 TKD du Corbeau
Bellevaux - Hirmentaz (Hirmentaz - Les Habères)
Téléski difficile de longueur moyenne sur les flancs du Rocher du Corbeau, ne desservant qu'une piste rouge.
Année de construction : 1973
Section écrite le 29/10/2017 et mise à jour le 20/12/2017
(Mise en cache le 21/12/2017)
LE TELESKI DU CORBEAU
Montaz-Mautino – 1973
Hirmentaz - Les Habères : petit domaine haut-savoyard
Le domaine skiable d'Hirmentaz - Les Habères se trouve en Haute-Savoie, dans l'ouest du massif du Chablais. Installé sur les pentes de la montagne d'Hirmentaz, culminant à 1607 mètres d'altitude, il est composé de deux domaines distincts. Le premier est Hirmentaz, et tire son nom de la station qui s'y trouve : c'est un petit village assez étalé, sur les hauteurs de la commune de Bellevaux. Le deuxième est les Habères : il n'y a pas de station à proprement parler, mais le domaine tire son nom des deux communes sur lesquelles il est implanté, à savoir Habère-Lullin et Habère-Poche.
On y skie entre 940 et 1600 mètres d'altitude, sur un domaine assez varié, comptant 43 pistes (8 vertes, 16 bleues, 17 rouges et 2 noires) et desservi par 6 télésièges et 15 téléskis. On évolue dans un cadre particulièrement préservé, où les constructions et terrassements sont rares, et où seule une poignée de pistes est enneigée artificiellement.
Vue éloignée de la station d'Hirmentaz, avec en arrière-plan, de gauche à droite : le Mont Forchat (1539 mètres d'altitude), le Col du Feu (1120 mètres), le Mont d'Hermone (1413 mètres) et le Narmont (1367 mètres):
Le téléski du Corbeau : ski engagé et peu fréquenté
Le téléski du Corbeau a vu le jour en 1973, et est de manufacture Montaz-Mautino.
Situé sur le haut du front de neige d’Hirmentaz, il est assez difficile d’accès puisqu’il n’est pas accessible skis aux pieds depuis le front de neige de la station. Les skieurs s’y trouvant et souhaitant rejoindre le téléski du Corbeau doivent donc obligatoirement prendre une des remontées du front de neige (le téléski de la Plagne, voire des Mottaz, du Perry ou de la Fourmi) pour y arriver.
Le téléski du Corbeau n’a aucunement vocation à assurer une quelconque liaison : c’est un appareil de ski propre, qui ne dessert qu’une piste rouge, celle des Corbeaux, évoluant à gauche de la ligne, derrière la petite montagne contournée par le téléski.
Côté technique, le téléski du Corbeau est, de prime abord, assez surprenant : comment cela se pourrait-il qu'un téléski de 1973 soit doté d'une gare de départ en treillis ? L'explication est toute simple : à l'origine, le téléski du Corbeau n'était pas équipé d'une telle gare aval. Le changement est intervenu en 1987, lors de la rénovation du téléski voisin des Incarnes : à cette occasion, l'ancienne gare aval du téléski des Incarnes a remplacé celle du téléski du Corbeau. Cette même année, l'exploitant a également procédé à un rallongement de la ligne par l'aval, avec en prime la création d'un virage au niveau du quatrième pylône.
Le reste de l'installation est des plus classiques.
Situation sur le plan des pistes d'Hirmentaz - Les Habères :
Situation sur la carte IGN au 1/25000e des lieux (Géoportail – Droits réservés) :
  • Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
  • Nom de la remontée : CORBEAU
  • Exploitant : SEM SESAT Bellevaux
  • Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
  • Maître d'oeuvre : ERIC
  • Maître d'ouvrage : SA S.E.S.A.T.
