TKD des Mottaz
Bellevaux - Hirmentaz (Hirmentaz - Les Habères)
Montagner
Le téléski des Mottaz, qui se trouve en amont du front de neige d'Hirmentaz, dessert une piste bleue et le snowpark de la station.
Année de construction : 1967
Section écrite le 29/10/2017 et mise à jour le 04/01/2018
(Mise en cache le 04/01/2018)
LE TELESKI DES MOTTAZ
Montagner – 1967
Montagner – 1967
Hirmentaz - Les Habères : petit domaine haut-savoyard
Le domaine skiable d'Hirmentaz - Les Habères se trouve en Haute-Savoie, dans l'ouest du massif du Chablais. Installé sur les pentes de la montagne d'Hirmentaz, culminant à 1607 mètres d'altitude, il est composé de deux domaines distincts. Le premier est Hirmentaz, et tire son nom de la station qui s'y trouve : c'est un petit village assez étalé, sur les hauteurs de la commune de Bellevaux. Le deuxième est les Habères : il n'y a pas de station à proprement parler, mais le domaine tire son nom des deux communes sur lesquelles il est implanté, à savoir Habère-Lullin et Habère-Poche.
On y skie entre 940 et 1600 mètres d'altitude, sur un domaine assez varié, comptant 43 pistes (8 vertes, 16 bleues, 17 rouges et 2 noires) et desservi par 6 télésièges et 15 téléskis. On évolue dans un cadre particulièrement préservé, où les constructions et terrassements sont rares, et où seule une poignée de pistes est enneigée artificiellement.
Vue éloignée de la station d'Hirmentaz, avec en arrière-plan, de gauche à droite : le Mont Forchat (1539 mètres d'altitude), le Col du Feu (1120 mètres), le Mont d'Hermone (1413 mètres) et le Narmont (1367 mètres):
Mottaz : desserte de ski propre et du snowpark
Le téléski des Mottaz a été construit par Montagner en 1967. Il s'agit d'un téléski assez particulier : c'est un téléski du constructeur Montagner, mais il a connu une rénovation par Montaz-Mautino en 1983, au cours de laquelle la gare aval s'est vue remplacée par une gare de type T80 de Montaz-Mautino. Par la suite, en 2016, c'est au tour du dernier pylône de la ligne de se voir remplacé en raison d'une dégradation de son massif en béton.
Sur cette vieille carte postale, on aperçoit en haut à gauche la gare aval d'origine du téléski des Mottaz :
Situé à l'extrémité nord-est du domaine skiable, il est directement accessible depuis le télésiège des Souffles, dont l'arrivée se trouve non loin. En revanche, il est assez difficilement accessible depuis le front de neige, puisqu'il est obligatoire d'emprunter au moins une remontée pour le rejoindre, comme par exemple le télésiège des Souffles ou celui du Cheneau, le téléski des Sources ou celui de la Plagne...
Il ne dessert que du ski propre et n'a aucunement vocation à assurer quelque liaison que ce soit. On trouve au sommet de ce téléski le snowpark de la station, qui se trouve à gauche de la ligne, ainsi que le boarder cross, qui se trouve quant à lui à sa droite. Enfin, le téléski des Mottaz dessert également une piste bleue, les Mottaz, qui descend une petite combe à droite du téléski pour rejoindre sa gare aval. On remarquera que cette dernière est aussi accessible depuis le téléski du Corbeau.
Situation sur le plan des pistes d'Hirmentaz - Les Habères :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e des lieux (Géoportail – Droits réservés) :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : MOTTAZ
- Exploitant : SEM SESAT Bellevaux
- Constructeur : MONTAGNER
- Maître d'oeuvre : MONTAGNER
- Maître d'ouvrage : SA S.E.S.A.T.
