Section écrite le 05/12/2017 et mise à jour le 12/01/2018
(Mise en cache le 23/01/2018)
  1. Bellevaux-Hirmentaz
  2. L’aménagement du sommet du domaine skiable d’Hirmentaz
  3. Feulattes, entre ski propre et liaison
  4. Ligne et infrastructures du téléski des Feulattes
  5. Feulattes, un court téléski de liaison
Bellevaux-Hirmentaz
Hirmentaz est une station de ski implantée à 1200 mètres d’altitude sur la commune de Bellevaux, située dans le Chablais.
Reliée à la station voisine des Habères, elle propose un domaine composé de 23 remontées mécaniques desservant 50 kilomètres de pistes (dont 2 noires, 17 rouges, 16 bleues et 8 vertes) entre 940 et 1610 mètres d'altitude.
La station de Bellevaux-Hirmentaz a ouvert en 1963 avec le téléski de la Plagne. Ce court téléski d’environ 350 mètres de longueur développée a ouvert une piste le long de son tracé.
Le développement du front de neige d'Hirmentaz a repris dans la deuxième moitié des années 1960 avec notamment l’installation du téléski des Incarnes en 1968. Il a permis d'ouvrir une longue piste bleue située essentiellement le long du tracé de ce téléski. En 1969, la station d'Hirmentaz a formé un nouveau domaine skiable avec l'ouverture du secteur des Granges du côté du village des Habères. Du côté d'Hirmentaz, c'était le téléski des Incarnes qui assurait la liaison avec Les Habères.
La gare aval du téléski des Incarnes est visible en bas de l'image (D.R).
Vue sur la ligne du téléski des Incarnes (D.R).
En 1970, deux téléskis à perches découplables ont été installés sous le sommet de la montagne d'Hirmentaz : le téléski des Rhodos et celui de l'Hirmentaz 1600. Accessibles depuis la station par le téléski des Incarnes, ces deux appareils desservaient au total trois pistes rouges et deux noires.
7 ans plus tard, l'accès au secteur d'altitude d'Hirmentaz depuis le plateau a été facilité avec la construction du télésiège des Brettaz. Ce télésiège de plus de 1500 mètres de longueur donnait un accès direct aux téléskis des Rhodos et de l'Hirmentaz 1600 sans passer par le téléski débrayable des Incarnes qui restait à l'époque le seul accès aux Habères depuis Hirmentaz.
Toujours en 1977, le secteur d'altitude a été complété par installation de deux nouveaux téléskis : les Ouergnes et les Feulattes. Des deux appareils ont ouverts deux nouvelles pistes bleues au sommet de la montagne d'Hirmentaz.
Le télésiège des Brettaz(D.R).
Multi-vues d'Hirmentaz avec en bas le départ des téléskis des Rhodos et de l'Hirmentaz 1600 (D.R).
En 1984, le téléski des Feulattes a été démonté et déplacé pour ouvrir un nouvel axe pour la liaison avec Les Habères en complément du téléski des Incarnes. Une nouvelle chaîne d'appareils permettait de basculer sur Les Habères, constituée du télésiège des Brettaz et du téléski des Feulattes.
En 1987, Montaz-Mautino a installé le téléski des Gouilles sur le sommet du domaine skiable pour desservir une nouvelle piste bleue.
Plan du domaine d'Hirmentaz-Les Habères au milieu des années 2000 juste avant les réaménagements du domaine d'altitude. Le trait rouge représente approximativement l'ancien tracé du téléski des Feulattes.
En 2008, le télésiège des Brettaz a été remplacé par le téléporté du Cheneau sur un tracé totalement différent. Et enfin en 2010, les téléskis des Rhodos et de l'Hirmentaz 1600 ont été remplacés par le télésiège des Rhodos.
Le téléski des Feulattes est situé sur le sommet du domaine d’Hirmentaz. Il dessert une piste rouge le long de son tracé.
En plus de la desserte d’une piste rouge, Feulattes assure la liaison avec Les Habères en complément du téléski des Incarnes partant du front de neige d’Hirmentaz.
Au sommet du téléski des Feulattes, deux pistes sont accessibles :
  • La piste bleue des Sources qui permet de basculer sur le domaine des Habères. Depuis le haut de cette piste, il est possible de revenir au départ du téléski des Feulattes par la piste rouge des Droits ou descendre sur le front de neige d’Hirmentaz par la bleue des Incarnes.
