 TKD des Incarnes
Bellevaux - Hirmentaz (Hirmentaz - Les Habères)
Plus long téléski de la station, le téléski des Incarnes assure la liaison avec le domaine voisin des Habères tout en desservant des pistes très agréables et assez longues.
Année de construction : 1968
Section écrite le 10/11/2017 et mise à jour le 26/12/2017
(Mise en cache le 04/01/2018)
LE TELESKI DES INCARNES
Montaz-Mautino – 1968
Hirmentaz - Les Habères : petit domaine haut-savoyard
Le domaine skiable d'Hirmentaz - Les Habères se trouve en Haute-Savoie, dans l'ouest du massif du Chablais. Installé sur les pentes de la montagne d'Hirmentaz, culminant à 1607 mètres d'altitude, il est composé de deux domaines distincts. Le premier est Hirmentaz qui tire son nom de la station qui s'y trouve : c'est un petit village assez étalé, sur les hauteurs de la commune de Bellevaux. Le deuxième est les Habères : il n'y a pas de station à proprement parler, mais le domaine tire son nom des deux communes sur lesquelles il est implanté, à savoir Habère-Lullin et Habère-Poche.
On y skie entre 940 et 1600 mètres d'altitude, sur un domaine assez varié, comptant 43 pistes (8 vertes, 16 bleues, 17 rouges et 2 noires) et desservi par 6 télésièges et 15 téléskis. On évolue dans un cadre particulièrement préservé, où les constructions et terrassements sont rares, et où seule une poignée de pistes est enneigée artificiellement.
Incarnes : le plus long téléski du domaine
Le téléski des Incarnes a été construit en 1968 par Montaz-Mautino. On retrouve ici un téléski assez classique de ce constructeur, avec une configuration habituelle de motrice aval et tension amont. Avec plus de 1,2 kilomètres de ligne, il s’agit néanmoins du téléski le plus long de la station. On notera que le téléski a subi une profonde rénovation en 1987, qui a notamment vu le remplacement de sa gare aval par une gare de type T150, et sa réutilisation pour un prolongement du téléski du Corbeau vers le bas.
L'ancienne gare aval du téléski des Incarnes, remplacée en 1987, en bas à gauche :
Situé sur le haut du front de neige d’Hirmentaz, ce téléski est assez difficile d’accès puisqu’il n’est pas accessible skis aux pieds depuis le front de neige de la station. Les skieurs s’y trouvant et souhaitant rejoindre le téléski des Incarnes doivent donc obligatoirement prendre une des remontées du front de neige (le téléski des Plagnes ou celui des Sources, voire le télésiège du Cheneau) pour y arriver.
C’est un appareil très important sur le domaine puisqu’il fait partie des deux téléskis assurant l’accès aux Habères depuis Hirmentaz (le deuxième étant le téléski des Feulattes, situé un peu plus haut sur le domaine). Il sert également de moyen d’accès aux pistes du haut du domaine, desservies par le télésiège des Rhodos et le téléski des Ouergnes, lorsque l’affluence au télésiège du Cheneau est trop importante. C’est enfin un téléski qui dessert des pistes plutôt intéressantes, de tous niveaux, que ce soit sur le domaine des Habères ou celui d’Hirmentaz.
Tous ces rôles font du téléski des Incarnes un téléski assez fréquenté sans toutefois jamais être surchargé, la capacité d’accueil des stations étant limitée et les skieurs anticipant généralement bien le retour dans leur station.
Au sommet du téléski, pas moins de cinq pistes sont donc accessibles, aussi bien sur le domaine d'Hirmentaz que sur celui des Habères, toutes très agréables :
Sur le domaine d'Hirmentaz :
  • La piste des Incarnes, assez longue piste bleue longeant plus ou moins la ligne du téléski dans son intégralité et rejoignant sa gare aval.
  • La piste des Droits, courte piste de liaison traversant la ligne du téléski des Feulattes puis la piste des Feulattes pour rejoindre le départ du télésiège des Rhodos.
Sur le domaine des Habères :
  • La piste des Sources, piste de liaison permettant de rejoindre le domaine des Habères et rejoignant la piste des Myrtilles entre les télésièges des Crêtes et de la Frastaz.
  • La piste des Alpages, longue piste rouge dont l'essentiel du tracé se trouve au nord-est du télésiège des Crêtes, avant de passer sous la ligne de celui-ci pour s'enfoncer dans la forêt entre les lignes de ce dernier et du téléski des Alpages.
