 TKD du Col
Ax 3 Domaines
Petit téléski du plateau du Saquet, desservant des pistes débutantes et faisant office d'appareil de liaison pour regagner le secteur de Bonascre et le front de neige de la station.
Année de construction : 1955
Section écrite le 10/08/2017 et mise à jour le 30/10/2017
(Mise en cache le 30/10/2017)
LE TELESKI DU COL
Ax 3 Domaines
Poma – 1955
Ax 3 Domaines : le ski à 1h30 de Toulouse
La station d'Ax 3 Domaines se trouve en Ariège, à environ 1h30 de voiture de Toulouse, la quatrième ville de France. Le domaine skiable s'étend au-dessus de la ville d'Ax les Thermes, forte d'un millier et demi d'habitants, nichée dans la vallée de l'Ariège à 700 mètres d'altitude. C'est au fond de cette vallée que se trouve le seul accès vers l'Andorre depuis la France.
Le domaine skiable d'Ax 3 Domaines s'étend de 1400 à 2300 mètres d'altitude, au-dessus de la station de Bonascre, qui surplombe la ville d'Ax les Thermes. La ville et la station sont reliées par une télécabine, construite en 2002. On y skie sur une quarantaine de pistes de tous niveaux, desservies par une grosse quinzaine de remontées mécaniques.
Cliquez sur le logo de la station pour une description plus détaillée du domaine :
Le Saquet : domaine historique d'Ax 3 Domaines !
Le ski au-dessus d'Ax-les-Thermes n'est pas quelque chose de récent. En effet : dès les années 1950, la ville avait comme projet d'aménager le plateau du Saquet, vaste étendue enneigée aux alentours de 2000 mètres d'altitude, parsemée de pins à crochets.
Dès 1955, l'accès à ce plateau est possible grâce à la construction du téléphérique du Berduquet, du constructeur Neyret-Bélier. Son départ se trouvait au-dessus de la N20, à quelques kilomètres d'Ax-les-Thermes, et il rachetait plus de 1000 mètres de dénivelé en assurant un débit de 300 personnes par heure.
Cette même année, deux téléskis sont installés sur les pentes du Saquet : il s'agit des téléskis du Col et de la Tute. Le premier est encore en place aujourd'hui bien que rénové : il permet de rejoindre la gare amont du téléphérique du Berduquet depuis le bas du plateau du Saquet. Le téléski de la Tute, lui, était beaucoup plus long : il partait d'un creux en aval du plateau du Saquet vers 1850 mètres d'altitude, pour monter tout droit jusqu'au sommet de la Tute de l'Ours, à près de 2300 mètres d'altitude.
L'aménagement du plateau du Saquet se poursuit avec la construction du téléski du Casse en 1957. Celui-ci dessert des pentes un peu plus raides du plateau, en amont de l'arrivée du téléphérique.
La gare aval du téléski du Casse, version 1957 :
En 1958, le domaine s'étend vers le sud-est, dans le vallon des Campels, avec la construction d'un télésiège une place : le télésiège de Bisorne. Il partait du fond du vallon des Campels, à une altitude d'environ 1550 mètres, pour arriver au même endroit que le téléphérique.
Enfin, en 1962, le téléski de la Tute est doublé par un autre téléski, celui du Pic. Ils assurent à tous deux la montée des skieurs au sommet du domaine, et leur permettent désormais, avec le télésiège de Bisorne, de dévaler le vallon des Campels sur près de 800 mètres de dénivelé !
En 1982, le plateau du Saquet accueille son premier téléporté, un télésiège desservant deux versants : le télésiège de l'Ours. Tandis que son tronçon nord seconde le téléski du Col dans l'acheminement des skieurs vers le sommet de la télécabine de Bonascre pour qu'ils puissent redescendre jusqu'à la station, le tronçon sud double les téléskis de la Tute et du Pic en arrivant également au sommet de la Tute de l'Ours. Les années 1980 voient aussi l'apparition de nouvelles remontées dédiées aux débutants sur le plateau du Saquet, comme le petit téléski à perches fixes Ecole (1980) et celui des Chalets (1984).
Le domaine reste alors inchangé jusqu'à l'aube du XXIème siècle. Le début de celui-ci coïncide avec un investissement de taille. En effet : bien que l'accès au sommet de la Tute de l'Ours (et donc au domaine des Campels) soit assuré par trois remontées (les téléskis de la Tute et du Pic ainsi que le télésiège de l'Ours), le débit n'est clairement pas suffisant et les files d'attentes deviennent interminables au bas de ces remontées... Pour absorber les flux de skieurs plus rapidement, les téléskis de la Tute et du Pic sont démontés en 2000, pour être remplacés par un télésiège débrayable six places (le premier de la station !) du constructeur Leitner. Afin de garantir un débit maximal ainsi que pour maintenir l'accès aux Campels même en cas de panne du télésiège de la Tute, le télésiège de l'Ours est maintenu.
Col : desserte de l'espace débutant et appareil de liaison majeur
Le téléski du Col a donc vu le jour en 1955, et se trouve sur le plateau du Saquet.
