TKD de la Lisière
Ax 3 Domaines
Le téléski de la Lisière est un très court téléski du front de neige de Bonascre. Il dessert des pentes douces, adressées aux débutants.
Année de construction : 1971
Section écrite le 27/06/2017 et mise à jour le 16/08/2017
(Mise en cache le 16/08/2017)
LE TELESKI DE LA LISIERE
Ax 3 Domaines
Poma – 1971
Ax 3 Domaines
Poma – 1971
Ax 3 Domaines : le ski à 1h30 de Toulouse
La station d'Ax 3 Domaines se trouve en Ariège, à environ 1h30 de voiture de Toulouse, la quatrième ville de France. Le domaine skiable s'étend au-dessus de la ville d'Ax les Thermes, forte d'un millier et demi d'habitants, nichée dans la vallée de l'Ariège à 700 mètres d'altitude. C'est au fond de cette vallée que se trouve le seul accès vers l'Andorre depuis la France.
Le domaine skiable d'Ax 3 Domaines s'étend de 1400 à 2300 mètres d'altitude, au-dessus de la station de Bonascre, qui surplombe la ville d'Ax les Thermes. La ville et la station sont reliées par une télécabine, construite en 2002. On y skie sur une quarantaine de pistes de tous niveaux, desservies par une grosse quinzaine de remontées mécaniques.
Bref historique de l'aménagement du front de neige
L'aménagement du front de neige de Bonascre commence dans les années 1960. En effet : si les skieurs peuvent dévaler les pentes du Saquet dès 1955 grâce au téléphérique du Berduquet, le reste du domaine n'existe pas encore. C'est pour leur permettre de rejoindre ce secteur depuis Bonascre qu'est construite, en 1964, la télécabine biplace de Bonascre.
Mais celle-ci ne facilite pas l'apprentissage du ski aux moins expérimentés. Afin d'y remédier, sont construits, en 1965, les téléskis du Poussin 1 & 2, au pied des immeubles du front de neige, dans l'optique de desservir des pentes plus douces. Ce sont deux téléskis à perches fixes, construits par Poma, d'une longueur de 164 mètres. Puis viennent, respectivement en 1969 et 1971, les téléskis de Lusclade et de la Lisière, afin de desservir le bas de la descente du plateau du Saquet à Bonascre, soit des pentes un peu plus raides pour les débutants.
On distingue ici, au centre de l'image, les lignes et les gares amont des téléskis du Poussin 1 & 2, avec à gauche, le départ des téléskis de Lusclade et de la Lisière :
Ici se trouve au premier plan le début des lignes des téléskis de Lusclade et de la Lisière, avec leurs gares aval encore peintes partiellement en rouge. Derrière, les téléskis du Poussin 1 & 2, et les immeubles de Bonascre :
Le front de neige consacré aux débutants restera tel quel jusqu'en 2000, année durant laquelle les téléskis du Poussin 1 & 2 se verront remplacés par un télécorde, afin d'augmenter l'espace disponible pour les skieurs débutants. Celui-ci, se voulant pratique et plus efficace, a en fait empiré la situation, puisqu'il a en quelque sorte encouragé les piétons à venir se mêler aux skieurs sur l'espace débutants. Celui-ci est vite devenu surchargé et à la limite du skiable et du sécurisé dans les années 2010. C'est pour ces raisons qu'en 2016, la station a décidé de remodeler totalement l'espace débutants : le télécorde a été démonté pour être remplacé par un téléski à enrouleurs, et les gares aval des téléskis de Lusclade et de la Lisière ont été déplacées d'une cinquantaine de mètres en amont.
Lisière : desserte de l'espace débutants
Le téléski de la Lisière a été construit par Poma en 1971.
Il se trouve sur le front de neige de Bonascre, sur le secteur éponyme de la station. Son unique rôle est de desservir la partie intérmédiaire de l’espace « évolution » (espace pour débutants que desservent les téléskis de Lusclade, de la Lisière et du Gypaëte).
Il ne dessert dès lors que deux pistes :
- La verte « Lusclade », qui longe l’intégralité de la ligne du téléski et rejoint le front de neige de Bonascre (et par extension les téléskis de Lusclade, de la Lisière, mais aussi le télésiège du Lièvre Blanc et la télécabine du Saquet)
- Le bas de la bleue « Bonascre », qui longe également l’intégralité de la ligne du téléski pour regagner les gares aval du télésiège du Lièvre Blanc et de la télécabine du Saquet.
Officiellement, donc, tout comme son voisin le téléski de la Lisière, ce téléski propose deux pistes. En réalité, les deux pistes ne sont en fait qu’une seule et même piste, puisque rien ne les sépare et ne permet de les distinguer : il s’agit d’une seule trouée dans la forêt, où les jalons de bord de pistes sont bleus à gauche et verts à droite.
Côté technique, c’est un appareil relativement classique de la gamme H. La gare amont est une simple poulie flottante, assurant la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé derrière un poussard métallique. La clientèle du téléski étant majoritairement débutante, la vitesse d’exploitation n’est pas très élevée.
Tout comme une partie des appareils du domaine, et afin de permettre une meilleure intégration paysagère en hiver, les infrastructures du téléski sont peintes en blanc.
Encore aujourd'hui, il remplit parfaitement son rôle, et, sa fréquentation étant globalement limitée, aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour.
Situation sur le plan des pistes d'Ax 3 Domaines :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e d'Ax les Thermes (Géoportail – Droits réservés) :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : LISIERE
- Exploitant : SAVASEM
- Constructeur : POMAGALSKI
- Maître d'oeuvre : MDP
- Maître d'ouvrage : SAVASEM
- Année de construction : 1971
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 450 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
- Sens de montée : Gauche
- Altitude aval : 1394 m
- Altitude amont : 1462 m
- Dénivelé : 68 m
- Longueur développée : 366 m
- Longueur horizontale : 357 m
- Pente moyenne : 19,05 %
- Pente maximale : 26,00 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 3
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 40
- Espacement : 8 secondes
- Puissance développée : 11 kW
- Diamètre poulie motrice : 1070 mm
- Diamètre poulie retour : 1500 mm
Caractéristiques du câble :
- Année de pose : 1975
- Diamètre du câble : 12 mm
- Type de câble : Lang à droite
- Âme : Textile
Caractéristiques de la ligne:
- P1 : S-C/S-C
- P2 : S-C/S-C
- P3 : S/S
Ligne et infrastructures du téléski de la Lisière :
Premier aperçu de la gare aval du téléski de la Lisière à droite et, derrière, celle du téléski de Lusclade à gauche :
En se rapprochant :
Les téléskis de la Lisière et de Lusclade font partie des rares appareils de la station à disposer de bornes de validation des forfaits :
Vue arrière du haut de la gare :
La poulie motrice et l'entrée de la glissière, où sont stockées les perches :
Depuis la file d'attente du téléski de Lusclade :
En se rapprochant :
En avant sur la ligne avec la portée G1-P1 :
Portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
A l'arrivée en gare amont, on lâche sa perche :
Vue en contre-plongée :
Vue de profil :
Vue de trois quarts arrière :
Depuis la ligne du téléski de Lusclade :
Vue de profil :
(c) – Août 2017 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos et bannière : collonges74
Textes et mise en page : collonges74
Photos prises le 25 février 2017
