 TKD du Communal
L'Abbaye (Vallée de Joux - Vaulion)
Rare téléski possédant des perches débrayables dites "J". Ce téléski permet le retour en station depuis le secteur du Sapelet.
Année de construction : 1969
Auteur de ce reportage : 10sami52
Section écrite le 08/04/2018 et mise à jour le 21/04/2018
(Mise en cache le 21/04/2018)
Dans ce reportage, je vous présente le
L'Abbaye
L'Abbaye est une station de ski faisant partie du groupement des stations de la Vallée de Joux dans le Jura vaudois. Il s'agit de la plus grande du groupement. Elle possède 4 téléskis.
La station fut équipée de trois installations en 1969. Il s'agissait de 3 téléskis à perches débrayables de la firme française Poma.
Un long téléski à virage (Lac de Joux) permet d'accéder au 2 autres appareils, Le Sapelet et Le Communal. Ces derniers sont équipés de perches dites "J", ce qui permet de se passer des guides présents sur les autres téléskis débrayables et de réduire le bruit à chaque passage de pylônes.
En 1999, un quatrième téléski à perches fixes (L'Abbaye), toujours de la firme Poma, a été construit. Ceci permet de proposer une piste pour les débutants et l'apprentissage du ski.
Le sommet du téléski du Sapelet dispose d'un point de vue imprenable sur les Alpes et la Vallée de Joux.
Les pistes de cette station évoluent dans une forêt d'épicéas, typique de la région. Il y a aussi des possibilités de randonnées en raquettes ou des itinéraires de ski de fond.
Le TKD1 du Communal
Comme énoncé dans le descriptif de la station, ce téléski fut construit en 1969 et il fait partie de la gamme peu répandue des téléskis débrayables à perches "J". Il permet, entre-autre, le retour en station.
Il n'a remplacé aucune installation.
Sa gare aval est située à quelques mètres de celle du téléski du Sapelet. On y accède par gravité depuis la gare amont du téléski du Lac de Joux.
Situation sur le plan des pistes du domaine skiable de la Vallée de Joux
    Caractéristiques Administratives:
    TKD-Téléski à perches débrayables: Le Communal
    Exploitant: Téléski du Lac de Joux SA
    Constructeur: Poma
    Année de construction: 1969
    Caractéristiques d’Exploitation:
    Saisons d'exploitation: Hiver
    Capacité: 1 personne
    Débit: 600 pers./h
    Sens de la montée: Droite
    Caractéristiques Géométriques:
    Altitude aval: 1259 m
    Altitude amont: 1340 m
    Dénivelé: 81 m
    Longueur développée: 600 m
    Caractéristiques Techniques:
    Emplacement tension: Amont
    Type de tension: Par contrepoids
    Emplacement motrice: Aval
    Nombre de pylônes: 8
Située à côté du téléski du Sapelet, la gare aval est accessible par gravité depuis la gare amont du téléski du Lac de Joux. Elle assure le mouvement la ligne.
Vue d'ensemble. A gauche, la gare aval du téléski du Sapelet et, à droite, celle du Communal
Vue depuis la ligne du téléski du Sapelet
Vue rapprochée
La poulie motrice et le bloc moteur en dessus
Zone d'embarquement
Tige du déclencheur automatique
Réserve de perches
Le déclencheur
Une perche attendant son départ
Longue de 600 mètres, la ligne possède une pente régulière jusqu’au pylône 3. Passé celui-ci, elle s'accentue légèrement jusqu'au pylône 5. Ensuite la pente est plus douce et régulière jusqu'à la zone de lâcher. Elle traverse un alpage le long de son tracé.
Vue d'ensemble du début de la ligne
P3, la pente s'accentue légèrement
Entre le P3 et le P4
P5, la pente s'adoucit
Entre le P6 et le P7
P8, dernier de la ligne
Zone de lâcher
Vue en aval
La gare amont est de type retour-tension par poulie flottante. Le lâcher s’effectue quelques mètres devant la gare.
Vue d'un côté...
...et de l'autre
Ce téléski possède des perches télescopiques débrayables dites "J". Elles sont rattachées au câble grâce à une douille auto-coinçante.
Une perche
La douille auto-coinçante et la suspente spécifique à ce type de téléski. En effet, avec cette disposition, ce type de téléski "J" ne nécessite aucun guide lors du passage des pylônes.
Photos diverses
Vue sur la forêt environnante
Vue sur le Lac de Joux qui est recouvert par le brouillard
Tout comme son voisin Le Sapelet, ce téléski est une rareté, en Suisse et du genre. En effet, Poma a fabriqué peu d'exemplaires de téléskis à perches débrayables "J" comparé à l'autre type à perches classiques beaucoup plus répandu. Cet appareil permet de rejoindre la station de l'Abbaye depuis le secteur du Sapelet. Pour le moment, aucun remplacement n'est à l'étude.
Sources: lift-world, bergbahnen.org, le site Internet de l’exploitant.
Photos: 10sami52
Ecriture et bannière: 10sami52
