TKD du Cougne
Aiguilles (Queyras)
Un des trois téléskis pour débutants du front de neige d'Aiguilles, qui était parallèle au téléski de la Pignée. Son exploitation cessa en 2013, puis il fut démonté quelques années plus tard.
Année de construction : 1975
Fin de service en : 2013
Section écrite le 18/10/2020 et mise à jour le 07/12/2020
(Mise en cache le 08/12/2020)
LE TELESKI DU COUGNE
Aiguilles
Montaz-Mautino - 1975 > 2013
Aiguilles
Bienvenue à Aiguilles !
Aiguilles est une commune des Hautes-Alpes, située au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras, à environ 1450 mètres d'altitude dans la vallée du Guil. De près d'un millier d'habitants au cours du XIXème siècle, sa population est tombée à un peu plus de 400 habitants aujourd'hui, notamment en raison des migrations de bon nombre d'habitants vers l'Amérique du Nord. Le village fut en effet frappé par plusieurs incendies très violents, particulièrement en 1746, 1829, 1886 et 1889, forçant une partie de la population à quitter la commune.
L'histoire du ski à Aiguilles est particulièrement riche, puisqu'elle commence dès 1938, avec la mise en service du téléski de Chabataron, alors l'un des plus longs téléskis d'Europe ! Son exploitation cessa à la fin des années 1960, lorsque fut ouvert le télésiège de Peynin. Entre les années 1970 et le début des années 2000, le domaine d'Aiguilles fut un domaine assez étendu, varié, et doté de plusieurs longues pistes en altitude, desservies par un télésiège et pas moins de six téléskis. Mais la situation financière fragile des stations du Queyras eurent raison des pistes d'Aiguilles, puisque le télésiège de Peynin cessa de tourner en 2006, pour permettre de financer les deux télésièges débrayables d'Abriès et de Ceillac. L'arrêt de son exploitation entraîna aussi l'abandon des trois téléskis du haut du domaine.
Les seuls téléskis encore en exploitation à l'aube des années 2010 étaient donc ceux du front de neige, mais deux d'entre eux furent arrêtés à leur tour au début des années 2010. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'un seul petit téléski et deux tapis roulants, desservant un espace ludique pour débutants, enneigé artificiellement.
Découvrez une présentation plus détaillée de la station et de son histoire en cliquant sur le logo ci-dessous :
Cougne : le téléski pour débutants du front de neige
Le téléski du Cougne fut construit en 1975 par Montaz-Mautino. Situé sur le front de neige d'Aiguilles, il faisait partie des trois téléskis que comptait le bas du domaine skiable. Il était parallèle au téléski de la Pignée, construit douze ans plus tard, et qui est aujourd'hui le dernier appareil en service sur le domaine.
Deux fonctions lui étaient assignées. D'une part, la desserte d'une des deux pistes vertes du front de neige, aux côtés du téléski de la Pignée, qui était lui chargé de desservir l'autre piste verte. D'autre part, le téléski du Cougne était utilisé, comme son voisin de la Pignée, pour rejoindre le départ du téléski du Clot du Lapin. Celui-ci étant en effet situé plus d'une centaine de mètres en amont du front de neige, il était inaccessible sans avoir à emprunter un autre téléski avant.
Côté technique, avec une motrice en aval et une tension assurée en amont, le téléski du Cougne était un appareil tout à fait classique et sans particularités notables. Sa pente douce et sa vitesse faible en faisaient un téléski très apprécié des débutants et parfaitement adapté à sa tâche, d'autant plus que la piste verte qu'il desservait était isolée des flux de skieurs provenant du téléski du Clot du Lapin ou du haut du domaine skiable. Ce n'était par exemple pas le cas de la piste verte du téléski de la Pignée, que ces skieurs devaient obligatoirement emprunter après leur descente.
Situation sur le plan des pistes d'Aiguilles juste avant la fermeture du haut du domaine :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : COUGNE
- Exploitant : REGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
- Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
- Année de construction : 1975
- Année d'arrêt d'exploitation : 2013
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 560 p/h
- Vitesse d’exploitation : 2,7 m/s
- Sens de montée : Par la gauche
- Altitude aval : 1450 m
- Altitude amont : 1470 m
- Dénivelé : 20 m
- Longueur développée : 220 m
- Pente moyenne : 8,89 %
- Pente maximale : 14 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 2
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 32
- Puissance développée : 11 kW
- Diamètre poulie motrice : 1120 mm
- Diamètre poulie retour : 1500 mm
Caractéristiques du câble :
- Année de pose : 2000
- Fabricant : TREFILEUROPE
- Composition : 6*7 fils
- Diamètre : 12 mm
- Type de câble : Lang à droite
- Revêtement : Clair
- Âme : Textile
- Résistance à la rupture : 9949 daN
- Masse linéique : 0,54 kg/m
- Pas de câblage : 85,4 mm
- Pas de toronage : 39,5 mm
Ligne et infrastructures du téléski du Cougne
La gare aval du téléski du Cougne (au second plan) se trouvait juste à côté de celle du téléski de la Pignée (au premier plan) :
Vue de trois quarts de la gare aval :
En se rapprochant peu à peu :
Autre vue de la gare aval, depuis l'autre côté cette fois-ci :
Le panneau d'informations relatives au téléski était apposé sur le chalet de commandes :
Dernier coup d'œil vers la gare aval depuis la ligne :
- P1 : S-C/S
- P2 : S-C/S-C
S = poulie support
C = poulie compression
Première portée entre la gare aval et le premier pylône :
Le premier pylône :
P2, juste avant l'arrivée :
Le P2 se trouvait à quelques mètres de l'arrivée du téléski de la Pignée :
Le premier pylône :
La gare amont du téléski du Cougne se dressait à 1470 mètres d'altitude, au-dessus du torrent de Peynin. On retrouvait ici une classique poulie flottante, reliée à un contrepoids situé derrière un poussard tubulaire, assurant ainsi la tension du câble.
Vue de trois quarts de la gare amont :
On se rend bien compte sur ce cliché de la proximité de la gare avec le torrent de Peynin :
Cougne : victime du déclin d'Aiguilles
Si le téléski du Cougne avait survécu à la première vague de fermeture de remontées en 2006, il n'a pas survécu à la seconde vague, intervenue en 2013. Il a par la suite été démonté dans la deuxième moitié des années 2010, afin d'élargir l'espace ludique désormais desservi uniquement par le téléski de la Pignée. Fait étonnant, le téléski du Cougne est le seul des cinq téléskis hors-service d'Aiguilles à avoir été démonté : tous les autres sont encore debout !
(c) – Novembre 2020 – remontees & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : remontees
Photos prises le 12 juillet 2014
