 TKD de la Cabane
Formiguères
Téléski placé sur le front de neige de la station et permettant de desservir l'intégralité de l'espace pour débutants avec le Télékit.
Année de construction : 1973
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 24/12/2020 et mise à jour le 13/01/2021
(Mise en cache le 14/01/2021)
Téléski de la Cabane
Formiguères (66)
Bienvenue à Formiguères
La station de ski de Formiguères est située en Capcir dans les Pyrénées-Orientales, à mi-parcours entre les stations de Puyvalador et des Angles. Cet espace de ski fait partie intégrante du rassemblement de stations nommé Les Neiges Catalanes rassemblant également Font-Romeu / Pyrénées 2000, l'Espace Cambre d'Aze, Porté-Puymorens, la Quillane, les Angles et Puyvalador.
Le domaine skiable est implanté sur le Pic des Perches Blanches à 2060 mètres d'altitude, ainsi que sur la Serre de Maury à 2412 mètres d'altitude. Comme grand nombre de stations du département, le front de neige principal n'est pas situé au départ du village même de Formiguères. Il faut en effet emprunter une route départementale sur quelques petits kilomètres.
Le ski se pratique entre 1700 et 2320 mètres d'altitude offrant quasiment 700 mètres de dénivelé jusqu'au sommet du télésiège de la Serre de Maury. On retrouve deux secteurs principaux nommés les Perches Blanches ainsi que la Serre de Maury. L'ensemble du domaine est composé de 7 remontées mécaniques dont deux télésièges fixes quatre places, quatre téléskis et un tapis roulant desservant un total de 19 pistes réparties sur 25 kilomètres. Ce sont au total 1 piste noire, 9 pistes rouges, 6 pistes bleues et 3 pistes vertes qui dévalent les pentes de ces secteurs. L'exploitant a de plus su s'équiper d'un dispositif d'enneigement artificiel constitué de 84 canons à neige.
    Vue sur une partie du domaine skiable avec le secteur des Perches Blanches à gauche et de la Calmazeille à droite
L'aménagement de la station de ski de Formiguères
C'est en 1973 que les premiers coups de pioches de la station de Formiguères furent donnés. Quelques kilomètres au-dessus du village 4 téléskis prirent place sur les pentes du Roc des Perches Blanches. D'abord c'est le téléski éponyme de chez Poma qui permet de rejoindre ce sommet, permettant d'offrir une descente de 300 mètres de dénivelée. Dans le même temps furent construits toujours par Poma les téléskis de la Cabane 1 et 2. Chacun sur un tracé différent, ils desservaient des pentes douces sur le bas de la station. Et enfin le téléski du Baby fut installé dans l'optique d'une desserte de l'espace débutants. Il a été construit par Montaz-Mautino.
    Le téléski du Baby au premier plan avec en arrière-plan le virage du téléski de la Cabane 1 en 1975
    Le téléski de la Cabane 2 à sa construction
Vers les années 1975, la station s'étend à nouveau avec la construction du téléski débrayable de la Calmazeille par Montaz-Mautino. Ce dernier possédait une gare de type Treillis et partait dans une toute autre direction des remontées déjà existantes. Il a permis de desservir un tout nouvel espace de ski propre et d'accéder au nouveau sommet du domaine skiable à 2095 mètres d'altitude à la Serrat de la Calmasella. Sous la réussite de ce domaine skiable, Formiguères double en 1981 le téléski des Perches Blanches par un second appareil du même type. En 1983, le téléski de la Cabane 1 est démonté et remplacé sur un tracé plus court par le téléski fixe du Baby II de la Calmazeille (aujourd'hui Télékit).
