Section écrite le 24/10/2021 et mise à jour le 25/10/2021
(Mise en cache le 25/10/2021)
Champex-Lac : Pays du St- Bernard (Valais)
Le téléski La Petite Breya :
Le téléski La Petite Breya est un appareil présent sur le front de neige de Champex-Lac qui donne accès à une belle piste bleue idéale pour les skieurs intermédiaires. Cet appareil, construit par Baco-Poma en 2009 a remplacé un ancien téléski débrayable Poma datant de 1969.
Le téléski de La Petite Breya est un équipement de la gamme Genius commercialisée par le groupe Poma depuis 1998. Classiquement la gare aval, présente non loin du départ du télésiège La Breya I, est la station motrice. La ligne, qui longe la piste de retour au front de neige, à la particularité de disposer de neuf pylônes dont deux effectuant des virages importants. La gare amont est une station lâchée sous-poulie tension. A noter que le contrôle de la zone d’arrivée est effectué par vidéosurveillance ce qui évite de positionner un personnel de vigie. Vous remarquerez que la ligne retour est plus directe que la ligne montante.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ et le télésiège Breya I via une piste rouge agréable.
TKD - Téléski à pinces débrayable : La Petite Breya
Exploitant : TéléLaFouly-ChampexLac SA
Constructeur : Baco-Poma
Année de construction : 2009
Capacité : 1 Personne
Vitesse maximale : 3 m/s
Durée du parcours : 4 min
Débit : 700 p/h
Altitude gare aval : 1507 m
Altitude gare amont : 1689 m
Dénivelé : 182 m
Longueur inclinée : 712 m
Type de gares : Genius
Puissance du moteur principal : 42 kW
Nombre de pylônes : 9
Diamètre du câble : 16 mm
Au premier plan le téléski de La Petite Breya, et au second plan le télésiège Breya I :
Différentes vues autour...
… de la gare motrice Genius :
Vue d’ensemble de la gare aval :
La borne de contrôle des forfaits :
Le poste de conduite :
Vue sur la poulie motrice :
L’accès à l’étage de la structure :
Le moteur électrique...
… qui relie via une courroie le réducteur et la poulie motrice :
Le rail de stockage...
… des perches :
Dispositif pour le départ des perches :
Capteurs inductifs :
Autres vues...
… de la gare Genius :
L’accès au départ :
Le départ s’effectue au feu vert :
Le déclencheur manuel :
Vue arrière vers la gare de départ :
Le début de ligne :
Pylône P1 :
Pylône P2 :
Pylône P3 :
Croisement avec la piste bleue :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Gros plan sur les balanciers :
Pylône P6 :
Pylône P7. Virage sur la gauche :
Pylône P8...
… second virage sur la gauche :
Pylône P9 :
La gare amont vue de face :
La plateforme d’arrivée :
La sécurité de la gare amont :
Gros plan sur la structure :
La poulie retour tension :
Dominant la plateforme d’arrivée, la caméra de vidéosurveillance :
Au centr ede la structure est présent un vérin hydraulique effectuant la tension du câble :
Vue d’ensemble de la gare amont :
Le pylône P9 vue depuis la piste :
Différentes vues du pylône P8, second virage sur la ligne montante :
Le pylône P7 :
Depuis la piste on voit bien que la ligne retour va du pylône P8 au P5 directement :
Différentes vues du pylône P5 :
La première partie de la ligne :
Texte et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Champex-Lac – Pays du St- Bernard.
