 TKD du Casse
Ax 3 Domaines
Le téléski du Casse dessert le snowpark de la station et une piste adressée aux débutants sur le plateau du Saquet, malgré sa vitesse élevée et sa pente assez forte pour une telle clientèle.
Année de construction : 1957
Section écrite le 10/08/2017 et mise à jour le 29/08/2017
(Mise en cache le 29/08/2017)
LE TELESKI DU CASSE
Ax 3 Domaines
Poma – 1957
Ax 3 Domaines : le ski à 1h30 de Toulouse
La station d'Ax 3 Domaines se trouve en Ariège, à environ 1h30 de voiture de Toulouse, la quatrième ville de France. Le domaine skiable s'étend au-dessus de la ville d'Ax les Thermes, forte d'un millier et demi d'habitants, nichée dans la vallée de l'Ariège à 700 mètres d'altitude. C'est au fond de cette vallée que se trouve le seul accès vers l'Andorre depuis la France.
Le domaine skiable d'Ax 3 Domaines s'étend de 1400 à 2300 mètres d'altitude, au-dessus de la station de Bonascre, qui surplombe la ville d'Ax les Thermes. La ville et la station sont reliées par une télécabine, construite en 2002. On y skie sur une quarantaine de pistes de tous niveaux, desservies par une grosse quinzaine de remontées mécaniques.
Cliquez sur le logo de la station pour une description plus détaillée du domaine :
Le Saquet : domaine historique d'Ax 3 Domaines !
Le ski au-dessus d'Ax-les-Thermes n'est pas quelque chose de récent. En effet : dès les années 1950, la ville avait comme projet d'aménager le plateau du Saquet, vaste étendue enneigée aux alentours de 2000 mètres d'altitude, parsemée de pins à crochets.
Dès 1955, l'accès à ce plateau est possible grâce à la construction du téléphérique du Berduquet, du constructeur Neyret-Bélier. Son départ se trouvait au-dessus de la N20, à quelques kilomètres d'Ax-les-Thermes, et il rachetait plus de 1000 mètres de dénivelé en assurant un débit de 300 personnes par heure.
Cette même année, deux téléskis sont installés sur les pentes du Saquet : il s'agit des téléskis du Col et de la Tute. Le premier est encore en place aujourd'hui bien que rénové : il permet de rejoindre la gare amont du téléphérique du Berduquet depuis le bas du plateau du Saquet. Le téléski de la Tute, lui, était beaucoup plus long : il partait d'un creux en aval du plateau du Saquet vers 1850 mètres d'altitude, pour monter tout droit jusqu'au sommet de la Tute de l'Ours, à près de 2300 mètres d'altitude.
L'aménagement du plateau du Saquet se poursuit avec la construction du téléski du Casse en 1957. Celui-ci dessert des pentes un peu plus raides du plateau, en amont de l'arrivée du téléphérique.
La gare aval du téléski du Casse, version 1957 :
En 1958, le domaine s'étend vers le sud-est, dans le vallon des Campels, avec la construction d'un télésiège une place : le télésiège de Bisorne. Il partait du fond du vallon des Campels, à une altitude d'environ 1550 mètres, pour arriver au même endroit que le téléphérique.
Enfin, en 1962, le téléski de la Tute est doublé par un autre téléski, celui du Pic. Ils assurent à tous deux la montée des skieurs au sommet du domaine, et leur permettent désormais, avec le télésiège de Bisorne, de dévaler le vallon des Campels sur près de 800 mètres de dénivelé !
En 1982, le plateau du Saquet accueille son premier téléporté, un télésiège desservant deux versants : le télésiège de l'Ours. Tandis que son tronçon nord seconde le téléski du Col dans l'acheminement des skieurs vers le sommet de la télécabine de Bonascre pour qu'ils puissent redescendre jusqu'à la station, le tronçon sud double les téléskis de la Tute et du Pic en arrivant également au sommet de la Tute de l'Ours. Les années 1980 voient aussi l'apparition de nouvelles remontées dédiées aux débutants sur le plateau du Saquet, comme le petit téléski à perches fixes Ecole (1980) et celui des Chalets (1984).
Le domaine reste alors inchangé jusqu'à l'aube du XXIème siècle. Le début de celui-ci coïncide avec un investissement de taille. En effet : bien que l'accès au sommet de la Tute de l'Ours (et donc au domaine des Campels) soit assuré par trois remontées (les téléskis de la Tute et du Pic ainsi que le télésiège de l'Ours), le débit n'est clairement pas suffisant et les files d'attentes deviennent interminables au bas de ces remontées... Pour absorber les flux de skieurs plus rapidement, les téléskis de la Tute et du Pic sont démontés en 2000, pour être remplacés par un télésiège débrayable six places (le premier de la station !) du constructeur Leitner. Afin de garantir un débit maximal ainsi que pour maintenir l'accès aux Campels même en cas de panne du télésiège de la Tute, le télésiège de l'Ours est maintenu.
Casse : desserte délicate du plateau du Saquet
Le téléski du Casse a été construit en 1957 par Poma, mais il a été rénové depuis.
Situé sur le secteur du Saquet, il est l'un des trois téléskis principaux du plateau éponyme, avec les téléskis des Chalets et du Col. C'est un appareil assez fréquenté malgré son importance assez réduite : sa tâche principale est de desservir des pistes adressées aux débutants, mais un peu plus engagées que celles desservies par les deux autres téléskis voisins. Il permet aussi, par gravité et lorsqu'elle est ouverte, de rejoindre le secteur des Campels par une piste noire. Il dessert enfin directement le seul snowpark de la station.
