Section écrite le 30/12/2019 et mise à jour le 02/04/2020
(Mise en cache le 02/04/2020)
  1. Le Dévoluy
  2. Veaux, accès rapide au Serre-Lacroix
  3. Ligne et infrastructures du téléski des Veaux
  4. Veaux, un téléski secondaire
Le Dévoluy
Le Dévoluy est une station de ski située dans les Hautes-Alpes, entre 1470 et 2500 mètres d'altitude. Elle a la particularité d'être étalée sur deux villages séparés par le domaine skiable : Superdévoluy et la Joue du Loup.
L'ensemble est composé de 20 remontées mécaniques (dont 1 Télémix, 5 télésièges et 14 téléskis), qui desservent 85 pistes totalisant 150 kilomètres de pistes.
Le téléski des Veaux a été construit en 1990. Situé sur le secteur de Superdévoluy, il permet aux skieurs débutants de descendre deux pistes bleues au sommet du télésiège du Jas, complétant celles accessibles par le téléski débrayable de Chourum.
En plus de ce rôle de ski propre, le téléski des Veaux permet de rejoindre directement le téléski du Serre-Lacroix depuis le télésiège du Jas sans avoir à descendre jusqu’au téléporté de la Festoure.
Ainsi, en raison de sa position en doublon du télésiège de la Festoure qui dessert les mêmes pistes et également le téléski du Serre-Lacroix, Veaux n’est ouvert que lors des vacances scolaires.
De son sommet, le téléski des Veaux dessert les pistes suivantes
  • La piste bleue des Veaux qui longe le téléski éponyme sur toute sa longueur.
  • La piste bleue de l’Arnica, variante de la piste précédente.
  • La piste bleue de la Croisée qui permet de rejoindre le téléski de Serre-Lacroix.
  • La piste bleue de la Seille qui donne accès au départ du télésiège de la Festoure.
Situation du téléski des Veaux sur le plan des pistes du Dévoluy (© plan Atelier Pierre Novat).
TKD-Téléski à perches découplables : VEAUX
Maître d'œuvre : TIM
Exploitant : DSD (DÉVOLUY SKI DÉVELOPPEMENT)
Constructeur : POMA
Année de construction : 1990
Débit à la montée : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 3,2 m/s
Altitude aval : 1900 m
Altitude amont : 2047 m
Dénivelée : 147 m
Longueur développée : 616 m
Longueur horizontale : 560 m
Pente moyenne : 26,25 %
Pente maximale : 32 %
Temps de trajet : 3 minutes 13 secondes
Type de gare aval : T
Puissance développée : 66 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1700 mm
Tension nominale : 2920 daN
Masse du contrepoids : 2920 kg
Diamètre de la poulie motrice : 2000 mm
Nombre de pylône : 8
Nombre de véhicules : 85
Espacement : 4,5 secondes
Dispositif d'accouplement : Douilles auto-coinçantes Poma
Caractéristiques du câble tracteur
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile compactée
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 114 mm
Section du câble : 95 mm²
Section du toron : 16 mm²
Résistance à la rupture : 17 200 daN
Caractéristiques du câble de tension
Fabricant : AUTRE FRABRICANT DE CÂBLE
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Mixte
Composition : 6x36 fils
Type de câblage : Croisé
Résistance à la rupture : 21 707 daN
La gare aval du téléski débrayable des Veaux est située à 1900 mètres d’altitude, le long de la piste bleues des Lacs ainsi qu'en contrebas de l’arrivée du télésiège du Jas et du téléski du Chourum.
Nous retrouvons une station motrice fixe de type T fournie par Pomagalski qui assure aussi le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval vue de la piste bleue des Lacs.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
Vue de l’autre côté.
Vue de trois quarts.
La poulie motrice.
La glissière avec sur la droite le double déclencheur et la poulie motrice.
Retour sur la gare aval.
La ligne du téléski des Veaux est longue de 616 mètres. Le pylône 1 imprime une première montée, avec une pente assez constante. Un court replat est traversé entre les pylônes 5 et 6. Ce dernier ouvrage imprime la dernière montée du tracé, la plus forte avec jusqu’à 32 % d’inclinaison maximale.
Poma a équipé la ligne de 8 pylônes :
  • P1 : SC/-
  • P2 : SC/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P3 : SC/SC
  • P4 : SC/-
  • P5 : S/S
  • P6 : C/-
  • P7 : SC/SC
  • P8 : S incliné afin de réduire la largeur de la voie/ S incliné afin d’augmenter la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Tête du pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
La gare amont est située à 2047 mètres d’altitude. De ce point, il est possible de redescendre au départ de l’appareil via la piste des Veaux ou de continuer notre ascension vers les sommets via le téléski de Serre-Lacroix ou le télésiège de Festoure.
Au niveau technique, on retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
Gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts avant.
Vue rapprochée.
Vue arrière depuis la piste bleue de la Seille.
Autres vues…
La partie sommitale de la ligne vue du télésiège de Festoure.
L’arrivée.
La ligne vue de l’arrivée.
La ligne vue du départ.
Vue d’ensemble sur la ligne depuis la piste bleue des Lacs
Vue sur la ligne depuis le télésiège du Sommarel.
Le téléski des Veaux est donc situé sur le secteur du Superdévoluy et permet de basculer sur les pistes desservies par le télésiège de la Festoure. Il est peu ouvert, hormis lors des vacances scolaires car seule une piste n’est pas desservie par rotation depuis la Festoure et ne justifie pas l’exploitation plus régulière de ce téléski.
Avec 30 années de services en 2019, le téléski des Veaux a encore de beaux jours devant lui. En effet, sa position secondaire ne lui donne pas une fréquentation importante. Néanmoins, avec la rationalisation progressive des parcs de remontées mécaniques sur les domaines skiables français, on pourrait se demander si le téléski des Veaux ne serait pas démonté, un jour, sans remplacement.
Veaux, un téléski de second plan sur les hauteurs du Superdévoluy.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos de l'appareil.
Photos : l’alexois
Date des photos : 06 février 2019.
