Section écrite le 01/09/2018 et mise à jour le 18/11/2018
(Mise en cache le 18/11/2018)
  1. Les Carroz d’Arâches
  2. Crêtes, du ski débutant en altitude
  3. Ligne et infrastructures du téléski des Crêtes
  4. Crêtes, un téléski éducatif
Les Carroz d’Arâches est une station de ski située en vallée de l’Arve, à 1200 mètres d’altitude. Elle dispose d’un domaine skiable composé de 15 remontées mécaniques desservant 29 pistes de tous niveaux.
Relié au groupement de stations « Le Grand Massif », il est possible de skier sur 139 pistes desservies par 69 remontées mécaniques.
Le téléski des Crêtes a été construit en 1977 au sommet de la télécabine de la Kédeuze afin d'ouvrir un espace débutant en altitude, disposant d'une neige de meilleure qualité qu'à la station. Il desservait alors qu'une piste verte, celle des Molliachets, qui le longeait sur la gauche de sa ligne.
A la suite des terrassements de la pointe de Cupoire en vue de la construction du télésiège débrayable 6 places des Molliets en 2009, la terre retirée de Cupoire a été déplacée sur la droite du téléski des Crêtes dès l'été 2008. En juillet 2009, le téléski des Crêtes s'est vu raccourcir de quelques mètres par l'aval afin de laisser de la place à l'arrivée d'une nouvelle piste. Cette piste a été réalisée grâce aux terrassements de la terre récupérée de la pointe de Cupoire.
L'ancien emplacement de la gare aval du téléski des Crêtes et les fondations de sa nouvelle implantation en juillet 2009.
La gare aval après déplacement.
La gare aval et le premier pylône.
Enfin, en 2014, la ligne du téléski des Crêtes a été une nouvelle fois modifiée : la gare aval a été déplacée de 80 mètres vers l'amont et le premier virage a été supprimé. Le départ est désormais situé sous la gare amont du télésiège du Plein Soleil. Ce nouveau déplacement a permis l'élargissement de la fin de la piste verte des Crêtes, devenue assez étroite depuis l'installation du tapis roulant éponyme en 2013.
Le téléski des Crêtes est situé sur le front de neige du plateau de la Kédeuze, à proximité de l’arrivée de la télécabine de la Kédeuze. Il est ainsi facilement accessible depuis la station et permet aussi aux débutants de redescendre en cabine.
Le téléski des Crêtes dessert deux pistes faciles revenant à son départ. Ces pistes étant situées sur la partie sommitale du domaine, la neige y est souvent de bonne qualité.
La piste verte des Moliachets.
A son sommet, le téléski des Crêtes donne donc accès à 2 pistes :
  • La piste verte des Molliachets longeant le téléski des Crêtes sur sa gauche.
  • La piste verte des Crêtes longeant le téléski éponyme sur sa droite.
Situation du téléski des Crêtes sur le plan des pistes des Carroz d’Arâches.
TKD-Téléski à perches découplables : CRÊTES
Maître d’œuvre : CREISSEILS
Maître d'ouvrage : COMMUNE D’ARÂCHES
Exploitant : SOREMAC
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1977
Années de modification : 2009 et 2014
Capacité : 1 personne (Transport simultané d’un adulte et d’un enfant autorisé sur la même perche)
Débit à la montée : 770 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Altitude aval : 1760 m
Altitude amont : 1810 m
Dénivelé : 50 m
Longueur développée : 528 m
Longueur horizontale : 515 m
Pente moyenne : 9,71 %
Pente maximale : 15 %
Temps de trajet : 3 minutes 32 secondes
Type de gare motrice : T.50 D.A
Diamètre poulie motrice : 1250 mm
Puissance développée : 25 kW
Diamètre poulie retour : 1550 mm
Masse du contrepoids : 1450 kg
Nombre de pylônes : 7
Nombre d’angle : 1
Angle de dérivation : 24,8°
Nombre de véhicules : 89
Espacement : 4,7 secondes
Caractéristiques du câble
Année de fabrication : 2012
Année de pose : 2013
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 40 mm
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Résistance à la rupture : 9200 daN
La gare aval du téléski des Crêtes est située à 1760 mètres d’altitude, sur le front de neige du plateau de la Kédeuze et en contrebas de l'arrivée du télésiège du Plein Soleil.
On retrouve une gare motrice fixe T.50 D.A fournie par Montaz-Mautino.
La gare aval dans son environnement depuis la sortie de la télécabine de la Kédeuze.
La gare aval vue de la gare amont du télésiège du Plein Soleil.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
Vue opposée.
La chaîne cinématique.
La ligne du téléski des Crêtes est longue de 528 mètres et n’est pas très difficile. Après la sortie de la gare aval, la pente maximale est imprimée, avec 15 % d’inclinaison. Le troisième ouvrage réduit l’inclinaison du câble. La pente reste assez faible jusqu’au virage imprimé par les pylônes 5 et 6. Après le pylône 6, une dernière pente est traversée avant l’arrivée.
Montaz-Mautino a équipé la ligne de 7 pylônes :
  • P1 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la voie
  • P2 : SC/SC
  • P3 : S/S
  • P4 : SC/SC
  • P5 : S/-
  • P6 : Virage envers/S+Virage endroit
  • P7 : S/S
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
La gare amont est située à 1810 mètres d’altitude, en contrebas de l’arrivée du télésiège de Gron.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
Gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de profil.
Vue arrière.
La gare amont dans son environnement depuis la piste verte des Molliachets.
Le téléski des Crêtes est équipé de 89 perches télescopiques. Elles sont reliées au câble par des douilles auto-coinçantes Montaz-Mautino.
Une perche en ligne.
Vues depuis la piste verte des Molliachets
L’arrivée.
La ligne à l’aval du pylône 7.
Le début de la ligne jusqu’au pylône 2.
Au cœur du plateau de la Kédeuze, Crêtes dessert deux pistes débutantes en altitude, à la suite de la pente desservie par le tapis roulant des Crêtes. Après avoir fait quelques virages sur les pistes desservies, les débutants et les écoles de ski se dirigent vers le téléski ou le télésiège du Plein Soleil qui desservent une longue et large piste bleue.
En créant une nouvelle piste et un tapis roulant en 2009 et 2013, SOREMAC a renforcé l'attrait de l'espace débutant du plateau de la Kédeuze en permettant aux débutants un apprentissage en douceur. Etant adapté à sa tâche, aucun projet ne serait à l'ordre du jour pour le téléski des Crêtes.
Crêtes, le dernier téléski dédié aux débutants sur le domaine des Carroz d’Arâches.
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l'alexois
Date des photos (hors historique) : 19 mars 2016.
