 TKD des Ouergnes
Bellevaux - Hirmentaz (Hirmentaz - Les Habères)
Petit téléski au sommet du domaine d'Hirmentaz, accessible uniquement après avoir emprunté le télésiège des Rhodos, et ne desservant que deux pistes.
Année de construction : 1977
Section écrite le 20/11/2017 et mise à jour le 04/01/2018
(Mise en cache le 04/01/2018)
LE TELESKI DES OUERGNES
Montaz-Mautino – 1977
Hirmentaz - Les Habères : petit domaine haut-savoyard
Le domaine skiable d'Hirmentaz - Les Habères se trouve en Haute-Savoie, dans l'ouest du massif du Chablais. Installé sur les pentes de la montagne d'Hirmentaz, culminant à 1607 mètres d'altitude, il est composé de deux domaines distincts. Le premier est Hirmentaz, et tire son nom de la station qui s'y trouve : c'est un petit village assez étalé, sur les hauteurs de la commune de Bellevaux. Le deuxième est les Habères : il n'y a pas de station à proprement parler, mais le domaine tire son nom des deux communes sur lesquelles il est implanté, à savoir Habère-Lullin et Habère-Poche.
On y skie entre 940 et 1600 mètres d'altitude, sur un domaine assez varié, comptant 43 pistes (8 vertes, 16 bleues, 17 rouges et 2 noires) et desservi par 6 télésièges et 15 téléskis. On évolue dans un cadre particulièrement préservé, où les constructions et terrassements sont rares, et où seule une poignée de pistes est enneigée artificiellement.
Vue éloignée de la station d'Hirmentaz, avec en arrière-plan, de gauche à droite : le Mont Forchat (1539 mètres d'altitude), le Col du Feu (1120 mètres), le Mont d'Hermone (1413 mètres) et le Narmont (1367 mètres):
Le haut du domaine d'Hirmentaz : des téléskis au télésiège
Dans les années 1960, le domaine skiable d'Hirmentaz n'est desservi que par quelques téléskis, tous situés sous 1500 mètres d'altitude.
Il faut attendre 1968 pour que le domaine commence à s'étendre en altitude. Cette année-là est construit le long téléski des Incarnes, dont l'arrivée se situe sur la crête séparant les communes de Bellevaux et d'Habère-Poche. C'est ce téléski qui assurera la liaison avec le domaine voisin des Habères dès son apparition en 1969, avec la construction du téléski des Crêtes côté Habères.
En 1971, la station d'Hirmentaz équipe le haut de son domaine skiable, avec la construction des téléskis des Rhodos et de l'Hirmentaz. Partant du même endroit, ils rejoignent tous deux le sommet du domaine à près de 1600 mètres d'altitude, mais via des tracés différents. Ainsi, le téléski de l'Hirmentaz comporte deux virages et contourne le secteur par le sud. Le téléski des Rhodos est quant à lui beaucoup plus court, mais nettement plus raide : avec une pente maximale de 69% et une pente moyenne de près de 39%, il monte tout droit jusqu'au sommet en longeant la piste noire éponyme.
En 1977, l'accès au secteur d'altitude est grandement facilité grâce à la construction du télésiège des Brettaz : avec un départ sur le front de neige d'Hirmentaz et une arrivée au sommet du crêt des Brottets, à proximité de l'arrivée des téléskis des Rhodos et de l'Hirmentaz, il offre un accès direct aux pistes d'altitude, et soulage grandement le téléski des Incarnes, qui n'était plus suffisant pour absorber l'affluence qui augmentait sans cesse.
L'aménagement du secteur se poursuit cette même année avec la construction de deux autres téléskis. Le premier est le téléski des Ouergnes, encore en place aujourd'hui : partant un peu plus haut que les deux téléskis précédents, il emprunte un tracé assez similaire au téléski de l'Hirmentaz et rejoint le sommet de la crête non loin des deux autres téléskis. Le deuxième téléski, quant à lui, piquait plein sud jusqu'au col séparant la montagne d'Hirmentaz, ligne de crête entre Bellevaux et Habère-Poche, du crêt des Brottets, où arrivent les téléskis des Ouergnes, des Rhodos et de l'Hirmentaz. En 1981, le domaine est encore étendu, avec la construction du téléski à perches fixes des Gouilles, ouvrant une nouvelle courte piste bleue à proximité de l'arrivée des trois autres téléskis.
L'existence du deuxième téléski construit en 1977 sera toutefois de courte durée, puisqu'il est démonté dès 1984, pour être déplacé sur le versant opposé aux téléskis des Rhodos, de l'Hirmentaz et des Ouergnes, afin de garantir un deuxième accès au domaine des Habères depuis Hirmentaz. Il est à cette occasion baptisé "Feulattes", et est toujours en place aujourd'hui.
Le secteur d'altitude tel qu'il était représenté sur le plan des pistes entre 1984 et 2008 :
Le secteur d'altitude restera par la suite inchangé jusqu'en 2010. Après le remplacement du télésiège des Brettaz en 2008 par le télésiège du Cheneau, Hirmentaz s'attaque aux redoutables téléskis du sommet du domaine. Ainsi, les téléskis des Rhodos et de l'Hirmentaz sont tous deux remplacés par un télésiège fixe à quatre places, d'une longueur assez courte et baptisé "Rhodos".
