Auteur de cette partie : alspace
Section écrite le 17/04/2022 et mise à jour le 27/12/2022
(Mise en cache le 27/12/2022)
- Abondance
- Pêche, le téléski du "Châlet de Tavaneuse"
- Ligne et infrastructures du téléski de la Pêche
- Pêche, un téléski privé
Abondance
Abondance est un village situé dans le massif du Chablais, à environ 25 kilomètres du lac Léman. Ce petit village dispose d’un domaine skiable étalé de 930 mètres à 1730 mètres d’altitude.
On y trouve 8 remontées mécaniques qui desservent 13 pistes dont 1 noire, 2 rouges, 6 bleues et 4 vertes.
De 1970 à 2007, une colonie de vacances situé sur la commune disposait également d'un téléski qu'elle mettait à disposition de ses clients.
Le "Châlet de Tavaneuse" était un centre de vacances implanté à environ 2,5 kilomètres en amont d’Abondance, au lieu-dit de Charmy-l'Envers, et était accessible par le chemin communal n°4 reliant le bourg à Pré Terrier, un autre lieu-dit situé plus en amont dans le Val d’Abondance.
Cet établissement accueillait tout au long de l'année des colonies de vacances, mais également divers groupes de randonneurs ou encore d'individuels.
Le Châlet de Tavaneuse (D.R).
En 1970, les gérants du Châlet de Tavaneuse décident de construire un téléski afin de proposer une activité de ski à sa clientèle : le téléski de la Pêche. Le téléski était mis en marche sur demande et ne desservait qu'une courte piste peu pentue, exposée nord-ouest. Le centre de vacances disposait également d'une dameuse et d'un canon à neige qui pouvaient être également utilisés sur demande.
Notons que la piste desservie était tracée sur la gauche du tracé du téléski.
Vue hivernale du lieu-dit de Charmy l'Envers, avec la colonie de vacances au centre de l'image, légèrement sur la droite. On distingue sur la gauche le départ du téléski de la Pêche (D.R).
Situation approximative du téléski de la Pêche sur le plan des pistes d’Abondance (tracé rouge).
La Pêche était un appareil de la première génération de téléskis à perches découplables produits par Montagner. On retrouvait une gare aval avec les poulies d’entrée et de sortie au même niveau ainsi que des pylônes avec une potence basique. La gare amont était elle aussi très classique, puisque c’était une poulie flottante.
Voici quelques caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : PÊCHE
Maître d’œuvre : MONTAGNER
Maître d'ouvrage : CHÂLET DE TAVANEUSE
Exploitant : CHÂLET DE TAVANEUSE
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1970
Année d’arrêt de l’exploitation : 2007
Débit : 620 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,5 m/s
Altitude aval : 994 m
Altitude amont : 1041 m
Dénivelé : 47 m
Longueur développée : 208 m
Longueur horizontale : 198 m
Pente moyenne : 23,74 %
Pente maximale : 30 %
Temps de trajet : 1 minute 24 secondes
Type de gare motrice : 1B MONTAGNER *
Diamètre de la poulie motrice : 1300 mm
Puissance développée : 15 kW
Type de gare retour : Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 2000 mm
Masse du contrepoids : 1150 kg
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 28
Espacement : 5,8 secondes
Type de pinces : Douilles auto-coinçantes
* Appellation interne à notre site. Pour voir tous les types de gares Montagner, cliquez ici : "http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=11036"
La gare aval du téléski de la Pêche était située à 994 mètres d’altitude, à une centaine de mètres du chemin vicinal d’Abondance à Pré Terrier.
Nous retrouvions ici une station motrice fixe Montagner de type 1B. Notons que l'appareil n'était pas équipé de double déclencheur, chaque départ était donc assisté par le conducteur du téléski.
La gare aval, avec les diverses habitations la bordant.
Vue opposée.
Vue de profil.
Vue arrière.
Le flanc gauche de la gare.
Vue de trois quarts avant.
Au niveau technique, la gare aval assurait la mise en mouvement du câble grâce à un moteur électrique de 15 kW. Le bloc moteur-réducteur était directement placé sur la poulie motrice.
La partie supérieure de la gare.
La poulie motrice.
Les suspentes des perches dans la glissière.
Le tableau de commande.
Retour sur la gare aval.
La ligne était assez courte et peu difficile. La pente était faible et régulière sur la totalité du parcours.
Montagner avait équipé la ligne de 3 pylônes :
- P1 : C/-
- P2 : S/S + Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
- P3 : SC/S + Dispositif d'aide à la modification de la largeur de voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Courte portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers la gare amont.
La gare amont était située à 1041 mètres d’altitude, en lisière de forêt.
On retrouvait une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard était maintenu par des haubans.
Gare amont vue de l’arrivée.
La gare amont à travers les arbres.
Le poussard.
Le contrepoids.
La poulie retour.
Autres vues...
Arrivée vue de la gare amont.
L’arrivée.
La fin de la ligne vue des alpages environnants.
Le début de la ligne.
Vue arrière du pylône 2.
La ligne vue à travers les habitations.
Vue d’ensemble de la ligne.
Le téléski de la Pêche était donc un court téléski dédié principalement à la clientèle groupe du châlet de Tavaneuse. Malgré des hivers peu enneigés au début des années 2000, Pêche a été exploité jusqu’à sa suspension d’activité en 2007. Cet arrêt de l’exploitation est très certainement dû à un faible taux d’ouverture dans la saison en raison de son altitude faible et à des coûts d'entretien de plus en plus lourds.
C’est ainsi que s’est terminée l’exploitation de l’un des derniers téléskis privés de France…
Pêche, un téléski privé aujourd’hui abandonné.
Je tiens à remercier l’alexois et 91@g pour les photos, monchu pour son aide ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois et 91@g
Date des photos : 17 décembre 2020.