  • La piste des Fontaines, unique piste noire du domaine des Habères longeant la ligne du télésiège des Crêtes et rejoignant la piste des Alpages juste après son croisement avec le télésiège des Crêtes.
Situation sur le plan des pistes d'Hirmentaz - Les Habères :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e des lieux (Géoportail – Droits réservés) :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : INCARNES
  • Exploitant : SEM S.E.S.A.T. BELLEVAUX
  • Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
  • Maître d'oeuvre : ERIC
  • Maître d'ouvrage : SA S.E.S.A.T.
  • Année de construction : 1968
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 900 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3,6 m/s
  • Sens de montée : Droite
  • Altitude aval : 1280 m
  • Altitude amont : 1539 m
  • Dénivelé : 259 m
  • Longueur développée : 1233 m
  • Longueur horizontale : 1211 m
  • Pente moyenne : 21,39 %
  • Pente maximale : 43 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 14
  • Nombre de suspentes : 172
  • Espacement : 4 secondes
  • Puissance développée : 92 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1650 mm
  • Diamètre poulie retour : 2650 mm
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S-C/S-C
  • P2 : S/S
  • P3 : Virage à gauche
  • P4 : S/S
  • P5 : S
  • P6 : C
  • P7 : S-C/S
  • P8 : S
  • P9 : C
  • P10 : S/S
  • P11 : S/S
  • P12 : S-C
  • P13 : C
  • P14 : S/S
Ligne et infrastructures du téléski des Incarnes :
La gare aval du téléski des Incarnes se trouve à 1280 mètres d'altitude, au coeur des chalets d'Hirmentaz, un peu en amont du front de neige principal du domaine. On retrouve ici une gare assez longue de type T150, assurant la mise en mouvement du câble par un moteur asynchrone d'une puissance développée de 92 kW.
Premier aperçu de la gare aval en arrivant par la piste de l'Ecureuil :
De trois quarts depuis l'amont :
D'un peu plus près :
Vue sur le haut de la gare :
L'accès à l'embarquement :
C'est parti !
La ligne du téléski des Incarnes, longue de 1233 mètres et rachetant un dénivelé de 259 mètres, est très agréable, et peut se diviser en deux parties principales. Lors de la première, on évolue d'abord entre les chalets d'Hirmentaz jusqu'au sixième pylône, sur une pente très douce. Puis, passé ce pylône, on enchaîne de brèves montées puis des replats plus ou moins longs, jusqu'en gare amont.
En avant sur la ligne avec le premier pylône :
Portée P1-P2, au milieu des chalets d'Hirmentaz :
P2 :
Portée P2-P3, le virage est en vue :
P3, virage à gauche :
Vue rapprochée sur les poulies de déviation :
Portée P3-P4 :
P4 :
Portée P4-P5 :
P5 :
Assez longue portée P5-P6 :
P6, la pente s'accentue :
Portée P6-P7 :
P7 :
Portée P7-P8 :
P8 :
P9, deuxième pente plus prononcée :
Portée P9-P10 :
P10 :
Portée P10-P11 :
P11 :
Longue portée P11-P12 :
P12 :
Portée P12-P13 :
Le P13 imprime au câble sa dernière montée avant la gare amont :
Portée P13-P14 :
P14, dernier pylône de la ligne :
La gare amont du téléski des Incarnes se trouve à 1539 mètres d'altitude, à l'extrémité nord de la crête de la Montagne d'Hirmentaz, en contrebas de l'arrivée du télésiège des Crêtes arrivant des Habères. On retrouve ici une classique poulie flottante, assurant la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé derrière un poussard en treillis.
Arrivée en gare amont :
La zone de lâcher des perches :
Vue générale de la poulie flottante :
Vue plus éloignée :
Incarnes : un vieux téléski encore efficace
Construit dès son origine pour assurer la liaison avec la station voisine des Habères, le téléski des Incarnes assure encore aujourd'hui très bien cette fonction, tout en desservant des pistes très agréables. C'est aussi une alternative intéressante et bien plus rapide au télésiège du Cheneau. La rénovation de 1987 ayant permis d'en augmenter le débit, aucun projet de remplacement ne semble être à l'ordre du jour.
(c) – Novembre 2017 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 15 février 2017
