Europe > France
> Haute-Savoie > Portes du Soleil > Roc d'Enfer > Bellevaux - La Chèvrerie > TKD du Cabri
Section écrite le 06/11/2016 et mise à jour le 27/11/2016
(Mise en cache le 02/12/2016)
- Bellevaux-La Chèvrerie
- Le développement du domaine de la Chèvrerie
- Cabri, entre ski propre et accès au domaine d'altitude
- Ligne et infrastructures du téléski du Cabri
- Cabri, un téléski important
La Chèvrerie est une station de ski implantée à 1100 mètres d’altitude sur la commune de Bellevaux, située dans le Chablais.
Reliée à la station voisine de Saint Jean d’Aulps, elle propose un domaine composé de 14 remontées mécaniques desservant 50 kilomètres de pistes (dont 2 noires, 10 rouges, 11 bleues et 6 vertes) entre 900 et 1800 mètres d'altitude.
Tout comme sa voisine, La Chèvrerie fait partie du regroupement des Portes du Soleil et est accessible en ski bus depuis les autres stations qui composent ce domaine (Avoriaz, Morzine, etc…).
Le développement de la station de la Chèvrerie
La commune de Bellevaux se lance dans la réalisation de sa première station de ski sur le plateau d’Hirmentaz en 1963 sous l’impulsion de 36 personnes originaires pour la plupart de la commune. Elles s’unissent et créent la Société des Remontées Mécaniques de Bellevaux Hirmentaz.
En 1971, la Société d’Aménagement Touristique de la Chèvrerie (SATC) est créé et lance la construction de deux téléskis au niveau du hameau de la Chèvrerie, situé à 6 kilomètres à vol d’oiseau de la station d’Hirmentaz. Dès l’origine, nous y retrouvons le téléski à perches fixes de l’École et le téléski débrayable du Cabri, qui desservent à eux deux 3 pistes de niveaux différents. Le téléski de l’École desservait une piste d’initiation, tandis que Cabri donnait accès à des pentes plus importantes et plus longues.
Multi vues sur la station de la Chèvrerie avec en haut à droite l'arrivée du téléski de l'Ecole 1 et en bas à gauche un skieur sur ce même appareil.
On observe en arrière-plan la piste desservie par le téléski du Cabri (D.R).
10 ans plus tard, en 1981, deux nouvelles installations sont installées autour des appareils existants : les téléskis des Étangs et de l’École 2, doublant respectivement le téléski de l’École 1 et la partie basse de celui du Cabri mais sur une distance plus courte pour le deuxième.
Rapidement, les stations de la Chèvrerie et de Saint Jean d'Aulps veulent créer un domaine commun.
C'est en 1987 que ce projet voit le jour. Du côté de la Chèvrerie, un télésiège et un téléski débrayable sont construits : le domaine du Roc d'Enfer est né ! Le télésiège du Torchon permet de rejoindre le départ du téléski des Follys depuis un parking créé lors de la construction des appareils. Quant au téléski des Follys, il assure seul la bascule vers Saint Jean d'Aulps.
La gare aval du télésiège du Torchon (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cette installation).
Le téléski du Cabri est situé sur le secteur débutant de la Chèvrerie. Il est le dernier échelon de cet espace d'initiation, à la suite du téléski à perches fixes de l'École 2. En effet, Cabri dessert des pistes plus longues et difficiles que son petit frère qui le longe sur sa partie basse.
Il permet aussi aux clients logeant dans la station de la Chèvrerie de rejoindre le départ du télésiège du Torchon sans avoir à prendre la navette routière.
Pour résumer, voici les pistes accessibles par le téléski du Cabri :
- La piste bleue des Sapins. Piste facile tracée dans la forêt. Elle retourne au départ du téléski du Cabri.
- La piste bleue des Sapins bis, qui assure la liaison avec le télésiège du Torchon. Après avoir passé le départ du télésiège du Torchon, cette piste redescend au front de neige de l'espace débutant de la Chèvrerie.
