Section écrite le 11/09/2018 et mise à jour le 13/09/2018
(Mise en cache le 14/09/2018)
Au sommaire du reportage :
  1. Le col de Marcieu
  2. Grand Essart, le téléski des skieurs confirmés
  3. Ligne et infrastructures du téléski du Grand Essart
  4. Grand Essart, le grand téléski du col de Marcieu
Le col de Marcieu
La station du col de Marcieu est située sur la commune de Saint-Bernard-du-Touvet en Isère, au nord du plateau des Petites Roches, dans le massif de la Chartreuse. Le domaine est situé sur les pentes surplombant le col de Marcieu, s'élevant à 1060 mètres d'altitude. Il domine ainsi la vallée du Grésivaudan et fait face au massif de Belledonne. On y trouve 3 tapis roulants et trois téléskis desservant au total 7 pistes, la plupart très faciles.
Elle se positionne comme une petite station familiale où les enfants peuvent apprendre à skier en toute tranquillité et profiter d'activités complémentaires. Elle se nomme elle-même « espace ludique ».
En raison de sa faible altitude et de l'exposition sud-est d'une partie des pistes, la station est régulièrement mal enneigée. C'est pourquoi elle a décidé de s'équiper de tapis roulants afin de maximiser l'ouverture des pistes débutantes lorsqu'il manque de la neige et afin de pouvoir proposer des activités alternatives comme la luge et le tubing.
La station ouvre également en été ses tapis roulants pour le tubing, la glisse sur herbe et offre également d'autres activités sportives comme l'accrobranche.
Construit deux ans après le téléski des Euilles (ou Col de Marcieu) sur le domaine débutant, le téléski du Grand Essart a permis d'ouvrir un espace de ski plus engagé sur le versant opposé sous les falaises en bordure du massif de la Chartreuse.
Il dessert ainsi un ski plus sportif tout en permettant un retour par gravité au niveau de l'espace ludique et au col de Marcieu.
Il dessert trois pistes agréables en forêt :
  • La piste bleue des Fontenettes, accessible à gauche à l'arrivée du téléski. C'est une large piste peu pentue offrant un magnifique panorama sur le massif de Belledonne et le Grésivaudan.
  • La piste rouge de la Godille, variante du bas de la piste bleue des Fontenettes, plus pentue. Elle est également en général moins bien enneigée.
  • La piste rouge des Tétras, belle descente accessible à droite à l'arrivée du téléski. Elle présente une pente intéressante et un tracé en forêt agréable. Elle redescend directement au pied du téléski du Grand Essart et ne permet pas de rejoindre le col de Marcieu par gravité.
Situation du téléski du Grand Essart sur le plan des pistes du Col de Marcieu.
Pancarte sur le chalet de vigie affichant le plan et l'ouverture des pistes desservies par le téléski.
Le téléski du Grand Essart est un classique téléski Pomagalski issu de la gamme de gares H avec un retour tension par poulie flottante en amont, configuration on ne peut plus classique à la fin des années 1960 pour les appareils de la firme de Voreppe.
De par sa pente forte, de l'état de la piste de montée souvent médiocre en raison du mauvais enneigement et de sa vitesse élevée, le téléski du Grand Essart fait partie de la famille des téléskis difficiles.
Signalétique avertissant de la difficulté du téléski avant la prise de la perche (en théorie, la pente maximale théorique est de 59 %, donc n'est pas supérieure à 60 %).
TKD-Téléski à perches débrayables : GRAND ESSART
Exploitant : Commune de Saint-Bernard-du-Touvet (régie municipale)
Année de construction : 1969
Débit : 720 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 4 m/s
Type de départ : Départ lancé
Altitude aval : 1102 m
Altitude amont : 1350 m
Dénivelée : 248 m
Longueur développée : 765 m
Longueur horizontale : 693 m
Pente maximale : 59 %
Pente moyenne : 35,79 %
Temps de trajet : 3 minutes 12 secondes
Type de gare aval : H90
Puissance développée : 55 kW
Nombre de pylônes : 9
Espacement : 5 s
Caractéristiques du câble
Diamètre : 12,2 mm
Composition : 6×7 fils
Âme : Textile
Résistance à la rupture : 9 000 daN
La gare aval du téléski du Grand Essart est située à 1102 mètres d'altitude en pleine forêt, légèrement excentrée du secteur ludique et de la route du col de Marcieu. On y accède facilement par gravité depuis le col.
