Section écrite le 07/10/2017 et mise à jour le 04/06/2018
(Mise en cache le 04/06/2018)
- La Féclaz
- Historique : le développement de l’espace débutant de La Féclaz
- Gust : desserte de l’espace débutant de La Féclaz
- Ligne et infrastructures du téléski du Gust
- Gust, un court téléski débutant
La Féclaz
La Féclaz est une station de ski située dans le massif des Bauges, à 1319 mètres d’altitude.
Elle dispose d’un domaine skiable composé de 6 remontées mécaniques desservant 15 pistes de tous niveaux situés sur deux secteurs : celui de la Féclaz et celui du Col de Plainpalais. Reliée commercialement avec Le Revard sous le nom de Savoie Grand Revard, elle propose 32 pistes desservies par 13 remontées mécaniques. En plus de son domaine de ski alpin, Savoie Grand Revard exploite l’un des plus grands secteurs de ski nordique de France, avec 22 pistes totalisant près de de 150 kilomètres.
La station de La Féclaz ouvre en 1930. Deux ans plus tard, le télécorde du Tissay est installé sur l'actuelle piste du Gust. Cet appareil primitif est construit par des locaux au pied d'un chalet de vacances grâce à l'utilisation de troncs d'arbres et de planches pour fabriquer des pylônes pour le brin descendant de la corde. Long d'un peu plus de 200 mètres, ce télécorde remonte 30 mètres de dénivelé. Il est modernisé des années plus tard avec un changement de trajectoire et l'installation de pylônes portiques pour soutenir la corde descendante.
Le télécorde du Tissay dans sa forme originelle.
Le Tissay après rénovation (D.R).
La piste du Tissay (D.R).
En 1954, le domaine de La Féclaz prend de l'ampleur avec la mise en service de la télébenne de l'Orionde. Construite par les industries Clerc Renaud, elle est longue d'environ 900 mètres et remonte 200 mètres de dénivelé. Le sommet de la station est alors établi à 1530 mètres d'altitude.
En 1959, le télécorde du Tissay est remplacé par un téléski fourni par Marcel Arnaud : le Gust. En 1974, le téléski du Gust est démonté et remplacé sur le même tracé par un téléski à perches découplables fourni par Montaz-Mautino.
Le chalet de l'Aurore avec en arrière-plan l'arrivée du téléski du Gust version 1959 (D.R).
Le téléski du Gust version 1974 (D.R).
En 1981, Gust est rejoint par le petit téléski à perches fixes des Marcassins qui est installé sur sa gauche. Fourni par Schippers, un constructeur très présent dans le milieu des télécordes, Marcassins dessert la courte piste verte du Myotosys le longeant sur sa gauche.
Notons que Marcassins est le second téléski à perches fixes installé par Schippers à La Féclaz après celui de l'Escargot en 1981. Cet appareil était situé en lieu et place de l'actuel tapis roulant des Trives, sous l'Office du Toursime. Il est remplacé en 1999 par un téléski à câble bas.
Avant de continuer ce reportage, revenons quelques instants sur les caractéristiques du téléski des Marcassins :
TKF-Téléski à perches fixes : MARCASSINS
Maître d'œuvre : DESCLEVES
Maître d'ouvrage : COMMUNE DES DÉSERETS
Exploitant : RÉGIE DES DOMAINES SKIABLES DE SAVOIE GRAND REVARD
Constructeur : SCHIPPERS
Année de construction : 1981
Année de démontage : 2014
Débit à la montée : 587 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2 m/s
Altitude aval : 1350 m
Altitude amont : 1380 m
Dénivelée : 30 m
Longueur développée : 221 m
Pente maximale : 16 %
Temps de trajet : 1 minute 51 secondes
Puissance développée : 6 kW
Type de tension : Poulie flottante
Nombre de pylônes : 4
Nombre de véhicules : 36
Masse à vide : 10 kg
Espacement : 6 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Les téléskis du Gust et des Marcassins (D.R).
En 1999, le télécorde du Tisset est installé par Schippers sur la droite du départ du téléski du Gust. Il a ouvert une courte piste verte pour l'initiation des débutants aux sports de neige.
Enfin, en 2014, le téléski des Marcassins est démonté et Gust se voit équipé d'un arrêt intermédiaire au niveau de l'ancienne arrivée des Marcassins.
Le télécorde du Tisset.
Le téléski du Gust est situé à proximité du Village Nordique de La Féclaz, et à environ 500 mètres du centre de la station. Gust dessert la plus longue piste de l’espace débutants de la Féclaz, c’est-à-dire une piste bleue qui se décompose en deux parties : la moitié haute accessible seulement depuis le sommet du téléski et la partie basse accessible à la fois du sommet de l’appareil et de l’arrêt intermédiaire.
