvrez une présentation plus détaillée de Bernex en cliquant sur le logo ^^
Le téléski de l’Arête a été construit en 1974 dans le but de rejoindre le sommet du domaine skiable de Bernex de l’époque, établi à 1525 mètres d’altitude. Il était alors accessible depuis le village de Bernex par le télésiège fixe de Pré Richard, installé l’année précédente lors de l’équipement du plateau homonyme pour le ski alpin.
Le téléski de l’Arête est l’un des trois téléskis de la station qui dessert des pistes destinées aux skieurs confirmés. Néanmoins, c’est le seul d'entre eux à desservir des pistes enneigées artificiellement, optimisant ainsi le temps d’ouverture du téléski sur la saison. En effet, les pistes situées à l’aval du plateau de Pré Richard sont régulièrement fermées pour cause de manque de neige.
Le téléski de l’Arête est donc installé au départ du plateau de Pré Richard. Il est très facilement accessible depuis le village de Bernex via le télésiège de Pré Richard arrivant un peu plus haut que ce téléski. Arête dessert deux pistes rouges, dont la piste du Stade, qui est réservée aux compétions de l’école de ski locale.
En plus de desservir deux pistes rouges, le téléski de l’Arête donne accès à l’unique « Espace Glisse » du domaine.
Le téléski de l’Arête dessert donc les pistes suivantes :
  • La piste rouge de l’Arête.
  • La piste rouge du Stade.
  • L’Espace Glisse.
Situation du téléski de l’Arête sur le plan des pistes de Bernex.
Arête est un appareil classique de la gamme de téléski à perches découplables commercialisée par Poma dans les années 1970. On notera tout de même une petite particularité sur cet appareil : la présence de deux pylônes virages d’affilée et en tout début de ligne ! Cette disposition est suffisamment rare pour être soulignée.
Notons également que les massifs en béton des pylônes 4, 5 et 7 ont été remplacés en 2004 par des ancrages métalliques.
TKD-Téléski à perches découplables : ARÊTE
Maître d’œuvre : CETARM 74
Maître d'ouvrage : COMMUNE DE BERNEX
Exploitant : SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE BERNEX
Constructeur : POMA
Année de construction : 1974
Débit : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 3,95 m/s
Altitude aval : 1335 m
Altitude amont : 1525 m
Dénivelée : 190 m
Longueur développée : 660 m
Longueur horizontale : 600 m
Pente moyenne : 31,67 %
Pente maximale : 52 %
Temps de trajet : 2 minutes 48 secondes
Type de gare aval : H.100
Puissance développée : 48 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1600 mm
Tension nominale : 1960 daN
Masse du contrepoids : 1750 m
Diamètre de la poulie retour : 1500 mm
Nombre de pylônes : 9
Nombre de virages : 2
Angle de dérivation : 32,4°
Nombre de véhicules : 84
Espacement : 4 secondes
La gare aval du téléski débrayable de l’Arête est située à 1335 mètres d’altitude, sur le plateau de Pré Richard, à proximité de l’arrivée du téléski des Pellys.
Nous retrouvons une station motrice fixe de type H.100 fournie par Pomagalski qui assure aussi le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval dans son environnement depuis la piste descendant de l’arrivée du télésiège du Pré Richard.
La gare aval vue de la piste rouge du Stade. On remarque juste derrière l'arrivée du téléski des Pellys.
Vue de côté.
Vue de trois quarts avant.
Vue de trois quarts arrière.
La poulie motrice.
Retour sur la gare aval.
La ligne du téléski de l’Arête n’est pas très longue avec ses 660 mètres. A la sortie de la gare aval, la pente est faible jusqu’aux deux premiers virages. Ces deux virages impriment une déviation de plus de 30° ainsi que la première montée du tracé. Le pylône 4 redresse le câble et la ligne traverse un premier replat. Une courte pente est imprimée par le pylône 5, remise à plat au niveau de l’ouvrage suivant.
Le pylône 7 imprime la pente maximale du tracé, avec une inclinaison supérieure à 50 %. Notons que la pente décroit rapidement après le passage du huitième ouvrage de la ligne. Le lâcher de la perche s’effectue sous le dernier pylône, le P9.
Poma a équipé la ligne de 9 pylônes :
  • P1 : S+Virage endroit/Virage envers
  • P2 : S+Virage endroit/Virage envers
  • P3 : S/S
  • P4 : S/SC
  • P5 : SC/-
  • P6 : S/S
  • P7 : C/-
  • P8 : S/S
  • P9 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Portée vers le pylône 1.
Tête du pylône 1.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
La gare amont est située à 1525 mètres d’altitude. De ce point, on a accès à deux pistes rouges ainsi qu’à l’Espace Glisse de la station.
Au niveau technique, on retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard en treillis et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton.
La gare amont vue de l’aire de lâcher de la perche.
Vue en contre-plongée.
La poulie retour.
Vue générale de la gare amont depuis les pistes.
Autres vues…
L’arrivée.
Les deux premiers pylônes vus des pistes.
Le début de la ligne depuis l’arrivée du télésiège du Pré Richard.
Le téléski de l’Arête est l’un des trois premiers appareils ayant permis l’extension du domaine skiable de Bernex en altitude. Desservant des pistes uniquement destinées aux bons skieurs et un espace glisse enneigés artificiellement, Arête est un appareil très sollicité qui est régulièrement chargé les week-ends et lors des vacances scolaires, surtout lorsque les pistes du bas du domaine et le téléski du Mont Baron sont fermés.
Malgré ses 46 années de services, aucun projet de remplacement ne semble évoqué pour le téléski de l'Arête.
Arête, un téléski pour les bons skieurs...
Je tiens à remercier 91@g pour les photos et son aide ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : 91@g
Date des photos : 30 décembre 2019.
