Section écrite le 06/08/2018 et mise à jour le 09/01/2019
(Mise en cache le 09/01/2019)
  1. Le Tour - Balme
  2. La Vormaine
  3. Le développement du domaine de la Vormaine
  4. Le téléski de la Vormaine 1
  5. Ligne et infrastructures du téléski de la Vormaine 1
Le Tour - Balme
>> Découvrez une présentation de la station en cliquant sur le logo <<
La Vormaine
La Vormaine est un petit domaine skiable pour débutants situé sur le versant Chamonix du domaine de Balme, au niveau du village du Tour, non loin de la télécabine de Charamillon.
Il est équipé de 4 téléskis qui desservent un total de 3 pistes, dont 1 bleue et 2 vertes ainsi qu'un espace ludique en libre accès et un Boarder Cross. La Vormaine est l'un des derniers domaines de Chamonix à être indépendant de la Compagnie du Mont-Blanc ; en effet il est exploité depuis sa création par la famille Ducroz. La Vormaine est intégré au domaine skiable du Tour, disposant de 2 télécabines, 2 télésièges et de 4 téléskis.
La piste de la Moraine :
La fin de la piste de la Moraine :
La piste de la Vormaine :
Le premier téléski du domaine du Tour a été construit dans les années 1930 par Dandelot. Il s'agit d'un téléski débrayable "système Poma" où les perches venaient s'accoupler au câble grâce à un fer à cheval.
En 1957, ce téléski a été remplacé par un télésiège débrayable biplace qui est implanté en parallèle. Ce nouvel appareil était plus long d'une centaine de mètres pour partir plus près du hameau du Tour, afin de faciliter l'accès aux pistes pour les skieurs.
La même année, la famille Ducroz se lance dans le ski avec l'installation d'un petit téléski à gare B pour desservir une piste adaptée aux skieurs débutants : le domaine de la Vormaine est né.
La gare aval et la ligne du premier téléski de la Vormaine (D.R.).
Au cours des années 1960, le téléski de la Vormaine est rejoint par un second appareil sur une plus petite longueur : c'est la première version du téléski de la Vormaine 2. Et quelques années plus tard, la gare aval du téléski de la Vormaine 1 est remplacée par une autre de plus grande taille pour augmenter le débit offert par l'installation.
La gare aval du téléski de la Vormaine 1, avec au deuxième plan celle du téléski débrayable de la Vormaine 2 (D.R.).
A gauche une dameuse de la Vormaine. A droite les téléskis de la Vormaine 1 et 2, après la modernisation du premier téléski avec le changement de sa gare motrice (© lavormaine.com).
En 1985, le domaine de la Vormaine est entièrement modernisé. Les deux premiers téléskis sont déplacés et modernisés, et le téléski de la Vormaine 3 est installé sur la gauche des premiers pour agrandir l'espace skiable au-dessus de l'arrivée de la Vormaine 2, contribuant à décharger ce dernier, qui était très utilisé.
Notons que la Vormaine 1 devient le téléski d'initiation grâce à sa petite longueur, Vormaine 2 est le téléski intermédiaire et Vormaine 3 est le téléski pour les meilleurs skieurs, à cause de sa pente importante en fin de tracé.
Le téléski Vormaine 2 :
^^ Cliquez sur la bannière pour accéder au reportage ^^
Le téléski Vormaine 3 :
Enfin, en 2011, la SARL des téléskis de la Vormaine fait construire son dernier téléski par la société G.M.M pour créer un espace d'initiation en libre accès :
Le téléski Vormaine 1 :
Le téléski Vormaine 1 est l'un des 4 téléskis sur le front de neige de la Vormaine, au village du Tour et près du départ de la télécabine de Charamillon. Il dessert le début de la piste de la Vormaine. Cet appareil est avec le Minivor un des deux téléskis les plus petits du domaine de la Vormaine, qui est souvent utilisé par les débutants.
Vormaine 1 est un appareil classique de la gamme des téléskis de Montaz-Mautino dans les années 1980.
Position sur le plan des pistes :
Situation du téléski de la Vormaine 1 sur le plan des pistes du Tour :
Situation du téléski de la Vormaine 1 sur le plan des pistes de la Vormaine :
Voici les caractéristiques de cet appareil :
TSF-Télésiège à pinces fixes : Vormaine 1
Maître d'ouvrage
: SARL TK Vormaine
Exploitant : SARL TK Vormaine
Constructeur : Image
Année de construction : 1985
Débit : 700 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 mètres/seconde
Altitude aval : 1480 m
Altitude amont : 1518 m
Dénivelée : 38 m
Longueur développée : 270 m
Longueur horizontale : 257 m
Pente moyenne : 14,19 %
Pente maximale : 25 %
Tension nominale : 1 200 daN
Masse du contrepoids : 1 200 kg
Diamètre de la poulie retour : 1 250 mm
Emplacement motrice Aval
Type de gare motrice : D.10
Diamètre de la poulie motrice : 1 050 mm
Puissance développée : 11 kW
Nombre de pylônes : 3
Nombre des véhicules : 51
Espacement : 5,14 s
Caractéristiques du câble (2015)
Type d'âme : textile
Composition : 6*7 fils
Ligne et infrastructures du téléski Vormaine 1 :
La gare aval du téléski Vormaine 1 est située à 1480 mètres d'altitude, à droite des autres téléskis.
Il s'agit d'une gare motrice-fixe de type D.10, assurant l'entrainement de l'appareil et le rangement des perches.
Vue rapprochée :
Depuis la file d'attente :
Vue de profil depuis la file d’attente du téléski Vormaine 2 :
Vue de face :
Vue de trois quarts ;
Vue de profil :
La poulie motrice, avec le moteur relié au réducteur par courroies :
Après la sortie de la gare aval, la ligne est courte et régulière jusqu’à l'arrivée.
Montaz-Mautino à équipé la ligne de 3 pylônes :
P1 : S / Poulie inclinée pour augmenter la largeur de la voie
P2 : SC / SC
P3 : SC / S+Poulie inclinée pour réduire la largeur de la voie
En approche du pylône 1 :
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Portée P2-P3 :
Pylône 3 :
La gare amont est située à 1510 mètres d'altitude. Il s'agit d'une poulie flottante assurant la tension du câble par contrepoids.
Depuis l'arrivée :
Vue de trois quarts :
Vue de profil :
La ligne depuis la piste :
Le dernier pylône :
Le pylône 2 :
Vue depuis le téléski Vormaine 2 :
Le pylône 1 :
La fin de la ligne :
Photos Kenzo
Texte, bannière et mise en page : Kenzo
Date des photos : Mars 2014 et 13 mars 2016
