Section écrite le 26/10/2018 et mise à jour le 06/12/2018
(Mise en cache le 06/12/2018)
  1. Les Karellis
  2. Prés 2, du ski facile sur le front de neige des Karellis
  3. Ligne et infrastructures du téléski des Prés 2
  4. Prés 2, le grand téléski du front de neige des Karellis
Les Karellis
Les Karellis est une station de ski située en vallée de la Maurienne, entre 1600 mètres d’altitude à la station et 2520 mètres d’altitude au sommet de la pointe des Chaudannes.
Elle dispose d’un domaine skiable composé de 16 remontées mécaniques desservant 28 pistes de tous niveaux.
Le téléski des Prés 2 a été construit en 1978 sur la partie Est du front de neige des Karellis, le long de du téléski débrayable des Prés 1. Notons qu’à l’origine, Prés 2 longeait sur toute sa longueur le premier téléski des Prés datant de 1976. En 1998, le téléski des Prés 1 a été raccourci jusqu’au troisième pylône des Prés 2.
Le téléski des Prés 2 dessert l’intégralité du secteur débutant des Karellis (à l’exception de la piste des Granges). Ainsi, on a accès aux deux pistes vertes longeant l’appareil, au téléski des Loix via un chemin de liaison et au Big Airbag installé sur le bas de la piste verte des Gentianes. Il est ainsi principalement utilisé par les skieurs débutants ainsi que les écoles de ski. Notons qu’un stade de slalom peut être placé sur la piste verte des Gentianes, augmentant donc le nombre de passage des écoles de ski sur cet appareil.
A son sommet, le téléski des Prés 2 donne accès à 2 pistes vertes :
  • La piste verte des Prés partant sur la gauche du téléski.
  • La piste verte des Gentianes qui longe les téléskis des Prés 1 et 2 sur leur droite.
Situation du téléski des Prés 2 sur le plan des pistes des Karellis (© Plan Atelier Pierre Novat).
TKD-Téléski à perches découplables : PRÉS 2
Maître d'ouvrage : RÉGIE AUTONOME DES REMONTÉES MÉCANIQUES DES KARELLIS
Exploitant : RÉGIE AUTONOME DES REMONTÉES MÉCANIQUES DES KARELLIS
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1978
Année de rallongement : 2000
Débit à la montée : 720 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3 m/s
Altitude aval : 1617 m
Altitude amont : 1701 m
Dénivelé : 84 m
Longueur développée : 343 m
Pente maximale : 50 %
Temps de trajet : 1 minute 55 secondes
Type de gare motrice : D.20 D.A
Diamètre poulie motrice : 1120 mm
Puissance développée : 18 kW
Diamètre poulie retour : 1250 mm
Masse du contrepoids : 1420 kg
Tension nominale : 1420 daN
Nombre de pylônes : 5
Nombre de véhicules : 53
Espacement : 5 secondes
Caractéristiques du câble
Année de fabrication : 2012
Année de pose : 2013
Fabricant : C.Y.A.E.S.A
Diamètre : 14 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 91,91 mm
Pas de toronage : 39,23 mm
Section du câble : 75 mm²
Section du toron : 1 mm²
Résistance à la rupture : 11 800 daN
La gare aval du téléski des Prés 2 est située à 1617 mètres d’altitude, accolée au départ du téléski débrayable des Prés 1.
On retrouve une gare motrice fixe D.20 D.A fournie par Montaz-Mautino.
La gare aval dans son environnement vue de l’arrivée de la piste verte des Prés.
Vue de plus près.
Vue de trois quarts arrière.
La poulie motrice.
La ligne du téléski des Prés 2 est courte avec ses 343 mètres de longueur développée. A la sortie de la gare aval, la pente est nulle. Le pylône 1 imprime une courte pente, qui est réduite au passage du second ouvrage.
Le pylône 3 impulse la seconde montée de la ligne, qui est renforcée au passage du quatrième ouvrage. L’arrivée est située sous le pylône 5.
Montaz-Mautino a équipé la ligne de 5 pylônes :
  • P1 : C/-
  • P2 : S/S+Dispositif d'aide à la réduction de la voie
  • P3 : SC/-
  • P4 : C/-
  • P5 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
La gare amont est située à 1701 mètres d'altitude, au sommet de l’espace débutant des Karellis. Nous retrouvons ici une poulie flottante en charge de la tension du câble avec une configuration particulière puisque le pylône 5 fait office de poussard de soutien du contrepoids.
Gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts avant.
En s’éloignant.
Le pylône 5 vu de profil.
Le contrepoids.
Autres vues…
Le pylône 5 vu de l’arrivée.
La ligne au niveau du pylône 3 avec juste derrière la gare amont du téléski des Prés 1.
Vue vers l’aval.
Le pylône 2.
Le téléski des Prés 2 est donc le téléski le plus long qui dessert les pistes faciles du front de neige des Karellis. Il est ainsi principalement utilisé par les skieurs débutants lors de leur apprentissage de la glisse.
Le téléski des Prés 2 est assez fréquenté mais son débit suffit pour son rôle. Aucun projet de remplacement ne semble être à l’ordre du jour pour cette installation.
Prés 2, le grand téléski débutant du front de neige...
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Vifs remerciements à la station des Karellis pour leur accueil.
Date des photos : 14 avril 2018.
