Section écrite le 13/01/2019 et mise à jour le 12/07/2019
(Mise en cache le 12/07/2019)
  1. Méaudre
  2. Chatelard 2, du ski débutant sur le front de neige
  3. Ligne et infrastructures du téléski du Chatelard 2
  4. Chatelard 2, une doublure efficace
Méaudre
Méaudre est une petite commune iséroise située au cœur du parc naturel régional du Vercors. Avec son architecture typique du Vercors, le village a su garder son authenticité. Depuis le 1er janvier 2016, Méaudre s’est réunie avec Autrans formant la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre en Vercors.
Cette commune nouvelle possède deux domaines skiables, situés sur les anciens territoires d’Autrans et de Méaudre. La station d’Autrans-Méaudre propose 180 kilomètres de pistes de ski de fond ainsi que deux domaines de ski alpin. Le domaine de ski alpin de Méaudre dispose de 18 pistes (dont 6 vertes, 5 bleues, 4 rouges, 1 noire et 1 itinéraire de hors-pistes balisé) desservis par 7 téléskis et 2 télésièges.
Le téléski à perches découplables du Chatelard 2 a été construit en 1972 sur le front de neige de Méaudre. Installé en parallèle du téléski du Chatelard 1, il a remplacé avec son voisin le premier téléski du Chatelard installé au début des années 1960. A l’heure actuelle, le téléski du Chatelard 2 tourne principalement au cours des vacances scolaires pour doubler Chatelard 1 ou alors le remplacer en cas de panne de ce dernier.
La gare aval du téléski du Chatelard 1 (cliquez sur l’image pour afficher le reportage où vous retrouverez tout l'historique de l'espace débutant du Chatelard).
Chatelard 2 fait donc partie de l’espace débutant du Chatelard. Il dessert les pentes intermédiaires de cet espace avec son voisin du Chatelard 1.
Néanmoins, depuis son sommet, seule la piste verte du Narcisse est accessible. Elle longe la ligne du téléski du Chatelard 2 sur sa droite.
Situation du téléski du Chatelard 2 sur le plan des pistes de Méaudre.
TKD-Téléski à perches découplables : CHATELARD 2
Exploitant : REMONTEES MECANIQUES D’AUTRANS-MEAUDRE
Année de construction : 1972
Débit à la montée : 720 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,3 m/s
Altitude aval : 1001 m
Altitude amont : 1040 m
Dénivelé : 39 m
Longueur développée : 198 m
Longueur horizontale : 168 m
Pente moyenne : 23,21 %
Pente maximale : 37 %
Temps de trajet : 1 minute
Type de gare motrice : H.50
Puissance développée : 11 kW
Nombre de pylônes : 4
Espacement : 5 secondes
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Poma
Caractéristiques du câble tracteur
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Diamètre du câble : 9,40 mm
Résistance à la rupture : 5196 daN
Caractéristiques du câble de tension (1997)
Composition : 6x36 fils
Type de câblage : Croisé
Type d'âme : Mixte
Diamètre du câble : 11,50 mm
Résistance à la rupture : 10 200 daN
La gare aval du téléski du Chatelard 2 est située à 1001 mètres d’altitude, sur le front de neige de Méaudre et accolée au départ du téléski débrayable du Chatelard 1.
On retrouve une gare motrice fixe H.60 fournie par Poma.
Zoom sur la gare aval depuis le téléski du Cray.
Vue de la piste verte du Narcisse.
Vue de profil.
Vue de plus près.
Vue de trois quarts arrière.
De l’autre côté.
La ligne du téléski du Chatelard 2 est très courte avec ses 198 mètres de longueur développée. A la sortie de la gare aval, une première pente est traversée. Entre les pylônes 1 et 2 la pente est plus faible. Le pylône 2 imprime la pente maximale du tracé, atteignant 37 % d’inclinaison. Enfin, la pente est décroissante à partir du troisième ouvrage.
Poma a équipé la ligne de 4 pylônes :
  • P1 : SC/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P2 : C/-
  • P3 : S/S
  • P4 : S/S+ Dispositif d’aide à l’augmentation de la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
La gare amont est située à 1040 mètres d’altitude, juste à côté de la poulie retour du téléski du Chatelard 1.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
La gare amont vue de l’aire de lâcher des perches.
Vue de profil.
Vue arrière.
Vue opposée.
Le téléski du Chatelard 2 est équipé de perches télescopiques, reliées au câble par une douille auto-coinçante Poma.
Une perche en ligne.
Autres vues…
L’arrivée.
La ligne jusqu’au pylône 3 vue de la piste verte du Narcisse.
La ligne à partir du pylône 2.
Le début de la ligne.
Le téléski du Chatelard 2 est donc la troisième installation que les débutants utilisent lors de leur initiation à Méaudre, à la suite des téléskis à perches fixes du P’tit Chatelard et de l’Ecureuil. Malgré une vitesse assez importante, et une pente assez forte pour un appareil débutant, Chatelard 2 reste adapté à sa tâche. Doublant le téléski du Chatelard 1, Chatelard 2 est moins ouvert car il n’est pas des plus faciles d’accès depuis les téléskis d’initiation et ne dessert qu’une seule piste.
Même si ce téléski est vieillissant, il est adapté à sa tâche et l’attente à son départ est toujours faible. Le doublement de cet axe majeur de l’espace débutant de Méaudre permet d’éviter la saturation de l’un des appareils et de disposer d’un appareil de secours en cas de panne. Aucun remplacement ne semble évoqué pour les téléskis du Chatelard.
Chatelard 2, le second téléski pour augmenter le débit sur la partie intermédiaire de l’espace débutant de Méaudre.
Je tiens à remercier remontees pour ses photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : remontees
Date des photos : 29 décembre 2017.
