Section écrite le 22/12/2023
(Mise en cache le 22/12/2023)
Avoriaz (Les Portes du Soleil) : France
Le téléski de la Chapelle :
Le téléski de la Chapelle a été construit en 1979 par l'entreprise Poma. Situé à proximité des téléskis École, cet appareil permet de les seconder en cas de fortes affluences ou en cas de pannes, même si cela n'est pas son rôle principal. En effet, l’utilisation majoritaire de ce téléski est de desservir le très populaire snowparks de La Chapelle.
Techniquement il s’agit d’un téléski classique de l’époque. La gare aval, de type H60, est la station motrice de l’installation. Le départ est automatisé.
La ligne, qui a la particularité d’être survolée par le télésiège Proclou, est longue de 337 mètres et composée de quatre pylônes. On remarque un virage sur la gauche au niveau de l’ouvrage P2, puis une montée importante à partir du pylône P3.
La gare amont, de type LSP, est la station tension de l’installation. Un vérin hydraulique, peu visible, permet d’effectuer la tension du câble.
Depuis l’arrivée, la grande majorité des skieurs s’engagent dans le Snowpark de la Chapelle. A noter qu’il est également possible de se diriger vers le secteur des Lindarets via la piste Mosette, où bien de rejoindre le village d’Avoriaz.
TKD - Téléski à perches débrayables : Chapelle
Exploitant : SERMA
Année de construction : 1979
Vitesse maximale : 3,14 m/s
Capacité : 1 Personne
Durée du parcours : 1 min 55 sec
Débit : 820 p/h
Altitude gare aval : 1820 m
Altitude gare amont : 1874 m
Dénivelé : 54 m
Longueur inclinée : 337 m
Pente moyenne : 16,27 %
Pente maximale : 40 %
Type de gare motrice : H60
Type de gare amont : LSP (Lâcher Sous Poulie)
Nombre de pylônes : 4
Approche de la gare aval présente sous la ligne du télésiège Proclou :
Vues autour...
… de la gare motrice, de type H60 :
Vue aérienne !
L'accès à l'installation :
Le panneau d'informations concernant l'installation :
Zoom sur la poulie motrice reliée au bloc moteur :
La zone de départ :
Passage sous la ligne du télésiège Proclou :
Pylône P1 :
Zoom sur les poulies de déviations vers la gauche :
La montée finale :
La gare amont vue de face :
La zone de lâcher :
Détail sur la gare retour tension de type "Lâcher sous Poulie" :
Vues autour...
… de la gare amont :
Vues de la ligne...
… depuis le Snowpark d'Avoriaz :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Avoriaz