Récapitulatif des remontées s'étant succédées sur le secteur d'altitude d'Hirmentaz :
Ouergnes : dessert de belles pistes au sommet du domaine
Le téléski des Ouergnes a donc été construit en 1977 par Montaz-Mautino.
Situé sur le haut du domaine skiable d'Hirmentaz, il est assez difficilement accessible, puisqu'on ne peut le rejoindre qu'après avoir emprunté le télésiège des Rhodos. Il n'a vocation qu'à desservir les deux pistes qu'il dessert, toutes deux dépourvues d'enneigement artificiel, à savoir :
  • La bleue des Ouergnes, agréable piste longeant l'intégralité de la ligne du téléski par la droite, et, après un passage par la gare aval de ce dernier, continuant jusqu'au départ du téléski des Feulattes et du télésiège des Rhodos. On peut aussi poursuivre sur la piste des Tétras jusqu'à Hirmentaz.
  • La rouge de l'Hirmentaz, qui se trouve entre les lignes du téléski des Ouergnes et du télésiège des Rhodos, et qui rejoint la gare aval du téléski, avant de poursuivre son tracé jusqu'au départ du télésiège.
Côté technique, on retrouve ici un téléski assez classique de Montaz-Mautino, issu de la gamme T. Il a néanmoins la particularité de comporter deux virages assez prononcés et très rapprochés, faisant de lui un téléski pas forcément évident à négocier pour les skieurs débutants.
Situation sur le plan des pistes d'Hirmentaz - Les Habères :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e des lieux (Géoportail – Droits réservés) :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : OUERGNES
  • Exploitant : SEM SESAT Bellevaux
  • Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
  • Maître d'ouvrage : SA S.E.S.A.T.
  • Année de construction : 1977
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 700 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3,42 m/s
  • Espacement : 5,14 secondes
  • Sens de montée : Droite
  • Altitude aval : 1484 m
  • Altitude amont : 1603 m
  • Dénivelé : 119 m
  • Longueur développée : 512 m
  • Longueur horizontale : 504 m
  • Pente moyenne : 23,02 %
  • Pente maximale : 36 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 7
  • Nombre de suspentes : 59
  • Puissance développée : 40 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1120 mm
  • Diamètre poulie retour : 2050 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 2012
  • Fabricant : C.Y.A.E.S.A.
  • Composition : 6*7 fils
  • Diamètre du câble : 16 mm
  • Revêtement : Clair
  • Âme : Textile
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S/S
  • P2 : C
  • P3 : Virage à gauche
  • P4 : Virage à gauche
  • P5 : S-C/S-C
  • P6 : S-C/S-C
  • P7 : S/S
Ligne et infrastructures du téléski des Ouergnes :
La gare aval du téléski des Ouergnes se trouve à une altitude de 1484 mètres, entre les pistes des Ouergnes et d'Hirmentaz, quelques centaines de mètres en amont du départ du télésiège des Rhodos. On retrouve ici une classique gare T30, assurant la mise en mouvement du câble par le biais d'un moteur d'une puissance de 40 kW. Les poulies d'entrée et de sortie de gare, tout comme sur le téléski des Feulattes situé un peu plus bas, ont la particularité d'être pleines.
Premier aperçu de la gare aval dans son environnement :
En s'approchant :
Vue de profil :
De l'autre côté, en arrivant de la piste des Ouergnes :
L'accès au téléski :
Vue en contre-plongée :
Le haut de la structure de la gare aval, avec notamment la poulie motrice :
Le chalet de commandes :
Départ imminent :
La ligne du téléski des Ouergnes, d'une longueur de 512 mètres et rachetant un dénivelé de 119 mètres, ne présente pas de difficultés particulières mais dessine un tracé relativement atypique en raison de ses deux virages très rapprochés. Après une première montée en sortie de gare aval, la pente s'adoucit jusqu'au deuxième pylône, qui imprime au câble une nouvelle montée. On passe ensuite les deux virages à gauche, puis la pente reste plutôt régulière jusqu'en gare amont.
En avant sur la ligne avec la portée G1-P1 :
Portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3, premier virage de la ligne :
Vue rapprochée des poulies de déviation :
Portée P3-P4 :
P4, deuxième virage de la ligne :
Portée P4-P5 :
P5 :
Portée P5-P6 :
P6 :
Portée P6-P7 :
P7 :
La gare amont du téléski des Ouergnes se trouve à une altitude de 1603 mètres, non loin de celle du télésiège des Rhodos, sur la crête des Brottets. On retrouve ici une classique poulie flottante, assurant la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé derrière un poussard métallique.
Les skieurs lâchent leur perche immédiatement après le septième pylône :
Vue sur la gare amont depuis la zone de lâcher des perches :
Vue rapprochée :
Vue de profil, depuis le début de la piste des Ouergnes :
La rouge de l'Hirmentaz. On distingue la ligne du téléski des Ouergnes à gauche :
Sur la piste des Ouergnes...
Les deux virages vus depuis cette même piste :
Ouergnes : un petit téléski sympathique
Le téléski des Ouergnes fête cette saison ses 40 ans. Resté en place après la construction du télésiège des Rhodos, il assure encore parfaitement la desserte des pistes les plus hautes du domaine skiable, et permet d'enchaîner les rotations sur ce secteur de manière rapide et efficace. Aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour.
Le téléski des Ouergnes longeant la piste de l'Hirmentaz :
(c) – Janvier 2018 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 15 février 2017