- La piste rouge du Mur. Partant du sommet du Cabri, cette piste, est, comme son nom l'indique, un unique mur qui se termine au niveau de l'arrivée du téléski de l'École 2. Le retour au départ du téléski du Cabri s'effectue par la piste bleue de l'École 2.
Situation du téléski du Cabri sur le plan des pistes du Roc d'Enfer.
TKD-Téléski à perches découplables : CABRI
Maitre d'ouvrage : SARL LA CHEVRERIE
Exploitant : SIUV ROC D’ENFER
Année de construction : 1971
Débit à la montée : 535 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,62 m/s
Altitude aval : 1120 m
Altitude amont : 1238 m
Dénivelé : 118 m
Longueur développée : 506 m
Longueur horizontale : 465 m
Pente moyenne : 25,38 %
Pente maximale : 38 %
Temps de trajet : 2 minutes 20 secondes
Type de station motrice : H60
Puissance développée : 25 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1070 mm
Masse du contrepoids : 920 kg
Diamètre de la poulie retour : 1500 mm
Nombre de pylônes : 5
Nombre de véhicules : 42
Espacement : 6,73 secondes
Caractéristiques du câble (2005)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 85,40 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
La gare aval du téléski du Cabri est située à 1120 mètres d'altitude, juste à côté de la station de départ du téléski de l'École 2.
C'est une gare H60 qui assure la mise en mouvement du câble et le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval dans son environnement depuis la piste bleue de l’École 2.
Vue de trois-quarts arrière depuis la fin de la piste de l’École 1.
Vue de profil.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble. Un bloc moto-réducteur est placé directement sur la poulie motrice permettant ainsi de donner le mouvement au câble de l'installation.
L'ensemble moteur-réducteur avec la poulie motrice.
Retour sur la gare aval.
La ligne du téléski de l’École 2 est courte avec ses 502 mètres de longueur développée. Après la sortie de la gare aval, la pente est faible et le pylône 1 vient remettre le câble à plat. Ensuite, le pylône 2 imprime un virage à gauche et la pente reste toujours peu marquée. Après une portée plutôt longue, le pylône 3 impulse la pente maximale du tracé, avec ses 38 % d'inclinaison. L'ouvrage n°4 réduit sensiblement la pente mais reprend par la suite pour gravir la petite butte avant le dernier pylône.
Le lâcher de la perche s'effectue sous le 5ème et dernier pylône.
Pomagalski a ainsi équipé la ligne de 5 pylônes, dont un virage à gauche :
- P1 : S/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de la voie
- P2 : S+Virage endroit/S+Virage envers
- P3 : SC/-
- P4 : S/S
- P5 : S/S incliné pour augmenter la largeur de la voie
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
P2, virage à gauche.
Tête du pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Fin de la portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Milieu de la portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
La gare amont est située à 1238 mètres d’altitude. De ce point on peut rejoindre le télésiège du Torchon par la piste bleue des Sapins bis ou alors revenir sur le front de neige de l'espace débutant de la Chèvrerie par la bleue des Sapins ou la rouge du Mur.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
La gare amont vue depuis l'aire de lâcher des perches.
Vue de trois-quarts.
Le téléski du Cabri est équipé de 42 perches fournies par Pomagalski. Elles sont reliées au câble par une douille auto-coinçante.
Une perche en ligne.
Le téléski du Cabri est, malgré son âge avancé, un appareil important du domaine car il permet à la fois aux débutants de se perfectionner à proximité de la station et aux skieurs un peu plus aguerris de rejoindre le secteur d'altitude, et par extension le domaine de Saint Jean d'Aulps.
Aucun projet de remplacement n'est à l’ordre du jour.
Cabri, un téléski ancien ayant une place importante sur le domaine...
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos de l’appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 21 février 2016.
