 TKD de la Coigne
Villar d'Arène
T2 HS
Le téléski secondaire de Villar d'Arène, il donnait accès à une piste rouge.
Année de construction : 1984
Fin de service en : 2017
Auteur de cette partie : Clément05
Section écrite le 09/10/2021 et mise à jour le 11/10/2021
(Mise en cache le 11/10/2021)
Au sommaire :
  • Villar d’Arène
  • Le téléski de la Coigne : la desserte d’une piste rouge
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Autres vues
  • Conclusion
Villar d’Arène
Villar d’Arène est un petit village situé dans la Haute-Romanche, enclave haut-alpine du côté isérois du col du Lautaret (2057 m). Elle comptait 328 habitants en 2018 et est implantée le long de la route du col (D1091) qui est l’unique accès au village. Un petit groupement de bâtisses sur le versant ubac, rassemblées autour de l’église, constitue le bourg principal. Plusieurs hameaux complètent l’ensemble : Les Cours, Arsine et Le Pied du Col.
La commune, située près de La Grave et en balcon de la Meije, conserve un cadre montagnard authentique et particulièrement préservé. La présence du Parc National des Ecrins contribue aujourd’hui à garder l’endroit loin d’un aménagement important. L’économie de Villar d’Arène est tournée essentiellement vers le tourisme (avec le parc entre autres, mais aussi les sports d’eau vive, le ski de fond, le snowkite, …) ainsi que vers l’agriculture et la production de produits artisanaux.
Entre 1966 et 2017, la commune possédait un petit domaine skiable composé de 2 téléskis, 1 télécorde et 4 pistes. Après une première fermeture durant la première décade du XXIème siècle, les installations sont rénovées et une télécorde est construite ainsi qu’un espace débutants. Un chalet multiservices est aussi construit près du téléski des Jouvencelles. Cependant, faute de liquidités, le domaine semble définitivement fermé en 2017 et les installations sont, pour le moment, laissées en place.
Villar d’Arène, village préservé de la Haute Romanche, vu depuis les premières pentes côté ubac.
Le téléski de la Coigne a été construit 8 ans après le premier appareil, le téléski des Jouvencelles.
Il était situé en retrait de l’appareil principal et desservait une unique piste rouge, la seule de cette couleur du domaine. L’objectif de la construction de cette installation était d’étendre le domaine skiable, ce qui reléguait son rôle au second plan par rapport aux Jouvencelles. Cela explique son faible nombre d’heures de fonctionnement (770 au compteur). Le téléski de la Coigne a rapidement été moins exploité au profit du téléski des Jouvencelles jusqu’à la première fermeture du domaine skiable.
Rénové en 2008 par GMM, il ne semble pas avoir redémarré depuis. L’arrêt définitif du domaine skiable semble avoir sellé son sort et seules les perches ont été retirées depuis.
Voici une image permettant de situer le téléski :
A droite on peut voir le village de Villar d’Arène ainsi que la route qui monte en lacets des Cours vers le lac du Pontet. Légende de la photo :
1 : TKD des Jouvencelles (partie raccourcie en pointillés)
2 : TKD de la Coigne
3 : Télécorde
A : Piste du Lièvre Blanc
B : Piste de la Bartavelle
C : Piste de la Perdrix
TKD – Téléski à perches débrayables : COIGNE
Exploitant : Régie syndicale des stations de la Haute-Romanche
Année d’arrêt : dans les environs de 2014
Débit : 820 personnes/heure (637 personnes/heure*)
Altitude aval : 1622 m
Altitude amont : 1725 m
Dénivelé : 103 m
Longueur développée : 424 m
Pente maximale : 44 %
Pente moyenne : 27,2 %
Temps de trajet : 2 min 50 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : H60
Puissance développée : 29 kW
Sens de montée : Droit
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 6
Largeur de la voie : 1,7 m
Dispositif d’accouplement : Douilles auto-coincantes
Nombre de perches : 60
Espacement : 14,33 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : Trefileurope
Diamètre du câble : 12 mm
Type d’âme : Textile
Composition : 6*7 fils
Année de pose : 2008
Revêtement : Zingué
* : caractéristiques correspondant au nombre de perches et à la vitesse de l’installation
La gare aval était chargée de la mise en mouvement du câble. Un moteur relié au réducteur par un jeu de courroies permettait d’entraîner la poulie motrice. Elle était installée en bas de la piste de la Perdrix, en amont de la D1091, dans une petite prairie. Sa structure H60 assez compacte la rendait discrète dans l’environnement.
La gare aval et la cabane.
Depuis l’ancien accès à l’embarquement.
La gare de côté avec le tableau de commandes extérieur.
De trois quarts, on remarque le feu bicolore.
De l’autre côté avec le massif de la Meije en toile de fond.
La chaîne cinématique de mise en mouvement du câble ainsi que le début de la glissière.
La gare depuis la ligne.
Composée de 6 pylônes, la ligne comportait une montée principale entre les ouvrages 2 et 4. Le début se situait dans la prairie tandis que la fin du tracé évoluait au milieu des arbres.
P1 : SC/SC
P2 : SC/-
P3 : SC/SC
P4 : S/S
P5 : SC/SC
P6 : S/S
S : poulie support
SC : poulies support-compression
Le P1.
La portée vers le P2 avec l’ancienne piste de la Perdrix à droite.
Le P2.
Le P3, on est dans la montée principale.
La portée vers le P4.
Le P4.
La portée vers le P5.
Le P5.
L’arrivée est au fond.
Le P6.
La gare amont était une poulie flottante assurant la tension du câble. Placée en bordure de la piste de la Bartavelle, elle donnait accès au front de neige ou bien à la piste rouge revenant au départ.
Vue globale sur la gare amont.
En s’approchant.
La poulie flottante avec la corde qui guide les perches à gauche après leur passage dans la poulie retour.
Zoom.
Autres vues
Voici quelques images supplémentaires de l’installation depuis les environs.
La zone de la gare de départ avec Les Terrasses et la Combe de Malaval à gauche.
La montée principale depuis la piste.
Zoom sur le début de la ligne depuis le haut de la descente principale.
Le téléski de la Coigne était un appareil secondaire. Peu exploité, il desservait une piste rouge depuis laquelle l’unique moyen de revenir vers le front de neige consistait à emprunter le téléski de la Coigne. Malgré la rénovation de 2008, l’appareil ne semble n’avoir que peu ou pas fonctionné depuis. À la suite de la décision de l’arrêt définitif des installations en 2017, le téléski est désormais à l’abandon sans qu’aucun démontage ne soit prévu.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 3 juillet 2020)
A bientôt.
© - 2021 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