Néanmoins, les skieurs débutants n'empruntent que peu ce téléski : la pente est assez raide tout au long du tracé, et en raison de celle-ci et de la vitesse d'exploitation assez élevée, le départ est très sportif : les chutes y sont légion !
Côté technique, on retrouve un téléski très classique de la gamme H, identique aux téléskis de la Lisière, des Chalets et du Col dans la même station, avec une configuration classique de motrice en aval et de tension en amont. Comme la quasi-totalité des remontées des secteurs de Bonascre et du Saquet, les pylônes de la ligne sont peints en blanc, pour une meilleure intégration dans le paysage hivernal. Ce choix de couleur est néanmoins nettement moins discret en été ! On notera que si l'année d'origine du téléski est 1957, il a été rénové depuis : la gare aval est bien plus récente. Il s'agissait en effet, au départ, d'une gare de type B.
Côté ski, le téléski du Casse dessert les pistes suivantes :
  • La piste "Saquet", qui part sur la gauche à l'arrivée, passe à quelques mètres de l'emplacement de la gare amont de l'ancien télésiège de Savis, puis rejoint la gare intermédiaire du télésiège de l'Ours et la gare aval du téléski du Casse en passant entre sa ligne et celle du téléski du Col.
  • Un petit morceau de la piste "Ourson", qui arrive du sommet des télésièges de l'Ours et de la Tute et qui rejoint la piste "Saquet" au niveau de l'emplacement de la gare amont de l'ancien télésiège de Savis.
  • La noire "Campeillots", piste difficile rarement ouverte rejoignant le bas du secteur des Campels, et longeant le tronçon ouest de l'ancien télésiège de Savis.
Situation sur le plan des pistes d'Ax 3 Domaines :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e d'Ax les Thermes (Géoportail – Droits réservés) :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches découpables
  • Nom de la remontée : CASSE
  • Exploitant : SAVASEM
  • Constructeur : POMAGALSKI
  • Maître d'oeuvre : MDP
  • Maître d'ouvrage : SAVASEM
  • Année de construction : 1957
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 550 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3,6 m/s
  • Sens de montée : Gauche
  • Altitude aval : 1955 m
  • Altitude amont : 2087 m
  • Dénivelé : 132 m
  • Longueur développée : 480 m
  • Longueur horizontale : 455 m
  • Pente moyenne : 29,01 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes :
  • Nombre de suspentes : 43
  • Espacement : 6 secondes
  • Puissance développée : 22 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1070 mm
  • Diamètre poulie retour : 1500 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 1958
  • Diamètre du câble : 12 mm
  • Composition : 6*7 fils
  • Âme : Textile
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S/SC
  • P2 : S/S
  • P3 : SC/SC
  • P4 : S/S
  • P5 : S/SC
Ligne et infrastructures du téléski du Casse :
La gare aval du téléski du Casse se trouve à 1955 mètres d'altitude, à quelques mètres de la gare intermédiaire du télésiège de l'Ours. C'est ici que le câble est mis en mouvement, et que les perches sont stockées dans une glissière en attendant les skieurs.
Premier aperçu de la gare aval, avec la gare intermédiaire du télésiège de l'Ours à droite :
En se rapprochant :
Vue en plongée depuis le tronçon sud du télésiège de l'Ours :
Vue de profil :
Les informations relatives au téléski :
La poulie motrice et la glissière :
Départ imminent :
La ligne du téléski du Casse, longue de 480 mètres, est assez raide et régulière tout au long du parcours, et la pente ne faiblit véritablement qu'en gare amont. On remarquera toutefois, fait unique sur le domaine, qu'elle a la particularité d'être survolée par le tronçon sud du télésiège de l'Ours, entre la gare aval et le premier pylône.
Vue sur la quasi-totalité de la ligne depuis la gare aval :
En avant sur la ligne avec la portée G1-P1 :
Très longue portée P1-P2 :
Fin de la portée :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4 :
On évolue toujours au milieu des pins à crochets, arbres caractéristiques des Pyrénées proches de la Méditerranée :
P4 :
Portée P4-P5, l'arrivée est proche :
P5 :
La gare amont du téléski du Casse se trouve à 2087 mètres d'altitude, en contrebas de la piste "Ourson". C'est une simple poulie flottante, assurant la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé derrière un poussard. La petite épaisseur de celui-ci atteste du fait qu'avant rénovation, ce téléski était de la gamme B.
Vue sur l'aire de lâcher de perche :
Vue éloignée, sous le chaud soleil pyrénéen :
Vue rapprochée :
Casse : un téléski adapté ?
Le téléski du Casse tient encore aujourd'hui toute sa place au sein du domaine skiable d'Ax 3 Domaines, malgré son âge avancé et les quelques avaries techniques qui lui arrivent de temps en temps. D'aucuns pourraient peut-être lui reprocher sa pente raide et sa vitesse élevée, qui seraient des obstacles pour les débutants... On leur répondra alors que cela participe au charme de ces anciens téléskis, et que les débutants sont déjà au centre de l'attention de la station, avec pas moins de six appareils qui leur sont destinés ! Quoi qu'il advienne, les jours de ce téléski ne semblent pas comptés : de gros investissement attendent la station dans les années à venir, de quoi repousser d'une bonne décennie au moins son remplacement, pour le plus grand bonheur des skieurs !
(c) – Août 2017 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos prises le 25 février 2017
Photos : collonges74
