TKD du Bouticari III
Saint-Véran (Beauregard - Queyras)
Un petit téléski dédié aux débutants sur le front de neige de Saint-Véran.
Année de construction : 1976
Auteur de cette partie : collonges74
Section écrite le 11/03/2021 et mise à jour le 12/05/2021
(Mise en cache le 12/05/2021)
LE TELESKI DU BOUTICARI 3
Saint-Véran
Montaz-Mautino - 1976
Saint-Véran : la plus haute commune d'Europe !
Le village de Saint-Véran se trouve dans les Hautes-Alpes, au cœur du massif du Queyras. Peuplé d'environ 200 âmes, il est le chef-lieu de la commune éponyme, qui a la particularité bien connue d'être la plus haute d'Europe, avec une mairie à près de 2050 mètres d'altitude. Comme les autres stations du Queyras, Saint-Véran fait partie de ces stations qui ont préservé une architecture et un cadre tout à fait préservé. Le tourisme y est assez développé sans être massif, aussi bien en été (pour profiter des nombreux itinéraires de randonnée autour de la commune, notamment le GR58 et le Tour du Queyras) qu'en hiver. On peut en effet y skier sur une quinzaine de pistes, desservies en 2020 par un télésiège et cinq téléskis. L'orientation au sud-ouest des pistes du domaine prodigue aux pistes de la station un ensoleillement très généreux et très apprécié, mais, revers de la médaille, dégradant assez rapidement l'enneigement.
Bouticari 3 : l'appareil pour débutants du front de neige
Construit en 1976, le téléski du Bouticari 3 est situé sur le front de neige de Saint-Véran. Il est venu renforcer la desserte des pistes pour débutants du pied de la station, qu'assuraient difficilement les téléskis du Bouticari 1 & 2, construits un an plus tôt. C'est d'ailleurs sa seule utilité, puisqu'il ne donne accès à aucune autre remontée !
De ce fait, il ne dessert qu'une piste, le Bouticari Bleu peu fréquentée mais parfaitement adaptée aux skieurs débutants. Elle est par ailleurs enneigée artificiellement.
Côte technique, c'est un appareil on ne peut plus classique, avec motrice et stockage des perches en aval (la gare est de type D10, typique des téléskis Montaz-Mautino) et tension du câble par contrepoids amont.
Situation sur le plan des pistes d'Arvieux :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : BOUTICARI 3
- Exploitant : REGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
- Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
- Année de construction : 1976
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 650 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2,6 m/s
- Sens de montée : Par la gauche
- Altitude aval : 2066 m
- Altitude amont : 2108 m
- Dénivelé : 42 m
- Longueur développée : 182 m
- Longueur horizontale : 177 m
- Pente moyenne : 23,73 %
- Pente maximale : 25 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 3
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 25
- Puissance développée : 9 kW
- Diamètre poulie motrice : 1120 mm
- Diamètre poulie retour : 1250 mm
- Année de pose : 2014
- Fabricant : C.Y.A.E.S.A.
- Composition : 6*7 fils
- Diamètre : 12 mm
- Type de câble : Lang à droite
- Résistance à la rupture : 995 daN
- Masse linéique : 0.54 kg/m
- Pas de câblage : 86 mm
- Pas de toronage : 39 mm
- Revêtement : Clair
Ligne et infrastructures du téléski du Bouticari 3
De gauche à droite : les téléskis du Bouticari 1, 2 puis 3. On se trouve ici sur la piste du Bouticari Bleu, avec en arrière-plan les falaises de la Crête de Curlet, surplombées par la Pointe des Marcelettes (2900 mètres) et le Sommet Jacquette (2909 mètres) :
On distingue bien le clocher de l'église Saint-Véran sur la gauche
En arrivant par la piste du Forest cette fois-ci, desservie par les téléskis du Bouticari 1 & 2 :
Vue de profil :
De trois quarts avant, depuis le début de la ligne du téléski du Bouticari 2. En arrière-plan se dressent les crêtes de la Combe Arnaude et de la Rousse, qui culminent à 2801 mètres à la Roche des Clots :
Un panneau présente brièvement le téléski en gare aval :
Détail de la poulie motrice et de l'entrée de la glissière :
Vue sur la glissière de stockage des perches ainsi que le double déclencheur chargé d'envoyer les perches sur le câble, protégé par le petit capot vertical :
Prêt pour le départ ?
Dernier regard en arrière vers la gare aval :
Vue de profil :
- P1 : S-C / -
- P2 : S / S
- P3 : S-C / S-C
C = poulie compression
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
P1, situé à l'extérieur de la ligne :
Portée vers le deuxième pylône :
P2. On aperçoit déjà l'arrivée :
Portée P2-P3. On longe toujours les lignes des téléskis du Bouticari 1 & 2
Le P3 est le dernier pylône de la ligne :
Coup d'oeil en arrière sur ce dernier pylône, avec en arrière-plan les falaises de la Crête de Curlet, surplombées par la Pointe des Marcelettes (2900 mètres) et le Sommet Jacquette (2909 mètres) :
On lâche la perche sitôt le troisième pylône dépassé. En bas de ce cliché, on aperçoit également une baguette horizontale : si un skieur ne parvient pas à lâcher sa perche, il touchera obligatoirement la baguette, qui arrêtera automatiquement le téléski :
Vue de trois quarts de la gare amont depuis la ligne du téléski du Bouticari 2 :
Vue de profil cette fois-ci. On remarque bien le contrepoids sur la droite :
Vue plus éloignée de la zone d'arrivée depuis le début de la piste du Bouticari Bleu :
Un téléski encore efficace
Moins fréquenté que ses voisins du Bouticari 1 & 2, le téléski du Bouticari 3 est un appareil discret du front de neige de Saint-Véran, assurant la desserte tout à fait suffisante d'une piste à l'écart des foules proche du village. Aucun projet de remplacement ne semble être à l'ordre du jour pour l'instant, ce téléski remplissant encore parfaitement ses fonctions.
(c) – Mai 2021 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 1er janvier 2020