  • Année de construction : 1973
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 900 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 3,53 m/s
  • Sens de montée : Droite
  • Altitude aval : 1236 m
  • Altitude amont : 1394 m
  • Dénivelé : 158 m
  • Longueur développée : 504 m
  • Longueur horizontale : 476 m
  • Pente moyenne : 33,19 %
  • Pente maximale : 58 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 9
  • Nombre de suspentes : 71
  • Espacement : 4 secondes
  • Puissance développée : 75 kW
  • Diamètre poulie motrice : 1750 mm
  • Diamètre poulie retour : 3400 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 2007
  • Fabricant : ARCELOR MITTAL
  • Diamètre du câble : 16 mm
  • Revêtement : Clair
  • Âme : Textile
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S-C
  • P2 : C
  • P3 : S-C/S
  • P4 : Virage à gauche
  • P5 : S
  • P6 : C
  • P7 : S/S
  • P8 : S/S
  • P9 : S/S
Ligne et infrastructures du téléski du Corbeau :
La gare aval du téléski du Corbeau se trouve à 1236 mètres d'altitude, en amont du front de neige d'Hirmentaz, légèrement au-dessus de l'arrivée du téléski des Sources. C'est la station motrice de l'appareil, où le câble est entraîné par un moteur asynchrone d'une puissance de 75 kW. On retrouve ici une gare en treillis (la seule du domaine) de type T100, issue du téléski des Incarnes avant sa rénovation.
Premier aperçu de la gare aval du téléski du Corbeau en arrivant depuis la piste des Brettaz. On distingue à gauche l'arrivée du téléski des Sources :
De trois quarts avant :
En arrivant depuis l'autre côté, par la piste du Corbeau :
Vue globale de la gare :
Vue sur la poulie motrice et l'entrée de la glissière :
Les informations relatives au téléski :
Parés pour le départ ?
La ligne du téléski du Corbeau, longue de 504 mètres et rachetant un dénivelé de 158 mètres, peut se diviser en trois parties principales. La première va de la gare aval au virage, opéré par le quatrième pylône : durant cette portion, la pente est faible à modérée, et la ligne ne présente pas de difficulté particulière. Sitôt le virage passé commence la deuxième partie, caractérisée par une pente soutenue atteignant les 58 %. Elle se poursuit jusqu'au septième pylône, à partir duquel commence la troisième partie, où la pente se radoucit progressivement jusqu'en gare amont.
En avant sur la ligne avec le premier pylône :
Portée P1-P2. On longe pour le moment la ligne du télésiège du Cheneau :
P2, première compression de la ligne :
Portée P2-P3 :
P3 :
Portée P3-P4, le virage approche :
P4, virage à gauche, et début d'une portion à forte pente :
Vue rapprochée du haut du pylône :
Portée P4-P5 :
P5, amorce d'un court répit :
Portée P5-P6, une nouvelle forte pente se dessine :
P6 :
Portée P6-P7, dans la pente maximale du tracé :
P7 :
Portée P7-P8, la pente faiblit peu à peu :
P8 :
Portée P8-P9 :
P9, dernier pylône de la ligne :
La gare amont du téléski du Corbeau se trouve à 1394 mètres d'altitude, sur le flanc nord du rocher du Corbeau. On retrouve ici une gare de type LSP (Lâcher Sous Poulie) Montaz-Mautino de première génération, aux pieds assez imposants situés à l'extérieur de la ligne. C'est ici qu'est assurée la tension du câble, par le biais d'un vérin hydraulique.
Entrée en gare amont :
Vue arrière :
De trois quarts :
Corbeau : un téléski bien sympathique
Le téléski du Corbeau joue parfaitement son rôle au sein du domaine skiable d'Hirmentaz, et ce malgré son accès peu pratique depuis le front de neige. Peu fréquenté, il dessert une zone de ski assez engagée de qualité et très peu fréquentée, pour le plus grand bonheur des skieurs : aucun projet de remplacement ne semble être à l'ordre du jour, fort heureusement !
(c) – Novembre 2017 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 15 février 2017
