Section écrite le 07/10/2017 et mise à jour le 13/06/2018
(Mise en cache le 13/06/2018)
  1. Col de Plainpalais
  2. Le développement du domaine de Plainpalais
  3. Chamois, desserte de la totalité du stade de neige de Plainpalais
  4. Ligne et infrastructures du téléski du Chamois
  5. Chamois, le seul téléski du stade de neige
Col de Plainpalais
À environ 1160 mètres d’altitude, le stade de neige du col de Plainpalais se trouve sur le territoire de la commune des Déserts, sur les contreforts du Mont Margériaz.
On y trouve 1 téléski desservant 3 pistes en forêt surplombées par les falaises du Mont Margériaz. Le domaine ouvre généralement les week-ends et tous les jours lors des vacances scolaires, de décembre à mars.
Notons que ce stade de neige est rattaché à la station de La Féclaz.
^^ Découvrez une présentation plus détaillée de la station de La Féclaz en cliquant sur le logo ^^
La station de Plainpalais a été créée en 1925 par les T.C.A.M. (Touristes Chambériens Amis de la Montagne). Dans les années 1950, deux téléskis à enrouleurs sont installés au pied du mont Margériaz, à proximité du col de Plainpalais. L'un desservait la totalité des pistes du stade de neige de Plainpalais tandis que le second desservait uniquement une courte piste verte.
Vue sur le départ des téléskis du Margériaz et la caisse des forfaits sur la droite (D.R).
Vue sur le domaine skiable du col de Plainpalais (D.R).
Vue plus récente des téléskis du Margériaz. On remarque le tracé de la piste desservie par le téléski de droite (D.R).
Le téléski du Chamois a été construit en 1966 en remplacement de deux téléskis à enrouleurs. Le téléski du Chamois reprend les rôles des deux anciens appareils, grâce à la réutilisation du tracé du grand téléski à enrouleurs et la création d'un arrêt intermédiaire au niveau de l'ancienne arrivée du téléski pour les débutants.
Le téléski du Chamois est situé sur le secteur de Plainpalais et dessert ainsi toutes les pistes qui y sont tracées. En raison de la plus forte clientèle locale et familiale visée par l’appareil, ce dernier n’ouvre que les week-ends et les vacances scolaires. Un service de cars permet de monter à Plainpalais depuis Chambéry. Cinq rotations au maximum sont proposées le samedi depuis Chambéry pour rejoindre Plainpalais puis La Féclaz, qui est le terminus de la ligne.
Notons que les skieurs venant avec leur voiture peuvent garer leur véhicule sur un tout petit parking au pied de l’appareil ou le long de la route donnant accès au téléski.
Le téléski du Chamois donne accès à 3 pistes :
  • La piste verte Aster qui longe le téléski du Chamois du pylône 4 à la gare aval
  • La piste bleue du Muguet qui part du sommet sur la droite du tracé du téléski et est entièrement tracée dans la forêt.
  • La piste rouge Martagon qui part du sommet sur la gauche du tracé du téléski.
Situation du téléski du Chamois sur le plan des pistes de Savoie Grand Revard.
TKD-Téléski à perches découplables : CHAMOIS
Maître d’œuvre : DCSA
Exploitant : RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE SAVOIE GRAND REVARD
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1966
Débit : 512 personnes/heure (Transport simultané d’un adulte et d’un enfant autorisé)
Vitesse d'exploitation maximale : 3,13 m/s
Altitude aval : 1165 m
Altitude amont : 1448 m
Dénivelée : 283 m
Longueur développée : 1108 m
Pente maximale : 45 %
Temps de trajet : 5 minutes 54 secondes
Type de gare aval : T.100 D.A
Diamètre de la poulie motrice : 1750 mm
Puissance développée : 111 kW
Diamètre de la poulie retour : 2050 mm
Masse du contrepoids : 4460 kg
Tension nominale : 3400 daN
Nombre de pylônes : 14
Nombre de véhicules : 126
Espacement : 7,03 secondes
La gare aval du téléski débrayable du Chamois est située à 1165 mètres d’altitude, juste au-dessus de la caisse à forfaits du domaine de Plainpalais.
Nous retrouvons une station motrice fixe de type T.100 tubulaire fournie par Montaz-Mautino qui assure aussi le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval dans son environnement depuis la route d’accès au domaine skiable.
Vue de plus près.
En s’approchant de la gare aval depuis la piste rouge Martagon.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
Vue large de l’implantation de la gare aval depuis la piste bleue du Muguet.
Vue rapprochée.
Vue de côté.
Vue en léger trois quarts arrière droite.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble grâce à un moteur asynchrone de 111 kW. Le moteur transmet son mouvement au réducteur par le bais de courroies. Le réducteur est directement placé sur la poulie motrice.
Le bloc moteur.
Vue de dessous.
L’accès au départ.
La ligne du téléski du Chamois se décompose de 6 parties : entre la gare aval et le pylône 1, la pente est à plat. Le pylône 1 imprime une courte montée clôturée par le second ouvrage. Entre le pylône 2 et le pylône 5, la pente est relativement faible et régulière. Le pylône 5 imprime la pente maximale du tracé qui est ensuite radoucie au passage des pylônes 6 et 7. Entre le pylône 7 et le pylône 11 bis, la montée est en paliers, alternant courtes pentes et replat.
Enfin, le pylône 11 bis impulse la pente finale avant la gare amont, qui est un peu réduite au passage de l’ouvrage n°12. Le lâcher de la perche s’effectue après le pylône 13.
Montaz-Mautino a ainsi équipé la ligne de 14 pylônes :
  • P1 : SC/-
  • P2 : S/S incliné afin de réduire la largeur de la voie
  • P3 : SC/SC
  • P4 : SC/-
  • P5 : C/-
  • P6 : SC/S
  • P7 : SC/SC
  • P8 : SC/-
  • P9 : SC/SC
  • P10 : S/S
  • P11 : SC/-
  • P11 bis : C/-
  • P12 : S/S
  • P13 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
P4, avec juste derrière le lâcher intermédiaire.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
Retour sur le chemin parcouru.
P6.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Portée vers le pylône 11 bis.
P11 bis.
Portée vers le pylône 12.
P12.
Portée vers le pylône 13.
P13.
La gare amont est située à 1448 mètres d’altitude, au pied des falaises du Mont Margériaz. C’est le point de départ des deux longues pistes du secteur : la bleue du Muguet et la rouge Martagon.
Au niveau technique, on retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
La gare amont vue depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts.
Zoom sur la poulie flottante.
Le téléski du Chamois est équipé de 126 perches télescopiques, reliées au câble par une douille auto-coinçante Montaz-Mautino.
Une perche en ligne.
Zoom sur une douille auto-coinçante.
Autres vues…
Le dernier pylône vu depuis l’aire de débarquement.
La fin de la ligne depuis la piste rouge Martagon.
Le lâcher intermédiaire.
La partie basse de la ligne depuis la piste verte Aster.
Vue vers l’amont.
Le pylône 1.
Le téléski du Chamois est le seul appareil desservant le stade de neige de Plainpalais. Peu fréquenté, ce téléski dessert de jolies pentes agréables et très calmes. Sa clientèle est donc presque uniquement locale, ce qui implique une fermeture de l’appareil en semaine afin d’éviter de le faire tourner à vide.
Adapté à sa tâche, aucun projet de remplacement n’est à l’ordre du jour pour ce vieil appareil très bien entretenu.
Chamois, un téléski ancien desservant un espace calme.
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 12 mars 2016.
