Section écrite le 30/04/2016 et mise à jour le 25/02/2019
(Mise en cache le 25/02/2019)
  1. Peisey Vallandry
  2. Le développement du front de neige du plateau du Rey
  3. Cabri, desserte de l’un des deux téléskis d'initiation du plateau du Rey
  4. Ligne et infrastructures du téléski du Cabri
  5. Cabri, un appareil dimensionné aux débutants
Peisey Vallandry
Peisey Vallandry est une station de sports d’hiver située en vallée de la Tarentaise, entre 1290 mètres d’altitude au départ de la télébenne de Lonzagne et 2331 mètres d’altitude, au sommet du télésiège débrayable du Derby. La station se compose de plusieurs villages dans la vallée de Peisey, et de deux stations : Plan Peisey et Vallandry implantées quant à elles sur le plateau de Plan Peisey.
On y trouve 11 remontées mécaniques, dont 2 téléskis, 2 télésièges fixes, 4 télésièges débrayables, 1 télébenne pulsée et 1 téléphérique, desservant 29 pistes (2 noires, 12 rouges, 14 bleues et 1 verte).
En 1963, le téléski du Rey est installé sur le plateau de Plan Peisey. Avec ses 1560 mètres de longueur et ses 445 mètres de dénivellation, il s’agissait d’un appareil difficile qui donnait directement accès au plateau du Rey, à environ 2000 mètres d’altitude. Il est venu doubler le téléski du Plan de l’Ours, installé deux ans plus tôt. Ce dernier, plus court avec ses 800 mètres de longueur, ne desservait que 2 pistes à partir de 1900 mètres d'altitude, au bord du plateau du Rey.
En 1965, le téléski de la Cote 2300 est construit. Accessible seulement par le téléski du Rey depuis Plan Peisey, il desservait quelques pistes assez faciles en altitude. Notons néanmoins que ce dernier n'arrivait pas à 2300 mètres d'altitude, mais un centaine de mètres plus bas.
C’est seulement l’année suivante, en 1966, que la commune de Peisey autorise la construction des premières résidences de tourisme au hameau de Plan Peisey, à environ 1600 mètres d’altitude.
Le front de neige de Plan Peisey à la fin des années 1960. Sur la gauche, le téléski du Rey (Peisey-info.com).
En 1971, le téléski du Baby est installé sur le front de neige de Parcher, sur la droite du départ du télésiège éponyme construit la même année. Il desservait une courte piste à vocation débutante au pied du domaine.
Quant au télésiège du Parcher, il ouvre une nouvelle porte d'entrée sur le plateau du Rey, en évitant le difficile téléski du Rey depuis la partie sud de Plan Peisey.
Le front de neige du Parcher au début des années 1970. Notons que le téléski du Baby était encore dans sa configuration fixe (D.R).
Le front de neige du Parcher quelques années plus tard, avec la gare motrice du téléski du Baby dans sa configuration débrayable (Peisey-info.com).
La même année, afin d'éviter la saturation du téléski de la Cote 2300, la station de Peisey passe commande auprès de Pingon/Transcâble pour un téléski à perches découplables. Ce nouvel appareil vient agrandir l'espace skiable du plateau du Rey, en gagnant l'altitude des 2300 mètres.
Les téléskis de la Cote 2300. A gauche le téléski de la Cote 2300 2 et à droite la Cote 2300 1 (Peisey-info.com).
La partie haute des tracés des téléskis de la Côte 2300 1&2 (Peisey-info.com).
En 1976, le téléski du Cabri est installé sur le plateau du Rey. Facilement accessible depuis Plan Peisey par le télésiège fixe du Parcher, il dessert un large espace débutant en altitude pour compléter celui desservi à Vallandry par le téléski Baby.
4 ans plus tard, le téléskis du Rey et du Bois de l'Ours sont doublés par le télésiège triplace de Pra Lombard, donnant directement accès au plateau du Rey. L'accès au téléski du Cabri est ainsi largement facilité pour la clientèle débutante de la station, en déchargeant aussi le télésiège du Parcher.
Le plan de la station de Peisey-Nancroix en 1981. Nous pouvons remarquer les tracés approximatifs des télésièges du Parcher et de Pra Lombard (Peisey-info.com).
En 1986, le télésiège débrayable de Vallandry est installé sur la station du même nom pour doubler -en quelque sorte- le long téléporté du Pra Lombard. Ce nouvel appareil permet lui aussi de gagner le plateau du Rey et son espace débutant. La fréquentation aux téléskis de la Cote 2300 augmente encore.
En 1995, le téléski à enrouleurs des Flocons est installé par Doppelmayr au sommet du télésiège débrayable de Vallandry pour offrir un deuxième téléski d'initiation sur le plateau du Rey et l’année suivante, les téléskis de la Côte 2300 1 & 2 sont démontés. Ainsi, avec la place libérée, Poma a pu y installer le télésiège fixe 4 places des 2300 en remplacement du téléski de la Cote 2300 n°1.
La gare aval du télésiège des 2300 (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cet appareil).
Enfin, en 2000, les télésièges du Parcher et du Pra Lombard sont remplacés par le télésiège débrayable de Peisey, prenant un tracé plus long que les deux appareils, pour arriver au sommet du téléski du Cabri. Pour l’occasion, ce dernier est raccourci de 46 mètres par l’amont et sa poulie flottante est remplacée par un lâcher sous poulie afin de libérer de la place au niveau de l’aire d’arrivée du télésiège de Peisey.
