 TKD de la Crête
Montgenèvre (Via Lattea)
T2 HS
Le téléski de la Crête est un appareil réservé aux skieurs confirmés : avec une pente de plus de 68% et un virage, il fait partie du cercle des téléskis difficiles. C'est un téléski permettant une liaison rapide vers le Rocher de l'Aigle depuis les Gondrans (lorsqu'il est ouvert !).
Année de construction : 1992
Fin de service en : 2018
Section écrite le 03/11/2017 et mise à jour le 02/07/2018
(Mise en cache le 02/07/2018)
Au sommaire :
  • Montgenèvre
  • Le téléski de la Crête : un appareil réservé aux skieurs confirmés
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Autres vues
  • Conclusion et remerciements
Montgenèvre
Montgenèvre est une station de ski des Hautes-Alpes. Elle est la doyenne des stations françaises. Le ski y fit son apparition en 1907.
Montgenèvre se situe dans le nord-est des Hautes-Alpes, au nord du Queyras, à la frontière avec l'Italie. La station a su se développer tout en gardant l'aspect d'un village de montagne.
Après la fermeture de son domaine, la station propose une palette d'activités : ski nocturne, restaurants, spas, boîtes de nuits...
Le domaine skiable de Montgenèvre est une étendue de 83 kilomètres de pistes reparties sur deux principaux versants :
- En face sud, le Chalvet. On y trouve des pistes faciles comme techniques.
- En face nord : les Chalmettes, l'Aigle et les Gondrans proposent une grande variété de pistes tous niveaux.
Ces pistes sont desservies par 23 appareils : 1 télécabine, 2 télémix, 1 télésiège débrayable, 9 télésièges à pinces fixes, 9 téléskis et 1 tapis roulant.
Le domaine est relié avec la Voie Lactée (ou Via Lattea en italien). Le domaine forme un ensemble de 400 kilomètres de pistes reliées skis aux pieds !
Montgenèvre avec le sommet du Janus.
Lien vers le site de la station : http://www.montgenevre.com/winter/
Le téléski de la Crête est situé sur le secteur des Gondrans, à l’extrémité orientale.
Il dessert un secteur isolé composé de trois pistes : la bleue du Sentier, la rouge des Chamois et la noire de la Réserve. Voici une vue globale de la partie côté Gondrans de cet espace afin de situer (la piste des Chamois est cachée derrière la crête) :
Grâce aux tracés, on repère les pistes, le téléski étant symbolisé par la flèche rouge.
Concrètement, le téléski a pour but de desservir la piste de la Réserve et de pouvoir basculer vers le télésiège du Rocher de l’Aigle directement sans avoir à descendre jusqu’au télémix des Chalmettes ou au télésiège du Brousset depuis les Gondrans. Cela est très pratique car on gagne un peu de temps pour pouvoir aller skier sur la piste de Souréou (et on évite les files d’attente du télémix des Chalmettes et possiblement au télésiège du Brousset).
Cet appareil a été installé en 1992 par Montaz Mautino et il constitue une extension du domaine skiable. Il faut noter qu’il est rarement ouvert (entre 2013 et 2017, il n’a dû ouvrir que quelques jours seulement !) à cause de l’exposition sud-ouest du secteur, de la forte pente, de la relative faible fréquentation et de la difficulté du téléski. En effet, il fait partie des plus pentus de France (13ème pour la pente maximale) avec une pente maximale de 68 % ! Cela en fait un appareil difficile réservé aux skieurs les plus expérimentés, ce qui fait que ce secteur est particulièrement agréable à skier. En effet, cet endroit est situé à l’écart des foules qui sont plutôt entre les Gondrans et le front de neige.
Regardons plus en détail les deux pistes desservies par ce téléski (il faut par ailleurs noter que l’accès à cette remontée ne s’effectue que par la piste bleue du Sentier) :
- Réserve : Piste pentue et non damée, elle descend agréablement au soleil et est en général un champ de bosses des plus plaisants.
- Chamois : Courte piste rouge en chemin qui ne sert que de liaison entre le téléski de la Crête et la piste de Souréou (accès télésiège du Rocher de l’Aigle).
Vue globale.
Zoom sur le versant Nord de Montgenèvre.
TKD – Téléski à perches débrayables : CRETE
Maître d’ouvrage : Autre
Maître d’œuvre : Autre
Exploitant : RARM Montgenèvre
Constructeur : Montaz-Mautino
Débit : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,2 m/s
Altitude aval : 2200 m
Altitude amont : 2445 m
Dénivelé : 245 m
Longueur développée : 640 m
Pente maximale : 68 %
Pente moyenne : 41,95 %
Temps de trajet : 3 min 20 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : T80
Puissance développée : 74 kW
Sens de montée : Droit
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 10
Dispositif d’accouplement : Douilles auto-coincantes
Nombre de perches : 103
Espacement : 14,4 m
La gare aval du téléski est de type T80 et assure la mise en mouvement du câble de l’installation. Elle est placée près du lac artificiel alimentant les canons à neige du secteur des Gondrans, au bord de la piste bleue du Sentier.