Il a deux fonctions principales, les mêmes que son voisin, le téléski des Chalets. La première est de desservir les pistes de l'espace débutant, et de permettre à ces derniers d'évoluer en toute sécurité sur l'important espace débutant du Saquet, sur lequel on retrouve également le téléski Ecole, ainsi que ceux des Chalets et du Casse. Sa deuxième fonction, tout aussi importante, est une fonction qu'il partage avec le téléski des Chalets et le tronçon nord du télésiège de l'Ours, à savoir d'assurer un accès aux pistes de retour vers le secteur de Bonascre et le front de neige. Sur ce téléski, c'est principalement la première fonction qui prévaut, puisqu'il est situé géographiquement plus éloigné du départ de ces pistes. Les skieurs doivent également pousser sur les bâtons sur les premiers mètres de la piste menant aux pistes de Bonascre.
Côté technique, on retrouve un téléski très classique de la gamme H, identique aux téléskis de la Lisière, du Casse et des Chalets dans la même station, avec une configuration classique de motrice en aval et de tension en amont. Comme la quasi-totalité des remontées des secteurs de Bonascre et du Saquet, les pylônes de la ligne sont peints en blanc, pour une meilleure intégration dans le paysage hivernal. Ce choix de couleur est néanmoins nettement moins discret en été ! On notera que si l'année d'origine du téléski est 1955, il a été rénové depuis : la gare aval est bien plus récente. Il s'agissait en effet, au départ, d'une gare de type B.
Côté ski, le téléski du Col dessert deux pistes vertes :
- La piste "Ronde des Marmottes", assez longue piste verte passant par le sommet du téléski des Chalets, et rejoignant le bas du téléski du Casse et la gare intermédiaire du télésiège de l'Ours en passant par la gare amont de la télécabine de Bonascre. C'est en empruntant cette piste que les skieurs peuvent ensuite rejoindre le secteur de Bonascre et le front de neige de la station.
- La piste "Saquet", assez courte piste verte très peu fréquentée, longeant la ligne du téléski du Col par la droite sur toute sa longueur.
Situation sur le plan des pistes d'Ax 3 Domaines :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e d'Ax les Thermes (Géoportail – Droits réservés) :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : COL
  • Exploitant : SAVASEM
  • Constructeur : POMAGALSKI
  • Maître d'ouvrage : SAVASEM
  • Année de construction : 1955
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 700 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3 m/s
  • Sens de montée : Gauche
  • Altitude aval : 1972 m
  • Altitude amont : 2042 m
  • Dénivelé : 70 m
  • Longueur développée : 337 m
  • Longueur horizontale : 333 m
  • Pente moyenne : 21,02 %
  • Pente maximale : 25 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 4
  • Nombre de suspentes : 49
  • Espacement : 5 secondes
  • Puissance développée : 18 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1070 mm
  • Diamètre poulie retour : 1500 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 1973
  • Diamètre du câble : 9 mm
  • Âme : Textile
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S-C/S-C
  • P2 : S/S-C
  • P3 : S/S
  • P4 : S/S
Ligne et infrastructures du téléski du Col :
La gare aval du téléski des Chalets se trouve à 1972 mètres d'altitude, à proximité immédiate de la gare aval du téléski des Chalets. C'est ici que le câble est mis en mouvement, et que les perches sont stockées dans une glissière en attendant les skieurs.
Premier aperçu de la gare aval en arrivant de la piste "Saquet" :
Le téléski du Col est celui de gauche, tandis que celui le téléski des Chalets est à droite :
Vue de profil :
Vue arrière, avec le téléski du Col à droite cette fois-ci :
Dans la file d'attente :
Le haut de la gare aval, avec la glissière de stockage des perches :
La poulie motrice, le bloc moteur et l'entrée de la glissière :
Départ imminent :
La ligne du téléski du Col, longue de 337 mètres, ne présente pas de difficulté particulière. La pente est régulière jusqu'en gare amont.
Vue sur la quasi-totalité de la ligne depuis la gare aval :
En avant sur la ligne avec la portée G1-P1 :
Portée P1-P2 :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3, on rentre dans les bois :
Portée P3-P4 :
P4, dernier pylône de la ligne :
La gare amont du téléski du Col se trouve à 2042 mètres d'altitude, à l'extrémité est du plateau du Saquet, non loin de la retenue collinaire. C'est une simple poulie flottante, assurant la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé derrière un poussard métallique tubulaire.
La gare amont vue depuis l'aire de lâcher des perches :
Vue de trois quarts :
Vue rapprochée :
La zone d'arrivée :
Col : un téléski idéal
Le téléski du Col, le plus vieux téléski du plateau du Saquet, tient encore aujourd'hui parfaitement sa place au sein du domaine skiable. Parfaitement adapté aux débutants du fait de sa vitesse d'exploitation convenable et de sa pente douce, aucun remplacement ne semble être à l'ordre du jour !
(c) – Septembre 2017 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : collonges74
Photos prises les 25 février et 11 mars 2017
