Auteur de ce reportage : fan2montagne73
Section écrite le 07/01/2018 et mise à jour le 10/01/2018
(Mise en cache le 10/01/2018)
- La station du Lac Blanc
- Historique du secteur du Calvaire
- Le téléski des Bichettes ; la desserte d'un espace débutant isolé
- Les infrastructures de la ligne
- Autres photos
- Le téléski, un appareil adapté à sa tâche
La station du lac Blanc est située à cheval entre les communes du Bonhomme et d'Orbey, à quelques encablures du col du Bonhomme et du Calvaire. Le domaine tire son nom du lac situé en contrebas des pistes.
Le domaine skiable se compose de 14 pistes et 7 remontées mécaniques, pour un total de 14 km de pistes de tous nivaux. Il peut se décomposer en deux parties : le secteur Vallon, plus engagé, comporte principalement des pistes rouges et un une seule bleu (la seule de la station) ; le Calvaire, plus doux, qui est plus réservé aux débutants. Il est également possible de skier en nocturne sur tout le secteur du Vallon (Sauf téléski Tinfronce). Une grande partie de la station est équipée d'enneigeurs. Le domaine skiable s'étend de 840 à 1200 mètres d'altitude avec un dénivelé maximum de 360 mètres.
La station est facilement accessible depuis Colmar (Via Kaysersberg) et deux parkings sont disponibles pour les skieurs : un premier à 900 mètres au "Vallon" et un second à la maison du Lac Blanc à 1200.
On ne sait que très peu de chose quant aux éléments clé de la création de la station ; pour cette partie, nous allons donc faire un bond vers le début des années 1970...
Le premier téléski du secteur du Calvaire fut construit en 1971 : Carrefour I. Cet appareil, construit par Montaz-Mautino, dessert le col du Calvaire au sommet du domaine, situé à 1200 mètres d'altitude. Il permet de joindre le télésiège de Montjoie ainsi que les pistes du Vallon.
Le téléski du Lac Blanc fut le second appareil du secteur ; sa construction remonte à 1974. Le domaine, offrait alors pour la première fois de son histoire une piste noire, élément fort apprécié des skieurs.
Le téléski de Carrefour I fut doublé en 1977 par un autre téléski de même marque, surnommé assez justement Carrefour II. La paire de téléskis offrent deux pistes vertes passant à travers un magnifique bois et croisant le départ des pistes de ski de fond.
Un autre appareil débutant fit son apparition en 1982, le téléski Baby. Directement accessible depuis le parking et le jardin d'enfants, il constitue un excellant espace pour apprendre à skier en toute tranquillité.
Enfin, un dernier appareil a fait son apparition en 1985 : le téléski des Bichettes ou téléski École. Ce dernier a étendu d'avantage la surface et le nombre de pistes réservés aux débutants. Le domaine compte depuis, un total de 7 pistes sur le secteur du Calvaire : 1 noire, une rouge et cinq vertes.
Le téléski des Bichettes, ou téléski École est situé sur la partie est du secteur du Calvaire. Ce dernier est accessible depuis les téléskis de Carrefour I et II et le téléski du Lac Blanc. Il dessert un espace débutant assez calme du fait de sa position assez excentrée par rapport aux autres appareils débutants du secteur et de sa gare aval difficilement trouvable entre les arbres. Cependant, il mérite le détour car il est tout à fait adapté aux skieurs novices et aux enfants et ne possède aucune difficulté notable.
La piste des Bichettes, desservie par le téléski.
La localisation du téléski sur le plan des pistes.
Le téléski dessert les pistes suivantes :
- Bichettes : piste verte assez courte qui se partage avec Blanche-Crête sur toute sa longueur. Au terme de la piste, il faut s'enfoncer dans un bois pour y trouver le téléski éponyme.
- Carrefour I : piste verte qui longe les téléskis éponymes et sert à rejoindre le front de neige du Calvaire. Elle effectue aussi la liaison entre le haut et le bas du domaine.