Le téléski du Cabri est situé sur le front de neige d’altitude du plateau du Rey, en dessous de l’arrivée du télésiège de Peisey.
Cabri dessert l'espace débutant du plateau du Rey avec le téléski des Flocons (situé à l'arrivée du télésiège débrayable de Vallandry) et le télésiège fixe des 2300.
Ainsi, il est utilisé presque exclusivement par les débutants et les écoles de ski de la station pour initier leurs élèves aux sports de glisse. Mais Cabri permet aussi l'accès à la gare amont du télésiège de Peisey, qui, moyennant quelques mètres de marche les skis à la main pour le rejoindre, assure le retour sur la station de Plan Peisey pour les personnes ne souhaitant pas emprunter l'itinéraire de retour station -plutôt long- composé des pistes bleues de la Forêt et de Retour Plan Peisey. Notons que la piste bleue de la Forêt part au niveau du départ du télésiège des 2300.
Depuis le sommet du téléski du Cabri, deux pistes sont donc accessibles :
  • La piste verte du Cabri, qui longe entièrement le téléski sur sa droite.
  • La partie basse de la piste bleue de la Grive, qui redescend soit au départ du télésiège des 2300 ou à celui du Cabri. Elle longe le téléski du Cabri sur sa gauche.
Situation du téléski du Cabri sur le plan des pistes de Peisey Vallandry.
Voici les caractéristiques de cet appareil :
TKD-Téléski à perches débrayable : CABRI
Maître d'œuvre : CETARM 73
Exploitant : ADS (Arcs Domaine Skiable)
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1976
Année de raccourcissement : 2000
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,6 m/s
Altitude aval : 2300 m
Altitude amont : 2348 m
Dénivelée : 48 m
Longueur développée : 264 m
Pente maximale : 22 %
Temps de trajet : 1 minute 42 secondes
Type de gare aval : D10 D.A
Diamètre de la poulie motrice : 1120 mm
Puissance développée : 11 kW
Diamètre de la poulie retour : 2500 mm
Pression nominale : 73 bars
Tension nominale : 2500 daN
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 36
Espacement : 6 secondes
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montaz-Mautino
Caractéristiques du câble (1998)
Diamètre : 12 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Résistance à la rupture : 9200 daN
La gare aval du téléski du Cabri est située à 2300 mètres d’altitude, à proximité du départ du télésiège des 2300.
C'est une gare D10 D.A qui assure la mise en mouvement du câble et le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval vue de la piste bleue du Cabri.
Vue rapprochée.
Vue de trois quarts avant.
Plus proche.
Vue de trois quarts arrière.
La gare aval dans son environnement depuis la piste bleue de la Grive.
En s'approchant.
La poulie motrice.
La glissière.
Le double déclencheur.
La ligne du téléski du Cabri est courte et peu difficile. La pente est relativement régulière sur l’ensemble du tracé.
Montaz-Mautino a équipé la ligne de 3 pylônes, dont 2 supports et 1 support-compression :
  • P1 : SC/-
  • P2 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P3 : S/S
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers la gare amont.
Approche de l'arrivée.
La gare amont est située à 2348 mètres d’altitude, à proximité de l’arrivée du télésiège de Peisey.
Nous retrouvons un LSP Doppelmayr installé en 2000 qui assure la tension du câble grâce à un unique vérin hydraulique.
Gare amont depuis la ligne.
Vue depuis la piste bleue de la Grive.
Vue opposée.
Vue de profil.
Vue depuis la piste bleue du Cabri.
Vue un peu plus large de la gare amont.
Le téléski du Cabri est équipé de 38 perches télescopiques espacées au minimum de 6 secondes et pouvant ainsi atteindre au maximum le débit de 600 personnes par heure à la vitesse de 2,6 mètres par seconde.
Chaque perche est reliée au câble par une douille auto-coinçante Montaz-Mautino.
Une perche en ligne.
Vues depuis les pistes…
Vue d'ensemble sur le téléski du Cabri depuis la piste bleue de la Grive.
La fin de la ligne.
La ligne à partir du pylône 3.
La ligne jusqu'au pylône 2
Le pylône 2.
La ligne vue de la piste bleue du Cabri.
Le pylône 1 avec en arrière-plan le télésiège des 2300.
Cabri est un téléski éducatif très apprécié à Peisey-Vallandry. Desservant l'un des deux seuls espaces débutants du domaine de Peisey-Vallandry, Cabri est surtout utilisé par les écoles de ski pour apprendre aux élèves à skier sur des pistes plus difficiles que dans les espaces premières glisses.
N'ayant jamais beaucoup d'attente à son départ, le téléski du Cabri reste adapté à sa tâche. Aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour.
Cabri, le second téléski débutant de Peisey-Vallandry.
Je tiens à remercier remontees et 91@g pour leurs photos, l'administrateur du site Peisey-info pour l'autorisation de republication des documents utilisés dans l'historique et Bovinant pour la bannière.
Photos : remontees et 91@g
Date des photos : 28 décembre 2012 et 31 décembre 2018.
