TKD de Méa
Villeneuve (Serre Chevalier Vallée)
Le téléski de Méa permet la desserte de deux pistes faciles et d'un accès aux télésièges de Côte Chevalier et de Clôt Gauthier, sans avoir à emprunter le téléski des Crêtes.
Année de construction : 1968
Au sommaire :
Villeneuve depuis le télésiège de la Casse du Bœuf.
Le téléski de Méa : pistes faciles sur le plateau de Fréjus
Le téléski de Méa est situé sur le haut du secteur de Fréjus. Il tire son nom du Col Méa, à proximité duquel l’appareil arrive.
Construit en 1968, il date des premiers aménagements du plateau de Fréjus. En cette année sont en effet construits une télécabine quatre places (Fréjus) et cinq téléskis : Fréjus (sous la télécabine), Ecole Fréjus, Echaillon (liaison vers l’Aravet), Méa et Barres (accès au téléski de Méa). Il s’agit ici d’un secteur entièrement nouveau qui a très rapidement du succès auprès de la clientèle familiale particulièrement. Pour fiabiliser la liaison entre l’Aravet et Fréjus dans les deux sens, les téléskis de la Bergerie et du Pré du Bois sont installés respectivement en 1969 et 1971. Le téléski du Malparti complète cette première phase d’aménagement en 1969 en desservant deux pistes en forêt. Durant les années 80, le secteur de Fréjus a beaucoup changé avec l’ouverture du télésiège et du téléski de Clôt Gauthier et d’une remontée desservant le sommet de l’Eychauda. L’appareil montant au Clôt Gauthier avait son départ à proximité du téléski de Méa et desservait 3 pistes : la noire des Blocs et les rouges Crête de Méa et Clôt Gauthier (le téléski de Clôt Gauthier a été démonté en 2009).
En 1992, le téléski du Col est construit en parallèle du téléski de Méa jusqu’au virage de ce dernier. Cette nouvelle remontée permet de desservir le bas de la piste verte de Chaméant pour élargir l’offre destinée aux débutants. Portant plutôt mal son nom car n’arrivant pas au Col Méa, ce téléski a été renommé Clôt.
Le téléski de Méa est donc situé sur la partie supérieure d’un espace qui a peu évolué depuis les années 1990 par rapport à l’Echaillon. Les principaux rôles du téléski de Méa sont :
- Desservir deux pistes pour les skieurs débutants et moyens.
- Permettre de rejoindre les télésièges de Côte Chevalier et de Clôt Gauthier sans passer par le saturé téléski des Crêtes.
Comme nous l’avons vu dans l’historique, la remontée comporte une partie commune avec le téléski du Clôt jusqu’à un virage, situé au pylône 8. Après ce virage, la pente est supérieure à 50% sur une partie de la montée, ce qui permet au téléski de Méa d’intégrer la catégorie des téléskis difficiles.
Le téléski de Méa dessert deux pistes :
- Pré de Jeanne : Piste bleue permettant de rejoindre la piste des Sellettes (accès télésièges de Côte Chevalier et de Clôt Gauthier). Après quelques descentes, le Pré de Jeanne arrive sur les pentes douces de Fréjus pour se prolonger par la piste verte des Barres.
- Chaméant : Piste verte qui passe sous le Col Méa pour longer ensuite le téléski du Clôt.
Vue générale. Plan Atelier Pierre Novat
Zoom sur le secteur de Fréjus. Plan Atelier Pierre Novat
TKD – Téléski à perches débrayables : MEA
Maître d’œuvre : DDE05
Maître d’ouvrage : Commune de la Salle-les-Alpes
Constructeur : Pomagalski
Débit : 650 personnes/heure
Altitude aval : 2251 m
Altitude amont : 2484 m
Dénivelée : 233 m
Longueur développée : 1020 m
Pente maximale : 50 %
Pente moyenne : 23,02 %
Temps de trajet : 4 min 15 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : T
Type de tension : Par contrepoids
Puissance développée : 74 kW
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 12
Nombre de perches : 94
Espacement : 5 s
Dispositif d’accouplement : Douilles auto-coinçantes
La gare aval est la station motrice du téléski. De type T, elle adopte une structure trapézoïdale de couleur verte. La station de départ est située juste à côté de celle du téléski du Clôt, sur un replat qui marque la fin des pistes Pré de Jeanne et Chaméant. Elle est facilement accessible depuis les téléskis des Barres (par un chemin rejoignant la piste Chaméant) et des Crêtes (par la piste bleue de la Cabane).
