 TKD du Bouticari I & II
Saint-Véran (Beauregard)
Deux des trois téléskis du front de neige de Saint-Véran.
Année de construction : 1971
Auteur de cette partie : collonges74
Section écrite le 11/03/2021 et mise à jour le 05/05/2021
(Mise en cache le 05/05/2021)
LES TELESKIS DU BOUTICARI 1 & 2
Saint-Véran
Poma - 1971
Saint-Véran : la plus haute commune d'Europe !
Le village de Saint-Véran se trouve dans les Hautes-Alpes, au cœur du massif du Queyras. Peuplé d'environ 200 âmes, il est le chef-lieu de la commune éponyme, qui a la particularité bien connue d'être la plus haute d'Europe, avec une mairie à près de 2050 mètres d'altitude. Comme les autres stations du Queyras, Saint-Véran fait partie de ces stations qui ont préservé une architecture et un cadre tout à fait préservé. Le tourisme y est assez développé sans être massif, aussi bien en été (pour profiter des nombreux itinéraires de randonnée autour de la commune, notamment le GR58 et le Tour du Queyras) qu'en hiver. On peut en effet y skier sur une quinzaine de pistes, desservies en 2020 par un télésiège et cinq téléskis. L'orientation au sud-ouest des pistes du domaine prodigue aux pistes de la station un ensoleillement très généreux et très apprécié, mais, revers de la médaille, dégradant assez rapidement l'enneigement. Le potentiel du site pour la pratique du ski alpin a d'ailleurs été repéré très rapidement, puisqu'on y skie grâce à des remontées mécaniques depuis la fin des années 1930.
Cliquez sur le logo ci-dessous pour consulter une présentation et un historique plus détaillés de la station :
Les téléskis du Bouticari 1 & 2 : deux ascenseurs vers le domaine skiable
Les téléskis du Bouticari 1 & 2 furent construits en 1971. Ils se trouvent sur le front de neige de Saint-Véran, et sont à ce titre les principaux ascenseurs vers le domaine skiable. Il est en effet obligatoire d'emprunter l'un des deux téléskis pour rejoindre les autres appareils du domaine. Ceux-ci sont le téléski de Sainte-Marie-Madeleine, qui propose d'agréables descentes ensoleillées sur le bas du domaine, ainsi que le télésiège des Cassettes et ses pistes plus longues, lequel est le seul moyen de gagner par la suite le téléski du Grand Serre.
Depuis le sommet des téléskis du Bouticari 1 & 2, on peut aussi, par gravité, rejoindre le domaine skiable de Molines, relié skis aux pieds à celui de Saint-Véran.
Aux côtés de ces rôles de liaisons très importants, les téléskis du Bouticari 1 & 2 proposent aussi quelques courtes pistes juste au-dessus du village.
Au total, ce sont pas moins de quatre pistes qui sont desservies par les téléskis du Bouticari 1 & 2, toutes enneigées artificiellement :
  • Le Forest, une piste verte qui serpente à travers les alpages en passant notamment tout près du téléski de Sainte-Marie-Madeleine, avant de revenir au pied des téléskis du Bouticari. Cette piste est très fréquentée car c'est un point de passage obligé pour rejoindre le télésiège des Cassettes depuis le sommet des téléskis, ou bien depuis les pistes du haut du domaine skiable. C'est aussi grâce à cette piste que l'on rejoint la Jonction Basse, qui assure elle la liaison vers le domaine voisin de Molines.
  • Le Bouticari Vert, une variante de la piste ci-dessus, très courte.
  • Le Bouticari Bleu, qui longe la ligne des téléskis par le nord pour terminer sur le front de neige.
  • Le Bouticari Rouge, seule piste rouge du front de neige, qui longe aussi la ligne des téléskis, mais par le sud cette fois-ci.
