Section écrite le 03/07/2016 et mise à jour le 16/08/2016
(Mise en cache le 18/08/2016)
  1. Valfréjus
  2. Historique : le développement du plateau d’Arrondaz et de son espace débutant
  3. Pigniers, desserte de l’espace débutant du plateau d’Arrondaz
  4. Ligne et infrastructures du téléski des Pigniers
  5. Pigniers, un téléski dimensionné à sa clientèle
Valfréjus
Valfréjus est une station de ski située en vallée de Haute Maurienne, au-dessus de la ville de Modane. Implantée entre 1550 mètres d'altitude à la station et 2737 mètres d'altitude au sommet du télésiège de la Punta Bagna, on y trouve 10 remontées mécaniques desservant 23 pistes dont 3 noires, 6 rouges, 11 bleues et 3 vertes.
En 1968, la ville de Modane décide d'installer deux télésièges en chaîne pour rejoindre le plateau d'Arrondaz depuis le village des Fourneaux (en vallée, à proximité du centre-ville de Modane) en une petite demi-heure de montée. Cette même année, les téléskis à enrouleurs de la Challe, du Col et de l’Ascenseur ainsi que le téléski à perches fixes des Granges sont construits autour de l'arrivée du télésiège des Souches. Le téléski du Col donnait accès au point culminant du domaine, au col de Fréjus et desservait une longue piste bleue, tandis que celui de l’Ascenseur permettait de revenir sur l’arrivée du télésiège des Souches et de desservir l’espace débutant du plateau d’Arrondaz, complété par le téléski à enrouleurs de la Challe.
L’année suivante, les téléskis du Seuil, de la Roche 1&2 et des Pigniers sont installés. Les téléskis des Pigniers et de la Roche 2 desservent de nouvelles pistes faciles venant compléter celles déjà accessibles par les téléskis de l'Ascenseur et des Granges.
La ligne du téléski à enrouleurs des Granges (D.R).
La ligne du téléski à perches fixes des Pigniers (D.R).
Puis en 1988, le téléski des Pigniers est remplacé par un téléski à perches découplables, tandis que celui des Granges est démonté sans remplacement direct. Cette année-là, le téléski de la Challe est aussi remplacé par un téléski à perches découplables sur exactement le même tracé, après une vingtaine d’années de services.
Situation de la gare aval des téléskis de la Challe (au premier plan) par rapport à celle des Pigniers (en arrière-plan). Cliquez sur l'image pour accéder au reportage concernant le téléski
de la Challe.
Pour desservir une nouvelle piste dédiée aux débutants sous le début de la ligne du télésiège du Col 1, le téléski des Chalets est installé en 1997. Il dessert une piste très large et peu pentue, idéale pour débuter dans le ski. Cependant, l'accès au reste du secteur du plateau d'Arrondaz depuis la piste verte des Chalets n'était pas facile puisqu'il fallait remonter une courte pente pour revenir au niveau de la gare intermédiaire de la télécabine de Punta Bagna et de la gare amont du téléski des Pigniers.
La gare aval du téléski des Chalets, récupérée d'un ancien appareil située sur le bas du domaine de Valfréjus (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cette installation).
Avec la modernisation du domaine commencée en 2009 par le remplacement des télécabines 6 places de Punta Bagna par une télécabine 8 places pour le premier tronçon et par un télésiège débrayable 6 places pour le second, d’autres appareils vont disparaître du plateau d’Arrondaz. Le tapis roulant du Plateau est aussi installé pour rejoindre le sommet de la télécabine d'Arrondaz et du téléski des Pigniers depuis le téléski débrayable des Pigniers.
En 2011, les téléskis de la Challe et de la Roche Bleue (appelé Roche 2 jusqu'en 2004) sont remplacés par un unique téléski à enrouleurs sur un tracé reprenant le départ de la Challe et l'arrivée de Roche Bleue afin de mieux desservir la partie haute de l'espace débutant d'Arrondaz.
Le tapis roulant du Plateau version 2009 en cours de finitions.
Avec la dépose du télésiège du Col en 2013, RMVF en a profité pour revoir la desserte de l'espace débutants des Chalets. Le téléski des Chalets et le tapis roulant du Plateau sont ainsi démontés et sont remplacés respectivement deux télécordes en chaîne pour Chalets et Plateau par un autre tapis fourni par LST déplacé de quelques dizaines de mètres du tracé de son prédécesseur afin d'ouvrir une piste sur sa gauche.
Le tapis roulant du Plateau version 2013, qui permet d'offrir plus de possibilités de ski facile pour les débutants.
Le télécorde des Chalets 1 et en arrière-plan celui des Chalets 2 qui desservent un espace isolé avec une pente adaptée à l'apprentissage du ski.
Le téléski des Pigniers est situé au cœur du plateau d'Arrondaz. Il est ainsi accessible par gravité depuis la station grâce à la télécabine d’Arrondaz et depuis le secteur débutant des Chalets par le tapis roulant du Plateau.
