 TKD des Sources
Bellevaux - Hirmentaz (Hirmentaz - Les Habères)
Petit téléski desservant une piste verte au pied du télésiège du Cheneau.
Année de construction : 2008
Section écrite le 05/01/2018 et mise à jour le 31/01/2018
(Mise en cache le 31/01/2018)
LE TELESKI DES SOURCES
Montaz-Mautino – 2008
Hirmentaz - Les Habères : petit domaine haut-savoyard
Le domaine skiable d'Hirmentaz - Les Habères se trouve en Haute-Savoie, dans l'ouest du massif du Chablais. Installé sur les pentes de la montagne d'Hirmentaz, culminant à 1607 mètres d'altitude, il est composé de deux domaines distincts. Le premier est Hirmentaz, et tire son nom de la station qui s'y trouve : c'est un petit village assez étalé, sur les hauteurs de la commune de Bellevaux. Le deuxième est les Habères : il n'y a pas de station à proprement parler, mais le domaine tire son nom des deux communes sur lesquelles il est implanté, à savoir Habère-Lullin et Habère-Poche.
On y skie entre 940 et 1600 mètres d'altitude, sur un domaine assez varié, comptant 43 pistes (8 vertes, 16 bleues, 17 rouges et 2 noires) et desservi par 6 télésièges et 15 téléskis. On évolue dans un cadre particulièrement préservé, où les constructions et terrassements sont rares, et où seule une poignée de pistes est enneigée artificiellement.
Vue éloignée de la station d'Hirmentaz, avec en arrière-plan, de gauche à droite : le Mont Forchat (1539 mètres d'altitude), le Col du Feu (1120 mètres), le Mont d'Hermone (1413 mètres) et le Narmont (1367 mètres):
Sources : téléski débutant du front de neige
Le téléski des Sources a été construit par Montaz-Mautino en 2008, à l'occasion du remplacement du télésiège des Brettaz par le télésiège du Cheneau.
D'aucuns se demanderont certainement comment diable un téléski a-t-il pu être fourni par ce constructeur alors même qu'il n'existe plus depuis plusieurs dizaines d'années... La raison est simple : le téléski des Sources est en réalité une récupération du téléski des Gouilles, qui datait de 1981, et qui desservait une petite piste bleue au sommet du domaine skiable, démonté à l'occasion du démontage du télésiège des Brettaz.
Le sujet de suivi de la construction du téléski des Sources et du télésiège du Cheneau est par ailleurs disponible en suivant ce lien.
Longeant le bas de la ligne du télésiège du Cheneau, le téléski des Sources dessert un petit espace débutant sur le front de neige d'Hirmentaz, en-dessous de celui desservi par les téléskis du Perry et des Fourmis. Il est composé d'une unique piste verte, la piste des Sources, qui longe le tracé du téléski sur son intégralité.
Situation sur le plan des pistes d'Hirmentaz - Les Habères :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e des lieux (Géoportail – Droits réservés) :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : SOURCES
  • Exploitant : SEM SESAT Bellevaux
  • Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
  • Maître d'ouvrage : SA S.E.S.A.T.
  • Année de construction : 2008
  • Année d'origine : 1981
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 900 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
  • Espacement : 4 secondes
  • Sens de montée : Gauche
  • Altitude aval : 1224 m
  • Altitude amont : 1266 m
  • Dénivelé : 42 m
  • Longueur développée : 246 m
  • Longueur horizontale : 232 m
  • Pente moyenne : 18,53 %
  • Pente maximale : 22 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 4
  • Nombre de suspentes : 48
  • Puissance développée : 18 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1120 mm
  • Diamètre poulie retour : 3500 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 2008
  • Fabricant : ARCELOR MITTAL
  • Composition : 6*7 fils
  • Diamètre du câble : 12 mm
  • Revêtement : Zingue
  • Âme : Compacte
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S-C/S-C
  • P2 : S/S-C
  • P3 : S-C/S-C
  • P4 : S-C/S
Ligne et infrastructures du téléski des Sources :
La gare aval du téléski des Sources se trouve à 1224 mètres d'altitude, à proximité immédiate de celle du télésiège du Cheneau. On retrouve ici une gare de type D10, assurant la mise en mouvement du câble via un moteur d'une puissance de 18 kW et le stockage des perches dans une glissière.
Premier aperçu de la gare aval depuis la piste des Sources :
En se rapprochant, avec la gare aval du télésiège du Cheneau à gauche :
De profil :
L'accès à l'appareil :
Les informations relatives au téléski sont apposées sur le chalet de commandes :
Vue rapprochée de la gare aval :
La poulie motrice et la glissière :
La ligne du téléski des Sources ne présente pas de difficultés particulières : tout au long du tracé, on longe en pente douce le début de la ligne du télésiège du Cheneau et la piste des Sources.
En avant sur la ligne avec la portée G1-P1 :
Portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4 :
P4, dernier pylône de la ligne :
La gare amont du téléski des Sources se trouve à 1266 mètres d'altitude, quelques encablures en aval du départ du téléski du Corbeau. On retrouve ici un LSP (lâcher sous poulie) de type LSP4T, fourni par Gimar Montaz Mautino, assurant la tension du câble via un contrepoids se trouvant à l'intérieur du fût de la gare.
Arrivée en gare amont :
Vue rapprochée de profil :
De l'autre côté :
Vue plus éloignée, depuis le départ du téléski du Corbeau :
Sources : desserte efficace d'un petit espace débutants
Le téléski des Sources a donc ouvert un nouvel espace débutants en 2008 à l'occasion du remplacement du télésiège des Brettaz, et à moindre coût puisqu'il s'agit d'une récupération de l'ancien téléski des Gouilles. Depuis, il le dessert efficacement, et aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour. On peut toutefois regretter le fait que le téléski du Corbeau ne soit pas accessible depuis sa gare amont : cela aurait évité aux skieurs du front de neige principal d'avoir à passer par le télésiège du Cheneau avant de le rejoindre.
Vue sur le haut de la ligne depuis les environs de la gare amont :
(c) – Février 2018 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 15 février 2017
