Section écrite le 01/05/2019 et mise à jour le 13/06/2019
(Mise en cache le 13/06/2019)
- Valloire
- Historique : le téléski du Château Ripaille
- Château Ripaille, du ski propre sous le télésiège de la Brive 2
- Ligne et infrastructures du téléski du Château Ripaille
- Château Ripaille, un téléski adapté à sa tâche
Valloire
Valloire est une station de ski située en vallée de la Maurienne, entre 1430 et 2535 mètres d'altitude. Elle a la particularité d'être étalée sur deux massifs : le Crey du Quart et la Sétaz.
Grâce au Galibier Thabor, il est possible de rejoindre skis aux pieds le domaine voisin de Valmeinier. L'ensemble est composé de 29 remontées mécaniques (dont 2 télécabines, 16 télésièges et 11 téléskis), qui desservent 85 pistes totalisant 150 kilomètres de pistes.
En 1971, sous l’impulsion de la commune de Valloire, le domaine du Crey du Quart est ouvert. Deux télésièges et trois téléskis sont installés et desservaient des pistes sur près de 1000 mètres de dénivelé. Parmi ces 4 téléskis, on retrouve le téléski à perches découplables du Lac de la Vieille.
L’année suivante, le téléski des Citres est construit entre le Pré Rond et le téléski du Lac de la Vieille et constitue ainsi un axe secondaire permettant aux bons skieurs d’éviter le télésiège du Crey du Quart pour skier sur les pistes d’altitude du massif.
Plan des pistes de Valloire en 1972-1973. Le téléski des Citres a été rajouté en dessous du Lac de la Vieille (© ski-valloire.net).
En 1974, Valloire se relie avec Valmeinier par le Crey du Quart grâce à la mise en service d’un télésiège et d’un téléski sur le versant de Valmeinier.
En 1976, le téléski des Citres est déplacé et réinstallé sur le sommet du Crey du Quart : le téléski du Château Ripaille est né ! Reliant l'arrivée du télésiège du Crey du Quart au sommet du secteur, il ouvre une nouvelle piste bleue et crée un troisième axe permettant de basculer sur Valmeinier avec les téléskis de la Crête et du Lac de la Vieille.
Château Ripaille dessert également le stade de slalom qui est régulièrement aménagé sur la piste qu'il longe.
Plan des pistes de Valloire en 1976-1977. On remarque le téléski du Château Ripaille, surligné en rouge (© ski-valloire.net).
La partie haute de la ligne du téléski du Château Ripaille vue de la piste rouge de Pervenche (© ski-valloire.net).
Au fil des années, la fréquentation au téléski du Lac de la Vieille croît et les files d’attentes sont toujours très longues à son départ. C’est pourquoi en 1994 la régie touristique de Valloire décide de le remplacer par un télésiège fixe 4 places sur le même tracé afin d’augmenter le débit, ainsi que le confort sur un axe très utilisé par les skieurs débutants.
La même année, deux téléskis sont construits sur le Crey du Quart : le Grand Plateau et le Château Ripaille. Le nouveau téléski du Château Ripaille remplace l'ancien appareil sur un tracé totalement différent et croisant notamment le tracé du télésiège du Lac de la Vieille.
Le plan des pistes de Valloire en 1997-1998 avec le nouveau tracé du téléski du Château Ripaille représenté (© plan Atelier Novat).
Croisement entre le télésiège du Lac de la Vieille et le téléski du Château Ripaille (© ski-valloire.net).
Enfin, notons que le télésiège du Lac de la Vieille est rapidement dépassé par son rôle : il est déplacé en 2003 sur le tracé que l'on connait aujourd'hui alors qu'il était remplacé par le télésiège débrayable de la Brive 2.
Le téléski du Château Ripaille est situé au cœur du massif du Crey du Quart. Il dessert une grande diversité de pistes, allant de la piste verte à la rouge, le tout sous le télésiège de la Brive 2, qui, lui, dessert la quasi-totalité du secteur d’altitude du Crey du Quart.
De plus, pour les skieurs friands des nouvelles glisses, ce téléski permet de faire des rotations sur le Snowpark de Valloire, situé sur la droite de son tracé.
Enfin, Château Ripaille permet aux skieurs de basculer sur les pistes du secteur du Grand Plateau via la piste bleue des Selles ou à Valmeinier par la piste verte de l’Escargot. Ainsi, pour les personnes souhaitant éviter le télésiège de la Brive 2 pour rejoindre Valmeinier 1500, Château Ripaille se retrouve en second maillon d’une chaîne composée également du télésiège fixe du Lac de la Vieille.
Le téléski du Château Ripaille dessert une belle variété de pistes :
- La piste verte de l’Escargot.
- La piste bleue des Selles.
- La piste rouge de l’Aigle.
- La piste rouge de Pervenche.
- La piste rouge de la Rose.
- Le Snowpark.