Situation sur le plan des pistes de Molines - Saint-Véran :
Caractéristiques des appareils
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Noms des remontées : BOUTICARI 1 & 2
  • Exploitant : REGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
  • Constructeur : POMAGALSKI
  • Année de construction : 1971
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 700 p/h | 500 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3,7 m/s | 2,4 m/s
  • Sens de montée : Par la gauche | Par la droite
  • Altitude aval : 2066 m
  • Altitude amont : 2199 m | 2177 m
  • Dénivelé : 133 m | 111 m
  • Longueur développée : 475 m | 411 m
  • Longueur horizontale : 456 m | 396 m
  • Pente moyenne : 29,16 % | 28,03 %
  • Pente maximale : 44 % | 35 %
  • Tension : Amont
  • Type de tension : Contrepoids | Contrepoids
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 7 | 5
  • Nombre de suspentes : 54 | 50
  • Puissance développée : 22 kW | 16 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1070 mm | 1070 mm
  • Diamètre poulie retour : 1500 mm | 1500 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 2014 | 2013
  • Fabricant : C.Y.A.E.S.A. | C.Y.A.E.S.A.
  • Composition : 6*7 fils | 6*7 fils
  • Diamètre : 12 mm | 12 mm
  • Type de câble : Lang à droite | Lang à droite
  • Résistance à la rupture : 995 daN
  • Masse linéique : 0,84 kg/m | 0,54 kg/m
  • Pas de câblage : 86 mm | 86 mm
  • Pas de toronage : 39 mm | 39 mm
S = poulie support
C = poulie compression
Lignes et infrastructures des téléskis du Bouticari 1 & 2
Les gares aval
Les gares aval des téléskis du Bouticari 1 & 2 se trouvent à 2066 mètres d'altitude, sur le front de neige de la station, juste au-dessus du village de Saint-Véran. Elles se trouvent aussi à proximité immédiate du départ du téléski du Bouticari 3. Il s'agit ici de deux classiques gares motrices de type H, où sont stockées les perches en attente d'un skieur.
Premier aperçu des gares aval depuis la fin de la piste du Forest :
Depuis la piste du Bouticari Bleu, avec en arrière-plan les falaises de la Crête de Curlet, surplombées par la Pointe des Marcelettes (2900 mètres) et le Sommet Jacquette (2909 mètres) :
De gauche à droite, le Bouticari 1, le Bouticari 2 puis le Bouticari 3. Tout à gauche du cliché, au milieu du village, se dresse l'église Saint-Véran de Saint-Véran, construite au cours du XVIIe siècle après sa destruction lors des guerres de religion :
Gros plan sur les deux gares :
Vue de l'autre côté, en arrivant par la piste des Sagnières:
La gare aval du téléski du Bouticari 1 de profil :
En s'engageant dans la file d'attente :
Le haut de la gare du téléski du Bouticari 1 :
La sortie de la glissière de ce dernier, et le double déclencheur chargé d'envoyer les perches en ligne, protégé par le petit capot visible en haut du cliché :
Détail de la poulie motrice du Bouticari 2 :
La glissière du Bouticari 2 :
Départ imminent !