Au niveau technique, on retrouve une gare motrice fixe de type H90 assurant également le stockage des perches. La prise de la perche se fait selon un départ dit lancé : depuis la file d'accès au téléski, le skieur franchit une barre métallique souple au sol qui déclenche le départ d'une perche. Grâce à la pente entre cette barre et le départ, le skieur prend de la vitesse et attrape la perche déjà partie, ce qui permet un départ plus agréable du fait que le skieur ne part pas avec une vitesse nulle (la différence de vitesse entre la perche et le skieur est plus faible lors de la prise de la perche).
Vue zoommée de la gare aval depuis le secteur débutant de l'autre côté de la route du col de Marcieu.
Vue d'ensemble du départ du téléski du Grand Essart.
Vue rapprochée de la gare aval depuis la piste rouge des Tétras.
Vue de côté depuis la fin de la piste rouge des Tétras.
Vue de trois quarts depuis la fin de la piste rouge des Tétras.
Vue arrière de la gare aval.
Vue de trois quarts de la gare aval.
La gare aval vue en arrivant depuis le col de Marcieu.
Zoom sur la gare aval depuis la piste rouge de la Godille.
La gare vue depuis la file d'accès.
Le départ lancé avec la signalétique Poma d'époque pour expliquer comment embarquer dans cette situation.
Le passage sur la barre souple lance le départ de la perche, ce qui permet au skieur d'embarquer avec une vitesse initiale non nulle contrairement aux départs à l'arrêt classiques.
La ligne du téléski du Grand Essart est assez variée et longue au regard de la petite station qu'est le col de Marcieu. Le départ lancé permet un début assez doux avant une première montée accentuée par le pylône 2 qui nous emmène directement dans la portion la plus raide de la ligne. Le pylône 3 radoucit ensuite la pente même si celle-ci reste soutenue jusqu'au pylône 5 qui marque un replat plus franc. Le pylône 6 relance la montée à travers la forêt, légèrement compensée avec le pylône 7 avant que le pylône 8 n'amorce la montée finale. Le skieur n'est libéré qu'au pylône 9 qui amène sur une zone assez plane où il doit lâcher sa perche.
Pomagalski a donc équipé la ligne de neuf pylônes dont 1 compression, 4 supports-compressions et 4 supports :
  • P1 : SC/-
  • P2 : C/-
  • P3 : S/S+Galet latéral
  • P4 : S/SC
  • P5 : S/S
  • P6 : SC/-
  • P7 : S/S
  • P8 : SC/-
  • P9 : S/S
Vue de la ligne au niveau de la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée en forte pente vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Nouvelle forte pente en direction du pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
Le pylône 9 vu au niveau de l'aire de lâcher pour se diriger vers la piste bleue des Fontenettes.
Aire de lâcher.
La gare amont est située à 1350 mètres d'altitude, sous des falaises en pleine forêt. C'est un simple retour-tension par poulie flottante situé une dizaine de mètres en surplomb de la zone de lâcher des perches.
Vue de la gare amont depuis l'arrivée en zoomant.
Vue d'ensemble de l'emplacement de la gare amont depuis le début de la piste rouge des Tétras.
Vue de trois quarts depuis le début de la piste rouge des Tétras.
Vue opposée en partant vers la piste bleue des Fontenettes sur fond des falaises de Chartreuse.
Vue de trois quarts de la gare amont.
Vue rapprochée de la gare amont.
Le téléski du Grand Essart est équipé de perches du constructeur Pomagalski reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche.
La canne rétractable et la pince.
Depuis les pistes…
Le pylône 9 vu depuis le début de la piste rouge des Tétras.
Vue de la ligne depuis l'amont de la piste rouge des Tétras.
Vue opposée.
Vue de côté du pylône 9 et de l'aire de lâcher des perches depuis le début de la piste rouge des Tétras.
La ligne, à travers les arbres, vue depuis la piste bleue des Fontenettes.
En zoomant depuis le même endroit, on aperçoit bien le pylône 5.
La gare aval et le début de la ligne vus depuis la piste rouge des Tétras.
Le téléski du Grand Essart est la plus longue remontée mécanique et celle qui offre le plus grand dénivelé de la station de ski du Col de Marcieu. Desservant principalement deux descentes dont l'une possède une variante plus difficile sur sa partie basse, il s'adresse aux skieurs ayant déjà un bon niveau. Peu fréquenté, il est parfait pour du ski tranquille en forêt, à l'écart de la fréquentation des grandes stations.
Tant que la station conservera un enneigement correct, notamment grâce au canon qui enneige la piste de montée du téléski, celui-ci devrait continuer à être exploité en hiver.
Grand Essart, un téléski méconnu dans une station de ski iséroise discrète.
Texte, photos et mise en page : remontees
Date des photos : 13 janvier 2018.