    La gare aval et la ligne du téléski de la Calmazeille ; on remarque le téléski du Baby juste à gauche
1989 est marqué par des investissements en masse sur le domaine skiable. Le téléski de la Calmazeille est supprimé et remplacé par un télésiège fixe quatre places Poma. Le tracé est étendu par l'aval et par l'amont. Par la même occasion, Formiguères ouvre un nouveau secteur par la mise en service du télésiège fixe quatre places de la Serre de Maury placé sur le sommet éponyme. Il permet cette fois d'accéder à quasiment 2350 mètres d'altitude au-dessus de la vallée du Galbe en ouvrant 8 nouvelles pistes. Au cours des années 1990, Formiguères se dote d'un système d'enneigement artificiel. En 2007, le téléski du Baby est arrêté et sera démonté quelques années plus tard. Enfin en 2015, la station a amélioré son espace débutants en construisant deux tapis roulants dont un couvert d'une structure plexiglass. La station s'est également équipée d'un système Axess de bornes mains libres.
Cabane : Du grand ski pour les débutants
Le téléski de la Cabane est situé sur le front de neige de la station de Formiguères, juste en contrebas du téléski du Télékit. Construit par Pomagalski en 1973, il permet d'évoluer sur l'intégralité de l'espace débutants pour les skieurs de ce type en quête de pistes plus longues et avec plus de dénivelée. Il est à noter qu'à l'origine cet appareil était doublé par un autre téléski.
Coté ski, le téléski de la Cabane dessert deux pistes :
  • La piste verte de la Jasse.
  • La piste verte du Panoramique.
Ces deux pistes sont équipées d'un enneigement artificiel.
Voici sa situation sur le plan des pistes de Formiguères :
TKD-Téléski à attache débrayable : CABANE
Maître d'Ouvrage : Régie Municipale de Sports et de Loisirs de Formiguères
Exploitant : Régie Municipale de Sports et de Loisirs de Formiguères
Débit : 500 p/h
Vitesse d'exploitation : 3,66 m/s
Temps de trajet : 2 min 04 sec
Altitude aval : 1740 mètres
Altitude amont : 1872 mètres
Dénivelée : 132 mètres
Longueur développée : 455 mètres
Longueur horizontale : 442 mètres
Pente maximale : 32 %
Pente moyenne : 30 %
Nombre de pylônes : 6
Nombre d'agrès : 60
Type de G1 : H60
Type de G2 : Poulie flottante
Puissance du moteur électrique : 29 kW
Espacement des véhicules : 7 s
Caractéristiques du Câble
Date de pose : 2003
Type de câblage : Lang
Sens de câblage : Droite
Âme : Textile
Diamètre du câble : 12 mm
Composition du câble : 6*7 fils
Résistance à la rupture : 9000 daN
Ligne et infrastructures du téléski de la Cabane
Gare aval :
La gare aval, station motrice de l'installation, est située à 1740 mètres d'altitude. Elle est située sur le front de neige juste en contrebas du téléski du Télékit.
Coté technique, on retrouve une structure de type H60 commercialisée par Poma à cette époque. Le câble est mis en mouvement grâce à un moteur électrique de 29 kW à mouvement asynchrone.
    La gare aval vue de trois quarts avant depuis la file d'attente du Télékit
    Vue de profil
    La gare aval vue de trois quarts arrière depuis la file d'attente
    Gros plan sur la gare H60
    L'embarquement
    Retour en arrière sur la gare aval avec le parking en arrière-plan
Ligne :
Le téléski de la Cabane est long de 455 mètres et se compose de six pylônes tubulaires. La pente est relativement plate jusqu'au troisième ouvrage. A partir de là, celle-ci s'accentue un peu jusqu'à l'arrivée.
  • P1 : SC/SC
  • P2 : SC/SC
  • P3 : SC/SC
  • P4 : SC/SC
  • P5 : SC/S
  • P6 : SC/SC
Gare amont :
La gare amont, station retour tension de l'installation, est située à 1872 mètres d'altitude.
Coté technique, on retrouve une structure de type poulie flottante avec son contrepoids qui est placé à l'arrière. C'est ce dernier qui assure la tension du câble.
    La gare amont vue de face avec le système de sécurité au premier plan
    La poulie flottante vue de trois quarts avant
    Vue de trois quarts de l'autre côté
J'ib & Tony le savoyard, décembre 2020
Textes, bannière & mise en page : J'ib & Tony le savoyard
Photos : J'ib
Date des photos : 17 décembre 2017
