Section écrite le 26/08/2018 et mise à jour le 10/11/2018
(Mise en cache le 10/11/2018)
- Les Carroz d’Arâches
- Oasis, du ski facile et ludique
- Ligne et infrastructures du téléski de l’Oasis
- Oasis, un petit téléski secondaire
Les Carroz d’Arâches est une station de ski située en vallée de l’Arve, à 1200 mètres d’altitude. Elle dispose d’un domaine skiable composé de 15 remontées mécaniques desservant 29 pistes de tous niveaux.
Relié au groupement de stations « Le Grand Massif », il est possible de skier sur 139 pistes desservies par 69 remontées mécaniques.
Le téléski de l’Oasis a été construit en 1978 au cœur de la combe de l’Airon, le long de la piste bleue des Marmottes venant des crêtes de la Kédeuze. A l’origine, cet appareil prenait son départ sur la droite de la piste (en la descendant) et le début de la ligne se trouvait surélevé de la piste par une passerelle en bois évitant tout risque de collision avec les autres skieurs. Le premier pylône assurait un virage à gauche. Enfin, la gare amont était située plus en retrait qu’aujourd’hui, et l’actuel pylône 6 assurait un deuxième virage à gauche. En 1996, lors de la création du lac de l’Airon, la gare aval a été rapprochée du pylône 1 et la passerelle, les deux virages ainsi que les deux derniers pylônes ont été supprimés. La gare amont a également été déplacée juste après le pylône 6.
Situé au cœur de la combe de l’Airon, le téléski de l’Oasis dessert deux pistes faciles et baignées par le soleil. Depuis quelques années, afin d’accroître son attractivité, la SOREMAC a créé la Zone Cool de l’Oasis sur la partie droite de la piste bleue de l’Alpage. Dans cette Zone Cool, on retrouve des modules installés sur la droite de la piste de l’Alpage ainsi qu’un boardercross situé juste à côté.
A son sommet, le téléski de l’Oasis donne accès à 2 pistes bleues et à une zone ludique :
- La piste bleue de l’Alpage longeant le téléski de l’Oasis sur sa gauche.
- La piste bleue du Darbon qui rejoint l’aire de départ de l’ancien télésiège de l’Airon (démonté en 2016). Le retour à l’Oasis se fait par la piste bleue de la Marmotte.
- La Zone Cool de l’Oasis.
Situation du téléski de l'Oasis sur le plan des pistes des Carroz d’Arâches.
TKD-Téléski à perches découplables : OASIS
Maître d’œuvre : CREISSEILS
Maître d'ouvrage : COMMUNE D’ARÂCHES
Exploitant : SOREMAC
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1978
Année de raccourcissement : 1996
Débit à la montée : 800 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,42 m/s
Altitude aval : 1660 m
Altitude amont : 1750 m
Dénivelé : 90 m
Longueur développée : 373 m
Longueur horizontale : 360 m
Pente moyenne : 25 %
Pente maximale : 42 %
Temps de trajet : 1 minute 50 secondes
Type de gare motrice : T.50 D.A
Diamètre poulie motrice : 1120 mm
Puissance développée : 22 kW
Diamètre poulie retour : 1550 mm
Masse du contrepoids : 1500 kg
Tension nominale : 3000 daN
Nombre de pylônes : 6
Nombre de véhicules : 65
Espacement : 4,5 secondes
Caractéristiques du câble
Année de fabrication : 2009
Année de pose : 2010
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 85 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Section du câble : 59 mm²
Section du toron : 9 mm²
Résistance à la rupture : 11 080 daN
La gare aval du téléski de l’Oasis est située à 1660 mètres d’altitude, le long de la piste bleue des Marmottes.
On retrouve une gare motrice fixe T.50 D.A fournie par Montaz-Mautino.
La gare aval dans son environnement vue de l’arrivée de la piste bleue du Blanchot.
La gare aval vue de la piste bleue des Marmottes.
Vue en plongée depuis la piste bleue de l’Alpage.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
Vue de l’autre côté depuis la file d’attente.
Vue rapprochée.
La poulie motrice.
Retour sur la gare aval.
La ligne du téléski de l’Oasis est longue de 373 mètres. Après la sortie de la gare aval, le pylône 1 imprime une courte pente qui est remise à plat par le pylône 3. A partir du pylône 4, la pente est de nouveau forte jusqu’aux deux derniers ouvrages de la ligne qui remettent le câble à plat avant l’arrivée.
Montaz-Mautino a équipé la ligne de 6 pylônes :
- P1 : C/-
- P2 : S/S+Dispositif d'aide à la réduction de la voie
- P3 : S/S
- P4 : C/-
- P5 : S/S
- P6 : S incliné afin de modifier la largeur de la voie/S+Dispositif d’aide à la modification de la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Milieu de la portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
P6. On remarque derrière le tracé de l’ancien télésiège de l’Airon.
La gare amont est située à 1750 mètres d’altitude, à proximité immédiate du lac de l’Airon.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
Gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts avant.
Vue de l’autre côté.
En s’écartant. On remarque en haut de l’image, sur les crêtes, les pylônes du brin descendant de l’ancien télésiège des Gentianes (démonté en 2016).
Le téléski de l’Oasis est équipé de 65 perches télescopiques. Elles sont reliées au câble par des douilles auto-coinçantes Montaz-Mautino.
Une perche en ligne.
Autres vues…
Vue sur le téléski de l’Oasis depuis la piste bleue du Blanchot.
Les deux derniers pylônes vus de l’arrivée.
Vus de l’arrière.
La ligne vue depuis le haut de la piste bleue de l’Alpage.
Le pylône 3.
La ligne jusqu’au pylône 2.
La ligne vue de la fin de la piste bleue de l’Alpage.
Le pylône 1 de profil.
Le téléski de l’Oasis est donc un court appareil qui dessert du ski propre dans la combe de l’Airon. Pas très fréquenté, il propose de courtes pentes pour du ski tranquille assez isolé des grands axes du Grand Massif. La création d’une zone ludique desservie uniquement par ce téléski a permis de redonner de l’intérêt à cet appareil pour les skieurs.
Le téléski de l’Oasis n’est donc pas trop fréquenté et son débit assez faible permet de ne pas saturer la zone ludique attenante. Aucun projet de remplacement ne semble être à l’ordre du jour pour cette installation assez ancienne.
Oasis, le dernier appareil des pionniers de l’aménagement de la combe de l’Airon.
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l'alexois
Date des photos : 19 mars 2016.