Pigniers dessert la dernière piste verte de l’espace débutant du plateau d’Arrondaz, en offrant un appareil intermédiaire entre les télécordes des Chalets ainsi que le tapis roulant du Plateau et le téléski de la Challe.
Au sommet du téléski des Pigniers, 3 pistes sont accessibles :
  • La piste verte des Pigniers, qui longe le téléski sur sa gauche et retourne à son départ.
  • La piste verte du Plateau, qui longe des deux côtés le tapis roulant du même nom. Cette piste est accessible depuis l’arrivée de Pigniers en marchant quelques mètres pour rejoindre les arrivées de la télécabine d’Arrondaz et du tapis du Plateau.
  • La piste bleue des Bovenières qui dessert la partie basse du plateau d’Arrondaz jusqu’au départ du télésiège du Petit Vallon. Puis, elle continue sa route dans la forêt qui constitue la partie basse du domaine skiable. Elle termine son parcours à l’arrivée du télésiège de Charmasson.
Situation du téléski des Pigniers sur le plan des pistes de Valfréjus.
TKD-Téléski à perches débrayable : PIGNIERS
Maître d'œuvre : ABERM
Maître d'ouvrage : STVF (Société des Téléphériques de Valfréjus)
Exploitant : RMFV (Remontées Mécaniques de Valfréjus)
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1988
Débit : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 1,8 m/s
Altitude aval : 2180 m
Altitude amont : 2218 m
Dénivelée : 38 m
Longueur développée : 294 m
Longueur horizontale : 281 m
Pente moyenne : 13,52 %
Pente maximale : 27 %
Temps de trajet : 2 minutes 44 secondes
Type de gare aval : 6M*
Diamètre de la poulie motrice : 1500 mm
Puissance développée : 11 kW
Type de gare amont : LSP Montagner monopode
Masse du contrepoids : 1471 kg
Tension nominale : 3000 daN
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 62
Masse à vide : 11 kg
Charge utile : 80 kg
Espacement : 6 secondes
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montagner
Caractéristiques du câble (2009)
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 12,20 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 3 mm²
Résistance à la rupture : 9940 daN
* Appellation interne à notre site. Pour voir tous les types de gares Montagner, cliquez ici : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=11036
La gare aval du téléski des Pigniers est située à 2180 mètres d’altitude, à environ 250 mètres de distance du départ du téléski à enrouleurs de la Challe.
Nous retrouvons ici une gare motrice-fixe 6M qui assure le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval vue depuis la piste verte des Pigniers.
Vue de profil.
Vue de trois-quarts arrière.
Au niveau technique, la gare aval assure aussi la mise en mouvement du câble grâce à un moteur asynchrone 11 kW. Le bloc moteur est directement placé sur la poulie motrice et protégé des intempéries par un toit en tôles.
La poulie motrice.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne du téléski des Pigniers est très courte, avec ses 248 mètres de longueur développée. Une courte pente est présente juste après le départ, rapidement arrêtée par le pylône 1 qui remet le câble presque à plat. Puis entre les pylônes 2 et 3, la pente reprend, mais très faiblement. L’arrivée s’effectue en-dessous d’un lâcher sous poulie, situé à quelques dizaines de mètres du pylône 3.
Montagner a ainsi équipé la ligne de 3 pylônes :
  • P1 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la voie
  • P2 : SC/S
  • P3 : S/S
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers la gare amont.
La gare amont est située à 2218 mètres d’altitude, juste en-dessous de l’aire d'arrivée de la télécabine d’Arrondaz et du tapis roulant du Plateau.
Nous retrouvons ici un lâcher sous poulie fourni par Montagner qui assure la tension du câble grâce à un contrepoids situé dans le pied de la gare.
Gare amont depuis la ligne.
Vue arrière.
Vue de profil.
Vue de plus loin en partant vers la piste verte des Pigniers.
La poulie retour-tension.
Le téléski des Pigniers est équipé de 64 perches télescopiques reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche chargée.
Le téléski depuis la piste verte des Pigniers
La portée qui sépare les pylônes 2 et 3.
Le tout début de la ligne, entre la gare aval et le pylône 1.
Le téléski des Pigniers est un téléski éducatif très important au sein de l’espace débutant du plateau d’Arrondaz. Il est apprécié par la clientèle débutante de la station, car il constitue un échelon intermédiaire entre les pistes du secteur débutant des Chalets et de la Challe.
En 2009, avec le démontage de la télécabine de Punta Bagna, le téléski des Pigniers a pu être allongé de quelques mètres par l’amont pour faciliter l’accès à la partie haute du front de neige du plateau d’Arrondaz, avec notamment les départs du télésiège de Punta Bagna et du télécorde des Chalets 1 et la gare amont de la télécabine d’Arrondaz pour le retour sur la station pour les débutants pas encore confiants d’y redescendre à skis.
Pigniers, l’un des deux derniers téléskis du plateau d’Arrondaz...
Je tiens à remercier Rodo_Af pour la mise à disposition de ses photos et Bovinant pour la bannière.
Date des photos : 7 avril 2016.