L’approche de la gare aval par la piste bleue du Sentier.
Vue globale sur la gare T80.
De côté avec la cabane de commande à droite.
Vue rapprochée avec la partie motrice et la poulie motrice en haut à gauche.
La gare aval depuis la piste noire de la Réserve.
Avec le sommet des Anges au fond.
Vue rapprochée de trois quarts.
De côté avec la poulie d’entrée en gare et celle entraînant le câble.
La gare aval et l’accès à l’appareil devant nous.
L’embarquement avec le feu bicolore.
La ligne est composée de 10 pylônes tubulaires. Elle se décompose en deux parties : la première forte pente, entre le départ et le virage et la partie après ce dernier. Cette dernière section commence par un plat suivi de la forte pente où l’inclinaison maximale est atteinte.
P1 : C/-
P2 : S/S1A
P3 : S/S
P4 : S1V/S1V
P5 : SC/C
P6 : SC/-
P7 : C/-
P8 : SC/-
P9 : S/S
P10 : S/S
S : poulie support
C : poulie compression
SC : poulies support-compression
V : poulie virage
A : poulie d’ajustement de la largeur de la voie
Vue sur les trois premiers pylônes depuis la gare aval, avec déjà la première forte pente.
Le premier pylône, on entame déjà une partie difficile.
Le tracé évolue le long de la piste noire de la Réserve.
Les P2 et P3 adoucissent la pente.
la portée vers le virage, plus plate.
Vue sur ce pylône, qui imprime un angle assez important.
Vue sur la suite de la ligne et le mur final.
Le P5.
La pente n’est pas encore très prononcée.
Le P6.
On approche de la pente maximale.
Le P7 met fin à cette portion de calme…
On monte fortement.
Le P8 accentue encore un peu plus l’inclinaison du câble !
La pente à cet endroit est de 68 %.
Le P9, juste derrière se trouve le P10 et l’arrivée.
Le dernier pylône, avec la gare amont derrière.
Vue sur le débarquement.
La gare amont est un lâcher sous poulie du fait du manque de place pour installer une poulie flottante. Elle est chargée de la tension du câble au moyen d’un vérin placé à l’avant de la poulie. La station est placée sur la crête, dans un lieu spécialement aménagé pour le téléski et fortement terrassé. Ce placement permet de basculer sur la piste rouge de Souréou directement ou bien de revenir à la gare aval (piste noire de la Réserve).
Vue globale sur la gare amont.
De trois quarts avec au premier plan la poulie retour tension.
De l’autre côté, on devine en jaune le vérin de tension.
Vue avant, on a ici une vue globale sur le dispositif de tension.
En s’éloignant vers la piste de la Réserve.
Autres vues
Pour clore ce reportage, voici différentes vues du téléski depuis la piste noire de la Réserve.
Les deux derniers pylônes.
Vue sur la montée finale depuis les premiers mètres de la piste noire de la Réserve.
Vue lointaine sur la partie plate après le virage…
… et sur les pourcentages les plus forts.
Le pylône du virage avec le massif du Chenaillet derrière.
Cette photo montrant le P2 (prise à l’horizontale) est très représentative de ce téléski…
Vue sur la première pente et la gare aval.
Depuis la piste bleue du Sentier, vue sur la première partie de la ligne.
Pour finir, toujours depuis la piste du Sentier, vue globale sur le téléski.
Le téléski de la Crête est donc un appareil peu ouvert et desservant une fantastique piste noire. Relativement isolé et peu fréquenté, il permet néanmoins une bascule intéressante pour les skieurs confirmés sur le Rocher de l’Aigle sans descendre sous le télésiège des Gondrans. Cependant, la RARM Montgenèvre a bien compris ce rôle et compte le remplacer à court terme : elle espère ainsi décharger le télésiège du Brousset et surtout le télémix des Chalmettes en créant un télésiège pour remplacer le téléski. Espérons que les pistes de la Réserve d’un côté et de Souréou de l’autre n’en fassent pas les frais…
La vue sur les Alpes du Sud depuis le sommet.
Je remercie Yann83 pour sa participation photographique au reportage.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Yann83 (le 30 décembre 2016) et Clément05 (le 20 février 2017)
A bientôt.
© - 2017 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
