 TKD du Clos du Lapin
Aiguilles (Queyras)
T2 HS
Le téléski du Clos du Lapin était un des trois téléskis du front de neige d'Aiguilles. Après avoir survécu 7 ans à la fermeture du télésiège de Peynin qui a entraîné la fermeture des trois quarts du domaine d'Aiguilles, son exploitation a finalement cessé en 2013. A la différence du téléski du Cougne, arrêté cette même année, le téléski du Clos du Lapin est aujourd'hui toujours debout.
Année de construction : 1983
Fin de service en : 2013
Section écrite le 06/11/2020 et mise à jour le 19/11/2020
(Mise en cache le 19/11/2020)
LE TELESKI DU CLOS DU LAPIN
Aiguilles
Montaz-Mautino - 1983 > 2013
Bienvenue à Aiguilles !
Aiguilles est une commune des Hautes-Alpes, située au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras, à environ 1450 mètres d'altitude dans la vallée du Guil. De près d'un millier d'habitants au cours du XIXème siècle, sa population est tombée à un peu plus de 400 habitants aujourd'hui, notamment en raison des migrations de bon nombre d'habitants vers l'Amérique du Nord. Le village fut en effet frappé par plusieurs incendies très violents, particulièrement en 1746, 1829, 1886 et 1889, forçant une partie de la population à quitter la commune.
L'histoire du ski à Aiguilles est particulièrement riche, puisqu'elle commence dès 1938, avec la mise en service du téléski de Chabataron, alors l'un des plus longs téléskis d'Europe ! Son exploitation cessa à la fin des années 1960, lorsque fut ouvert le télésiège de Peynin. Entre les années 1970 et le début des années 2000, le domaine d'Aiguilles fut un domaine assez étendu, varié, et doté de plusieurs longues pistes en altitude, desservies par un télésiège et pas moins de six téléskis. Mais la situation financière fragile des stations du Queyras eurent raison des pistes d'Aiguilles, puisque le télésiège de Peynin cessa de tourner en 2006, pour permettre de financer les deux télésièges débrayables d'Abriès et de Ceillac. L'arrêt de son exploitation entraîna aussi l'abandon des trois téléskis du haut du domaine.
Les seuls téléskis encore en exploitation à l'aube des années 2010 étaient donc ceux du front de neige, mais deux d'entre eux (les téléskis du Clos du Lapin et du Cougne) furent arrêtés à leur tour au début des années 2010. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'un seul petit téléski et deux tapis roulants, desservant un espace ludique pour débutants, enneigé artificiellement.
Découvrez une présentation plus détaillée de la station et de son histoire en cliquant sur le logo ci-dessous :
Clos du Lapin : un téléski pour skieurs confirmés
Le téléski du Clos du Lapin était l'un des trois téléskis du front de neige d'Aiguilles. Construit en 1983 par Montaz-Mautino, il se trouvait sur la partie supérieure du front de neige, au-dessus des deux téléskis parallèles de la Pignée et du Cougne.
Il n'avait qu'un rôle de desserte de ski propre, puisqu'il ne donnait accès à aucune remontée mécanique supplémentaire. Les pistes desservies, au nombre de trois, s'adressaient majoritairement à une clientèle plutôt expérimentée. On pouvait en effet rejoindre une piste rouge, à droite de la ligne de montée, ou bien une piste noire, à gauche de la ligne de montée. Toutes deux étaient enneigées artificiellement (les équipements d'enneigement artificiel sont par ailleurs toujours en place aujourd'hui, malgré le fait que le téléski n'est plus exploité !). Il arrivait toutefois que le téléski du Clos du Lapin soit aussi emprunté par des skieurs plus débutants : il était en effet possible de lâcher la perche au pied de la montée principale du téléski, pour évoluer sur des pentes plus douces. De même, on pouvait depuis l'arrivée rejoindre la partie inférieure de la longue piste verte qui arrivait du haut du domaine skiable. Il fallait toutefois pour cela négocier la pente relativement importante de la deuxième partie de la ligne du téléski du Clos du Lapin, ce qui décourageait la plupart des skieurs peu téméraires.
Côté technique, le téléski du Clos du Lapin était très classique. Il ne présentait pas de particularité notable, puisqu'on retrouvait une configuration classique de motrice aval et tension amont. Contrairement aux autres installations de la station, gares et pylônes du téléski étaient peints en un vert olive très pâle pour faciliter leur intégration paysagère.
Situation sur le plan des pistes d'Aiguilles juste avant la fermeture du haut du domaine :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : CLOS DU LAPIN
  • Exploitant : REGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
  • Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
  • Année de construction : 1983
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 700 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3 m/s
  • Sens de montée : Par la gauche
  • Altitude aval : 1471 m
  • Altitude amont : 1584 m
  • Dénivelé : 113 m
  • Longueur développée : 445 m
  • Pente moyenne : 26,46 %
  • Pente maximale : 45 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 7
  • Nombre de suspentes : 58
  • Puissance développée : 29 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1250 mm
  • Diamètre poulie retour : 1550 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 2008
  • Composition : 6*7 fils
  • Diamètre : 12 mm
  • Revêtement : Clair
  • Résistance à la rupture : 10290 daN
  • Masse linéique : 0,54 kg/m
  • Pas de câblage : 86 mm
  • Pas de toronage : 39 mm
Ligne et infrastructures du téléski du Clos du Lapin
La gare aval du téléski du Clos du Lapin se trouvait à 1471 mètres d'altitude, à quelques dizaines de mètres de l'arrivée des téléskis du Cougne et de la Pignée. On trouvait ici une classique gare de type D40, assurant le stockage des perches en attente de skieurs, ainsi que la mise en mouvement du câble grâce à un moteur d'une puissance de 29 kW.