Les gares aval en arrivant par la piste du Pré de Jeanne.
De côté avec le téléski des Barres en arrière-plan.
La gare de trois quarts avec la ligne derrière.
Le panneau d’informations.
Vue sur la poulie motrice.
La zone d’embarquement avec le feu bicolore qui assure le cadencement.
Vue arrière sur la gare aval.
La ligne de ce téléski se compose de deux parties : une plutôt plate en parallèle avec le téléski du Clôt et une plus pentue.
La première partie ne comporte qu’une difficulté entre les pylônes trois et quatre. Il faut noter que sur toute la longueur de cette partie, seul un pylône est commun aux deux téléskis (le premier). Après le pylône huit (le virage à gauche), l’inclinaison de la piste de montée augmente sensiblement jusqu’au pylône onze qui redresse un peu la pente. Le pylône 12, dernier de la ligne, comporte sur le brin retour une poulie inclinée pour adapter la largeur de la voie.
P1 : 1SC/-
P2 : 1S/SC
P3 : 1C/-
P4 : 1S/SC
P5 : 1S/1S
P6 : 1SC/1SC
P7 : 1S/1S
P8 : 1V/1V
P9 : 1C/-
P10 : 1SC/-
P11 : 1S/1S
P12 : 1S/1S
S : poulie support
C : poulie compression
SC : poulies support-compression
V : poulie virage
La première portée.
Le P1.
La piste Pré de Jeanne à gauche.
Le P2.
La première pente devant.
Le P3.
Le P4.
Le P5.
La partie plus pentue se profile à gauche.
Le P6, le Col Méa juste à droite.
Une portée encore peu pentue.
Le P7, léger virage du téléski du Clôt à droite.
L’arrivée du téléski du Clôt à droite.
La fin de la longue vers le P8, avec la gare amont du téléski du Clôt à droite.
Le P8.
le P9, la pente augmente de suite.
Dans la montée.
Le P10.
La pente reste encore importante.
Le P11.
Dernière portée.
Le P12 et la gare amont.
La gare amont est la station tension du téléski qui est assurée par contrepoids. La station amont est située à proximité du Col Méa et permet l’accès aux pistes Chaméant et Pré de Jeanne.
La zone de lâcher de perche.
La poulie flottante en partant vers Chaméant…
... et Pré de Jeanne.
Zoom.
Autres vues
Pour finir ce reportage, voici quelques photos prises depuis la piste Pré de Jeanne :
La partie la plus pentue de la ligne.
Vue vers les parties communes aux téléskis de Méa et du Clôt avec le Grand Aréa en haut à gauche.
La partie haute de la ligne depuis la jonction entre les pistes Sellettes et Pré de Jeanne.
La partie basse de la ligne.
La ligne dans sa globalité.
Les premiers mètres de la ligne.
Le téléski de Méa est un appareil assurant plutôt bien sa tâche de desserte du haut du plateau de Fréjus. Permettant l’accès à deux pistes faciles et très ensoleillées, il est assez fréquenté. Dans le prolongement du téléski des Barres, le Méa donne accès également aux télésièges de Clôt Gauthier et de Côte Chevalier sans passer par le téléski des Crêtes. Cependant, le faible débit du téléski fait que les files d’attente peuvent être fréquentes et longues en période de vacances scolaires.
Un projet global de réaménagement du plateau de Fréjus est actuellement à l’étude et ce téléski serait remplacé à moyen terme.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (les 19 et 21 Février 2017)
A bientôt.
© - 2017 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