Dernier coup d'œil en arrière :
Les lignes
  • P1 : - / S-C | S-C / -
  • P2 : S-C / S | S / S-C
  • P3 : - / S-C | S-C / -
  • P4 : S-C / S | S / S-C
  • P5 : S-C / S | S / S-C
  • P6 : C / -
  • P7 : S / S-C
En avant sur la ligne avec le premier pylône, commun aux deux téléskis :
Dans la portée entre les pylônes 1 et 2. A gauche se dresse le deuxième pylône du téléski du Bouticari 3 :
Le P2 du Bouticari 1 :
Le P2 du Bouticari 2 :
Portée P2-P3. On distingue à gauche l'arrivée du téléski du Bouticari 3 :
P3, la pente augmente de nouveau :
Assez raide portée P3-P4 :
Le P4 du Bouticari 1 :
Le P4 du Bouticari 2 :
Portée vers les cinquièmes pylônes :
Le P5 du Bouticari 2, dernier pylône de la ligne de ce téléski :
Sur le Bouticari 1, le P5 n'est pas le dernier pylône :
Poursuivons sur la ligne du Bouticari 1. Le P5 est suivi de près par le P6 :
Portée P6-P7, la plus raide de la ligne :
Le P7 est surmonté d'une poulie, soutenant un imposant contrepoids assurant la tension du câble tracteur du téléski :
Détail du haut du septième pylône :
Les gares amont
La gare amont du téléski du Bouticari 1
La gare amont du téléski du Bouticari 1 se trouve à 2199 mètres d'altitude, au-dessus de celle du téléski du Bouticari 2. Il s'agit là d'une poulie flottante très particulière. En effet : habituellement, la poulie flottante est soutenue par un poussard tubulaire, et reliée à un contrepoids situé derrière ce même pylône. Ici, en raison du manque de place, la poulie flottante est toujours reliée à un contrepoids, mais celui-ci est placé devant le dernier pylône de la ligne. En raison de l'absence de poussard, la poulie flottante est maintenue en place par un câble ancré dans le sol au-dessus de la zone d'arrivée.
Aperçu de la poulie flottante depuis la zone de lâcher des perches :
Gros plan sur la poulie :
Zoomons à présent sur le dernier pylône, qui supporte le contrepoids, abrité par une petite barrière en bois :
On distingue sur la gauche de ce cliché la zone d'arrivée du téléski du Bouticari 1, assez étroite :
La gare amont du téléski du Bouticari 2
La gare amont du téléski du Bouticari 2 se dresse à 2177 mètres d'altitude, en contrebas de celle du téléski du Bouticari 1, et de sa montée la plus raide. On retrouve ici une classique poulie flottante, reliée à un contrepoids situé derrière un poussard tubulaire, assurant ainsi la tension du câble.
Lorsqu'on lâche la perche, la gare amont se trouve droit devant. Si un skieur ne parvient pas à lâcher sa perche, il touchera obligatoirement la baguette horizontale bien visible au premier plan, qui arrêtera automatiquement le téléski :
Vue générale de la zone d'arrivée :
Vue globale de la gare amont depuis la ligne du téléski du Bouticari 1 :
Détail de la poulie flottante :
Vue depuis l'amont cette fois-ci, avec de gauche à droite la Pointe des Marcelettes (2900 mètres), la Crête de la Blavette (2852 mètres), la Tête de Jaquette (2757 mètres), le Col des Estronques (2651 mètres) et la Pointe de Rasis (2844 mètres) :
Zoom sur la poulie flottante :
Quelques vues supplémentaires des lignes depuis les pistes
Coup d'oeil sur les lignes depuis l'arrivée du plus court des deux téléskis. On distingue bien la grande prairie de Pré la Chalp derrière le village de Saint-Véran :
Les quatrièmes pylônes, avec en toile de fond la Tête des Toillies (3175 mètres), le Pic de la Farnéiréta (3134 mètres), la Tête de Longet (3146 mètres) et la Pointe des Avers (3086 mètres) :
Les lignes surplombent le village de Saint-Véran :
Au niveau de l'arrivée du téléski du Bouticari 3 :
Deux téléskis très importants
Depuis leur construction, les téléskis du Bouticari 1 & 2 occupent une place centrale sur le domaine de Saint-Véran puisqu'ils sont le seul moyen de rejoindre les autres remontées du domaine ou de basculer sur la station de Molines. Au vu de la volonté affichée par la station de renforcer son aspect préservé, de ne pas défigurer ses montagnes et de limiter les constructions trop visibles, aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour pour l'instant. Ces téléskis ne sont de toute manière que rarement saturés, et le choix de la station de remplacer non pas ces téléskis mais ceux des Cassettes et de Combe Grosse en 2011 montre bien qu'ils n'étaient pas prioritaires.
(c) – Mai 2021 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 1er janvier 2020