Premier aperçu de la gare aval en montant depuis le front de neige, avec en toile de fond les contreforts du sommet de Mourre Froid et de la Gardiole de l'Alp :
La gare aval était facilement accessible depuis l'arrivée des téléskis de la Pignée et du Cougne, qu'on distingue en arrière-plan :
Vue arrière de la gare :
De trois quarts arrière :
Vue de profil. On voit bien le motoréducteur, posé à la verticale au-dessus de la poulie motrice :
Vue plus éloignée, avec le village d'Aiguilles en arrière-plan à gauche :
La ligne du téléski du Clos du Lapin était assez courte avec ses 445 mètres, et rachetait 113 mètres de dénivelé. Elle pouvait se diviser en deux parties principales : après un début de ligne relativement peu pentu jusqu'au quatrième pylône, au pied duquel on pouvait lâcher sa perche, la pente augmentait brusquement après ce pylône pour atteindre son maximum de 45%. La pente ne faiblissait réellement qu'à l'arrivée, située derrière le septième pylône.
  • P1 : S-C / -
  • P2 : S-C / -
  • P3 : S / -
  • P4 : C / -
  • P5 : S / S-C
  • P6 : S / S
  • P7 : S / S
S = poulie support
C = poulie compression
La totalité de la ligne est visible depuis la gare aval. A droite, la piste rouge, et à gauche, la piste noire :
Zoom sur la ligne :
En avant sur la ligne entre la gare aval et le premier pylône :
P2 :
Coup d'oeil en arrière sur la portée P2-P3 :
Le troisième pylône précède un petit replat :
Portée P3-P4. Il était ici possible de lâcher la perche avant la montée principale :
Vue du lâcher intermédiaire depuis la piste noire :
Le P4 imprime à la ligne sa plus forte pente :
Vue de profil de ce quatrième pylône :
La partie supérieure de la ligne est nettement plus pentue :
P5 :
Dans la portée vers le sixième pylône :
P6 :
Gros plan sur le haut du sixième pylône :
P7, dernier pylône de la ligne :
Vue arrière du dernier pylône :
La gare amont du téléski du Clos du Lapin se dressait à 1584 mètres d'altitude, au-dessus d'une petite falaise surplombant le torrent de Peynin. Il s'agissait d'une classique poulie flottante, reliée à un contrepoids situé derrière un poussard tubulaire, assurant ainsi la tension du câble.
La gare amont est assez éloignée du dernier pylône :
La zone de débarquement se trouve derrière le dernier pylône. On aperçoit, au loin, le Grand Glaiza (3293 mètres) :
En se rapprochant peu à peu de la gare amont :
Vue globale de la gare :
Vue de trois quarts arrière :
A l'arrière de la gare, le poussard est retenu par deux câbles fixés à deux massifs (à droite et à gauche). Au centre, on distingue bien le contrepoids, assurant la tension du câble :
Zoom sur la poulie flottante :
La gare amont vue en contre-plongée :
Quelques autres vues de la ligne
La totalité de la ligne pouvait être observée depuis l'arrivée :
Le cinquième pylône :
Depuis le milieu de la piste rouge desservie, on avait une bonne vue sur tout le bas de la ligne, ainsi que sur tout le bas du domaine skiable :
Coup d'œil sur le haut de la ligne, à partir du troisième pylône que l'on voit à gauche :
Voici, pour terminer, trois vues hivernales plus récentes du téléski
Vue de profil de la gare aval depuis l'arrivée du téléski de la Pignée :
La gare aval d'un peu plus près. Faute d'entretien, la peinture s'écaille peu à peu :
Coup d'œil sur la ligne :
Un des derniers téléskis d'Aiguilles
Le téléski du Clos du Lapin, après avoir survécu à la première vague de fermetures de remontées en 2006, a fini par voir son exploitation cesser en 2013, en même temps que le téléski du Cougne, mais à la différence de ce dernier, il est toujours debout. Il fait ainsi office de témoin d'une époque où le domaine skiable d'Aiguilles était bien plus étendu qu'aujourd'hui, ce dont on ne s'aperçoit pas de nos jours, à moins de monter sur les flancs de la Lauze, où les trois téléskis du haut du domaine sont encore en place. Domaine skiable sacrifié sur l'autel des télésièges débrayables du Queyras, puisque c'est suite à la construction des télésièges de Gilly à Abriès et des Prés Girardin à Ceillac, très coûteux, que fermèrent plusieurs petits domaines dans le Queyras, dont Aiguilles.
(c) – Novembre 2020 – remontees, l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : remontees & l'alexois
Photos prises le 12 juillet 2014 & 31 décembre 2019