- Blanche-Crête : piste rouge qui débute en se partageant avec la piste verte des Bichettes, avant de la quitter à mi-chemin et d'attaquer, au niveau du virage, le mur.
Résumons à présent quelques caractéristiques :
TKD - Téléski à perches débrayables : ÉCOLE ou BICHETTES
Exploitant : Lac-Blanc Tonique SA
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1985
Vitesse d'exploitation maximale : 2,60 m/s
Altitude aval : 1155 m
Altitude amont : 1195 m
Dénivelée : 40 m
Longueur développée : 310 m
Temps de trajet : 1 minute et 50 secondes
Pente maximale : 17 %
Nombre de pylônes : 4
La gare aval du téléski des Bichettes se situe à 1155 mètres d'altitude, en amont de l'auberge/restaurant des Crêtes. On y accède uniquement par la piste des Bichettes ou alors à pied depuis l'auberge. Elle possède aussi l'avantage de se trouver juste au-dessus du parking et permet de retourner ski aux pieds vers la voiture. Côté technique, on retrouve une gare motrice Montaz-Mautino D20 monofut, avec un groupe moteur placé sur la poulie motrice. On remarquera aussi que la gare est couverte par un panneau de plexiglas permettant d'éviter le givre.
La remontée est accessible par ce petit passage à travers les bois.
On se rapproche de la gare.
Un profil complet de la D20.
Un zoom sur la partie motrice et le stockage des perches.
La poulie motrice et son groupe moteur au-dessus de cette dernière.
La poulie de dessous.
L'aire de départ et ses panneaux toujours aussi singuliers...
La ligne du téléski des Bichettes est longue de 310 mètres et comporte un dénivelé comme une pente assez faible. La ligne est relativement monotone et ne comporte aucune difficulté notoire. On notera aussi qu'elle évolue dans un beau décor rempli de sapins...
La ligne comporte 4 pylône dont 1 support et 3 supports/compression, équipés ainsi :
- P1 : SC / SC
- P2 : S / S
- P3 : SC / SC
- P4 : SC / SC
Portée de la gare aval au P1.
Pylône P1.
Portée P1 à P2.
Pylône P2, seul de la ligne à être en support.
La tête du P2.
Portée P2 à P3.
Pylône P3.
Portée P3 à P4, dernière de la ligne.
Pylône P4 qui constitue l'aire d'arrivée.
La gare amont du téléski se situe à 1195 mètres d'altitude au niveau du sommet géographique du domaine. Depuis la gare, on peut directement redescendre au pied de l'appareil ou partir en direction du téléski du Lac Blanc ou du bas du domaine (via la piste de Carrefour I). Côté technique, on retrouve une poulie motrice ainsi qu'un lâcher de perches s'effectuant sous le pylône P4.
Une vue de dos en arrivant depuis la gare amont du téléski de Carrefour I.
Une vue globale de la gare et de l'aire de lâcher.
La poulie motrice.
Un zoom sur la poulie.
Une vue de 3/4.
De face.
Le P4 et l'aire de lâcher.
Le chemin qui part en direction de la piste de Carrefour I.
Autres photos
Les véhicules
Une perche à archet sellette reliée par une douille auto-coinçante au câble.
Autre vue :
La fin de la ligne depuis la gare amont.
Construit dans les années 1980, cet appareil fait figure de plus récent téléski sur le secteur du Calvaire. Ce dernier possède une capacité d’accueil assez faible par rapport aux autres appareils alentours, mais il est adapté à son environnement et à un publique de débutants peu nombreux. De plus, il est situé dans un cadre très sauvage, le rendant assez atypique.
Il a donc encore de belles saisons à vivre sur le domaine du Lac-Blanc...
Le téléski, un appareil dimensionné à sa clientele.
Téléchargez ici les fonds d'écran du téléski :
Fond d'écran 1
Fond d'écran 2
Je remercie Bovinant pour la confection de la bannière.
Textes et photos : fan2montagne73
Date de prises de vues : 17 décembre 2017