  • La piste rouge des Feulattes. Cette piste longe sur le téléski des Incarnes sur sa gauche.
Situation du téléski des Feulattes sur le plan des pistes de Bellevaux-Hirmentaz.
TKD-Téléski à perches découplables : FEULATTES
Maitre d'ouvrage : SA S.E.S.A.T
Exploitant : SEM SESAT BELLEVAUX
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1984
Capacité : 1 personne (Transport d’1 adulte et d’1 enfant autorisé sur le même agrès)
Débit à la montée : 525 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3 m/s
Altitude aval : 1400 m
Altitude amont : 1493 m
Dénivelé : 93 m
Longueur développée : 300 m
Longueur horizontale : 284 m
Pente moyenne : 32,75 %
Pente maximale : 44,5 %
Temps de trajet : 1 minute 40 secondes
Type de station motrice : D.10 D.A
Puissance développée : 25 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1120 mm
Type de gare amont : Lâcher sous poulie
Tension nominale : 2500 daN
Diamètre de la poulie retour : 3400 mm
Nombre de pylônes : 5
Nombre de virage : 1
Angle de dérivation : 35,1°
Nombre de véhicules : 29
Espacement : 6,86 secondes
Caractéristiques du câble
NOTE : raccourcissement du câble de 3,5 mètres en 2007.
Année de fabrication : 2005
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre du câble : 12 mm
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 85,40 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Résistance à la rupture : 9200 daN
La gare aval du téléski des Feulattes est située à 1400 mètres d'altitude, en contrebas du départ du télésiège des Rhodos. Cette gare est accessible depuis le télésiège du Cheneau par la piste bleue des Tétras.
C'est une gare D.10 D.A qui assure la mise en mouvement du câble et le stockage des perches dans une glissière.
Vue en plongée sur la gare aval du téléski des Feulattes depuis la piste rouge des Droits.
La gare aval dans son environnement avec sur la droite de l’image le départ du télésiège des Rhodos.
De plus près.
Vue de trois quarts avant.
Vue depuis l’entrée de la file d’attente.
Vue de côté.
Au niveau technique, un moteur électrique de 25 kW est situé juste devant la poulie motrice. Il est relié au réducteur par des courroies. Le réducteur permet de réduire la vitesse de rotation sortante du moteur pour la redistribuer après à la poulie motrice
La partie haute de la gare.
La poulie motrice.
La glissière.
La ligne du téléski des Feulattes est courte mais très pentue. La pente est assez constante sur la totalité du trajet.
Montaz-Mautino a équipé la ligne de 5 pylônes, dont 1 virage à droite :
  • P1 : SC/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P2 : S+Virage endroit/S + Virage envers
  • P3 : SC/SC
  • P4 : S/S
  • P5 : SC/S
Vue d’ensemble de la ligne depuis la piste bleue des Tétras.
Portée vers le pylône 1.
Tête du pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
La gare amont est située à 1493 mètres d’altitude, au sommet de la piste rouge des Feulattes.
Nous retrouvons un LSP Montaz-Mautino à deux pieds déportés qui assure la tension du câble grâce à un unique vérin hydraulique.
Gare amont depuis l’aire de lâcher de la perche.
Vue arrière.
Vue de trois quarts.
Vu de profil depuis le début de la piste des Feulattes.
La poulie retour.
Autres vues…
La ligne depuis le sommet du téléski.
La ligne jusqu’au pylône 4 depuis la piste rouge des Feulattes.
La même chose de plus bas.
Le pylône 3 vu de la piste rouge des Droits.
Vu de l’autre côté depuis la piste rouge des Feulattes.
La partie basse de la ligne vue depuis la piste rouge des Feulattes.
La partie haute de la ligne.
Le pylône 1.
Feulattes est l’un des deux téléskis assurant la liaison vers les Habères depuis Hirmentaz. Il permet aux skieurs se trouvant sur le haut du domaine d’Hirmentaz de pouvoir basculer sur les Habères sans avoir à redescendre sur la station pour emprunter le téléski des Incarnes. Malgré la desserte d’une piste de ski propre ensoleillée, il est principalement utilisé pour rejoindre Les Habères.
Malgré quelques moments de saturation aux heures des retours sur les Habères, Feulattes reste adapté à sa tâche. Aucun projet de remplacement ne semble être à l’ordre du jour.
Feulattes, un court téléski de liaison avec Les Habères.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos de l’appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 15 février 2017.