Situation du téléski du Château Ripaille sur le plan des pistes de Valloire.
TSF-Télésiège à pinces fixes : CHÂTEAU RIPAILLE
Maître d'œuvre : CNA
Exploitant : SEM DE VALLOIRE
Constructeur : GMM (Gimar Montaz-Mautino)
Année de construction : 1994
Vitesse d'exploitation maximale : 3,52 m/s
Altitude aval : 2110 m
Altitude amont : 2296 m
Dénivelée : 186 m
Longueur développée : 747 m
Pente maximale : 48 %
Temps de trajet : 3 minutes 33 secondes
Type de gare aval : T.80 D.A
Diamètre de la poulie motrice : 1750 mm
Puissance développée : 55 kW
Type de gare amont : LSP9T
Tension nominale : 6000 daN
Pression nominale : 110 bar
Diamètre de la poulie retour : 3450 mm
Nombre de pylônes : 8
Nombre de véhicules : 104
Espacement : 4 secondes
Dispositif d'accouplement : Douilles auto-coinçantes GMM
Caractéristiques du câble (2003)
Diamètre : 16 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Résistance à la rupture : 18 372 daN
La gare aval du téléski débrayable du Château Ripaille est située à 2110 mètres d’altitude, au cœur des pistes du massif du Crey du Quart côté Valloire.
Nous retrouvons une station motrice fixe de type T80 D.A fournie par GMM qui assure également le stockage des perches dans une glissière.
Zoom sur la gare aval depuis le télésiège de la Brive 2.
La gare aval vue de la fin du Snowpark.
Vue de trois quarts arrière.
Vue arrière.
La gare aval dans son environnement depuis la piste verte de l’Escargot.
La gare aval vue de la piste rouge de l’Aigle.
Vue de trois quarts avant.
Vue rapprochée.
Vue de la file d’attente.
La poulie motrice.
La glissière.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne du téléski du Château Ripaille est assez courte, avec ses 747 mètres de longueur développée. A la sortie de la gare aval, la montée est assez peu pentue jusqu’au pylône 4. Le quatrième ouvrage imprime la pente maximale du tracé alors que nous sommes survolés par le télésiège de la Brive 2. La pente décroit après le passage du pylône 6. La montée est alors régulière jusqu’à l’arrivée située après le pylône 8.
GMM a équipé la ligne de 8 pylônes :
- P1 : C/-
- P2 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
- P3 : S/S
- P4 : SC/S
- P5 : SC/SC
- P6 : S/S
- P7 : S/SC
- P8 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5. Nous sommes survolés par le télésiège de la Brive 2.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
La gare amont est située à 2296 mètres d’altitude. De ce point, de nombreuses pistes sont accessibles, soit pour revenir au départ du téléski soit pour basculer sur Valmeinier par la piste verte de l’Escargot ou encore vers le secteur du Grand Plateau via la piste bleue des Selles.
Au niveau technique, c’est un lâcher sous poulie GMM qui assure la tension du câble grâce à un vérin hydraulique.
Gare amont depuis la ligne.
Vue de côté.
Vue générale de l’implantation de la gare amont.
Vue en contre-plongée depuis la piste rouge de l’Aigle.
La gare amont vue du télésiège de la Brive 2.
Vue en plongée sur la zone d’arrivée du téléski du Château Ripaille.
Vue de trois quarts.
Vue de plus bas.
Vue arrière depuis le télésiège de Colérieux.
La gare amont vue de la piste bleue des Selles.
Le téléski du Château Ripaille est équipé de 104 perches télescopiques, reliées au câble par une douille auto-coinçante.
Une perche en ligne.
Autres vues…
Le pylône 8 de profil.
La fin de la ligne vue du télésiège de la Brive 2.
Vue arrière sur le pylône 5.
Vue en plongée sur le pylône 5.
La ligne jusqu’au pylône 4 vue de la piste rouge de l’Aigle.
La ligne entre les pylônes 2 et 3.
Le début de la ligne.
Le téléski du Château Ripaille est donc un appareil ayant à la fois un rôle de desserte de pistes de ski propre et du snowpark de la station. En cas de saturation du télésiège de la Brive 2, le téléski du Château Ripaille se révèle bien pratique pour l’éviter, en chaine avec le télésiège du Lac de la Vieille.
Etant principalement utilisé pour remonter du snowpark, le téléski du Château Ripaille n’est pas trop fréquenté. L’attente à son départ n’est jamais bien longue.
Rapide et disposant d’un débit suffisant pour son rôle, le téléski du Château Ripaille est adapté à sa tâche. Aucun projet de remplacement ne semble être à l’ordre du jour.
Château Ripaille, un téléski pour le snowpark de Valloire.
Je tiens à remercier 91@g pour les photos, le site ski-valloire.net pour les images historiques ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : 91@g
Date des photos : 12 février 2019.