- Année de construction : 1967
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 900 p/h
- Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
- Sens de montée : Droite
- Altitude aval : 1273 m
- Altitude amont : 1434 m
- Dénivelé : 161 m
- Longueur développée : 839 m
- Longueur horizontale : 814 m
- Pente moyenne : 19,78 %
- Pente maximale : 48 %
- Tension : Amont
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 12
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 125
- Espacement : 4 secondes
- Puissance développée : 60 kW
- Diamètre poulie motrice : 1700 mm
- Diamètre poulie retour : 3000 mm
Caractéristiques du câble :
- Année de pose : 2010
- Fabricant : ARCELOR MITTAL
- Diamètre du câble : 16 mm
- Composition : 6*7 fils
- Type de câble : Lang à droite
- Revêtement : Clair
- Âme : Textile
Caractéristiques de la ligne:
- P1 : S-C
- P2 : S-C/S
- P3 : C
- P4 : S/S
- P5 : S/S
- P6 : S-C
- P7 : C
- P8 : S-C
- P9 : S-C
- P19 : C
- P11 : S/S
- P12 : S/S
Ligne et infrastructures du téléski des Mottaz :
La gare aval du téléski des Mottaz se trouve à 1273 mètres d'altitude, à proximité immédiate des gares aval des téléskis du Perry et de la Fourmi. On retrouve ici une classique gare T80 de Montaz-Mautino, assurant la mise en mouvement du câble par un moteur asynchrone d'une puissance développée de 60 kW. C'est aussi ici que sont stockées les perches dans l'attente d'un skieur.
Premier aperçu de la gare aval en arrivant du télésiège des Souffles :
Depuis l'autre côté, en arrivant de l'amont :
En se rapprochant. On aperçoit à gauche le début des lignes des téléskis du Perry et des Fourmis :
La poulie motrice et l'entrée de la glissière :
Le chalet de commandes et de vigie :
La ligne du téléski des Mottaz ne présente pas de difficultés notables, mais alterne les montées et les parties plus plates. La pente s'accentue dès le passage du premier pylône, s'adoucit au passage du second, se redresse au passage du troisième, puis s'adoucit de nouveau après le quatrième pylône. Entre les pylônes 5 et 7, on évolue sur un terrain pratiquement plat, avant de remonter jusqu'en gare amont en alternant plats et montées de nouveau.
En avant sur la ligne avec le premier pylône :
Portée P1-P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4 :
P4 :
Portée P4-P5 :
P5 :
P6 :
Portée P6-P7 :
P7, la ligne reprend de l'inclinaison :
Assez longue portée P7-P8 :
P8 :
Portée P8-P9 :
P9 :
P10, juste après le croisement avec la piste d'accès au snowpark :
P11 :
Portée P11-P12 :
P12 :
Portée P1-P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4 :
P4 :
Portée P4-P5 :
P5 :
P6 :
Portée P6-P7 :
P8 :
Portée P8-P9 :
P9 :
P11 :
Portée P11-P12 :
P12 :
La gare amont du téléski des Mottaz se trouve à 1434 mètres d'altitude, au pied du petit sommet de Tré les Mottaz. Particulièrement éloignée de la zone de lâcher de perche, c'est une simple poulie flottante, assurant la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé derrière un poussard métallique tubulaire.
Arrivée en gare amont :
Vue sur la zone où les skieurs lâchent la perche :
Vue plus générale :
Vue de trois quarts de la gare :
Vue de profil de la poulie flottante et de son poussard :
En s'éloignant :
Vue plus générale :
En s'éloignant :
Mottaz : un téléski adapté
Le téléski des Mottaz, qui fête en 2017 ses 50 ans, assure encore aujourd'hui parfaitement son rôle au sein du domaine skiable d'Hirmentaz. On peut toutefois regretter son accessibilité toute relative depuis le front de neige principal de la station, bien que cela soit dû à la topographie du terrain. Aucun projet de remplacement ne semble être, pour l'heure, à l'ordre du jour.
La piste des Mottaz, unique piste desservie par le téléski :
(c) – Décembre 2017 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 15 février 2017
