 TKD des Meix
Rochejean
T2 HS
Année de construction : 1966
Fin de service en : 2016
Section écrite le 27/01/2019 et mise à jour le 03/03/2019
(Mise en cache le 03/03/2019)
  1. Rochejean
  2. L’aménagement du domaine de Rochejean
  3. Meix, entre ski propre et accès au sommet de la station
  4. Ligne et infrastructures du téléski desMeix
  5. Meix, le premier téléski de la station
Rochejean
Rochejean était une petite station de ski située dans le Jura, entre 909 mètres et 1142 mètres d'altitude. On y trouvait 3 remontées mécaniques qui desservaient un total de 4 pistes dont 2 vertes, 1 bleue et 1 rouge.
Le domaine skiable de Rochejean a ouvert en 1966 avec la construction du téléski à perches découplables des Meix, fourni par Montaz-Mautino. Cet appareil reliait le village de Rochejean au hameau des Meix, situé à 1000 mètres d’altitude. Deux pistes faciles, dont une verte et une bleue, ont été ouvertes pour l'occasion.
La gare aval du téléski des Meix avec en arrière-plan le village de Rochejean (D.R).
Vue arrière de la gare aval (D.R).
La ligne vue du bas de la piste bleue (D.R).
Le domaine est rapidement agrandi par l’amont avec la mise en service du téléski à perches découplables des Grands Prés. Installé en 1968 par Montagner, ce téléski d’un peu plus de 700 mètres de longueur développée a ouvert une piste rouge partant du sommet du domaine skiable, situé à 1142 mètres d’altitude.
Vue aérienne du domaine skiable de Rochejean avec sur la gauche le départ du téléski des Meix et sur la droite la trouée dans la forêt où se trouve la piste rouge et le téléski des Grands Prés (D.R).
La ligne du téléski des Grands Prés vue de la piste rouge (D.R).
La piste rouge vue vue du téléski des Grands Prés (D.R).
Enfin, en 1971, un petit téléski à perches découplables est installé à proximité du téléski des Meix pour ouvrir une courte piste verte dédiée aux skieurs débutants. Ce petit téléski, dénomé Baby Meix était somme toute classique pour sa gamme et son année de construction. Néanmoins on retrouvait une petite particularité au niveau du retour du câble et de sa tension en gare amont. En effet, cet appareil était équipé d’un double retour par poulie flottante que l’on retrouve sur certains petits téléskis construits par Montaz-Mautino dans les années 1970.
La gare aval du téléski Baby Meix en 2017.
Situé sur le front de neige de Rochejean, à proximité du téléski Baby Meix, le téléski des Meix desservait le versant principal du domaine skiable. Ainsi, il donnait accès directement à deux pistes revenant à son départ ainsi qu’à la gare aval du téléski des Grands Prés. Ce dernier desservait le sommet du domaine skiable, qui culminait à près de 1140 mètres d’altitude.
Du sommet du téléski des Meix, deux pistes étaient accessibles :
  • La piste verte, partant sur la gauche à l’arrivée des Meix et rejoint le départ du téléski des Grands Prés avant de redescendre vers le front de neige de la station à travers la forêt.
  • La piste bleue, longeant le téléski des Meix sur sa droite.
Situation du téléski des Meix sur le plan des pistes nordique de domaine du Mont d'Or.
En été, le téléski des Meix était également ouvert pour la desserte d’une ou deux pistes de dévalkart.
TKD-Téléski à perches découplables : MEIX
Exploitant : TELESKI MEIX LOISIRS
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année d’arrêt de l’exploitation : 2016
Saison d’exploitation : Hiver - été
Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
Altitude aval : 909 m
Altitude amont : 1000 m
Dénivelé : 91 m
Longueur développée : 489 m
Pente maximale: 30 %
Temps de trajet : 2 minutes 20 secondes
Type de gare motrice : D.20
Nombre de pylônes : 6
Nombre de véhicules : 41
Espacement : 6 secondes
La gare aval du téléski débrayable des Meix était située à 909 mètres d’altitude, sur le front de neige de Rochejean et à proximité du départ du téléski Baby Meix.
On retrouvait une gare motrice-fixe D.20 fournie par Montaz-Mautino.
La gare aval dans son environnement depuis la ligne du téléski Baby Meix.
Vue sur la gare aval.
Vue arrière.
Vue de trois quarts arrière.
Le moteur et la poulie motrice.
Le pupitre de commande du téléski.
Retour sur la gare aval.
La ligne était longue de 489 mètres et longeait sur tout son parcours la piste bleue. En sortie de la gare aval, la pente était assez faible. Le pylône 1 imprimait une pente se radoucissant après le second ouvrage. Au milieu de la portée entre les pylônes 2 et 3, la montée principale débutait. Le pylône 4 remettait le câble à plat. Enfin, l’avant dernier pylône, l’ouvrage numéro 5 impulsait la montée finale avant l’arrivée.
Montaz-Mautino avait équipé la ligne de 6 pylônes :
  • P1 : SC/-
  • P2 : SC/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P3 : S/S
  • P4 : S/S
  • P5 : SC/-
  • P6 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Portée vers le pylône 2.
Tête du pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Retour sur le pylône 6.
La gare amont était située à 1000 mètres d’altitude, le long de la route du col du Mont d’Or.
On retrouvait une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons que le poussard était maintenu par des haubans.
La gare amont vue de l’arrivée.
Vue de trois quarts avant.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière depuis la route du Mont d’Or.
Vue de l’autre côté.
La poulie retour.
Autres vues
L’arrivée depuis la gare amont.
Retour sur le début de la ligne avec le pylône 2 en face.
Le début de la ligne depuis le départ du téléski Baby Meix.
Le téléski des Meix vu du front de neige.
Meix fut le premier remonte-pente mis en service sur Rochejean. Il était également le premier appareil d’une série de deux téléskis qui desservait toute la partie haute du domaine skiable de Rochejean. Il était l’axe vital de la station, qui permettait de faire des rotations sur des pistes faciles et de donner accès au téléski du Grand Pré desservant une piste rouge. Cet appareil était également ouvert en été pour la desserte d’une descente de dévalkart.
Malgré la reprise de la station en 2015, l’exploitation des téléskis a été stoppée définitivement en 2016 par manque de rentabilité. Avec l’altitude assez basse du domaine, est-ce que les téléskis rouvriront ou resteront en place sans être exploités ?
Meix, l’ancien axe central du domaine de Rochejean.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 22 avril 2017.