Gust est complété par le télécorde du Tisset qui le longe sur les premiers mètres de la ligne. Ce télécorde donne accès à une courte piste verte assez plate servant d’espace d’initiation.
Le téléski du Gust permet aussi aux personnes logeant au Village Nordique et à l’hôtel « Les Balcons d’Aix » de rejoindre le départ du télésiège de l’Orionde.
Le haut de la piste bleue de la Campanule.
La partie basse de la piste bleue de la Campanule.
Le téléski du Gust dessert donc les pistes suivantes :
- La piste bleue de la Campanule.
- La piste Liaison Centre Station qui permet de basculer sur le départ du télésiège de l’Orionde depuis le sommet du téléski du Gust.
Situation du téléski du Gust sur le plan des pistes de Savoie Grand Revard.
TKD-Téléski à perches découplables : GUST
Maître d’œuvre : CETARM 73
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1974
Capacité : 1 personne (transport simultané d’un adulte et d’un enfant autorisé)
Altitude aval : 1352 m
Altitude amont : 1395 m
Dénivelée : 43 m
Longueur développée : 277 m
Longueur horizontale : 263 m
Pente moyenne : 16,35 %
Pente maximale : 41 %
Type de gare aval : D.10 D.A
Puissance développée : 9 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1120 mm
Masse du contrepoids : 1420 kg
Tension nominale : 1420 daN
Diamètre de la poulie retour : 1250 mm
Nombre de véhicules : 35
Caractéristiques du câble
Fabricant : TREFILUNION
Diamètre : 12,30 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 35 mm
Pas de toronage : 39 mm
Section du câble : 47 mm
Résistance à la rupture : 9000 daN
La gare aval du téléski du Gust est située à 1352 mètres d'altitude, à proximité immédiate du départ du fil-neige du Tisset et d’un parking pour les skieurs.
On retrouve ici une gare motrice fixe D.10 D.A fournie par Montaz-Mautino qui assure le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval vue depuis le parking skieurs du Gust.
Vue rapprochée.
Vue de trois quarts arrière.
La gare aval dans son environnement depuis la piste verte du Myosotis.
De plus près.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble. Un moteur entraîne un réducteur qui est placé directement sur la poulie motrice permettant ainsi de donner le mouvement au câble de l'installation. La transmission entre le moteur et le réducteur s’effectue par le biais de courroies.
La partie motrice de la gare.
La poulie motrice.
La glissière avec en blanc le double déclencheur.
La ligne est très courte avec ses 277 mètres de longueur développée. Entre la gare aval et le pylône 3, la pente est relativement faible et régulière. Le pylône 3 imprime la pente maximale du tracé qui est coupée en deux par un replat qui est utilisé comme arrêt intermédiaire pour la desserte de la piste verte du Myositis.
Le lâcher de la perche s’effectue juste après le pylône 4.
Montaz-Mautino a ainsi équipé la ligne de 4 pylônes :
- P1 : SC/-
- P2 : SC/-
- P3 : SC/-
- P4 : S incliné afin de modifier la largeur de la voie/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 2. Nous longeons pour le moment le fil-neige du Tisset.
P2. On remarque sur la droite la poulie flottante du fil-neige du Tisset.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Retour sur le pylône 3 depuis l’arrêt intermédiaire.
La gare amont est située à 1395 mètres d'altitude, au sommet de l’espace débutant du Gust.
Nous retrouvons ici une poulie flottante.
La gare amont vue depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts.
Vue d’ensemble de la gare amont et de la zone de lâcher de la perche.
On retrouve une simple gare retour-tension par poulie flottante. Cela signifie que la poulie est reliée à un contrepoids par un câble ancré sur un pylône incliné appelé poussard. Le bloc de béton composant le contrepoids assure la force nécessaire pour tirer la poulie flottante et tendre convenablement le câble de l'installation.
La poulie retour.
Le poussard avec son contrepoids caché sous la neige.
Le téléski du Gust est équipé de 35 perches télescopiques. Elles sont reliées au câble par des douilles auto-coinçantes Montaz-Mautino.
Une perche avant l’entrée en gare amont.
Autres vues...
L’arrivée.
La fin de la ligne vue depuis le lâcher intermédiaire.
La partie basse de la ligne depuis le même endroit.
Le lâcher intermédiaire.
La partie haute de la ligne vue depuis la piste bleue de la Campanule.
La partie basse depuis le même endroit.
Gust : un court téléski débutant
Le téléski du Gust est donc un court téléski tout à fait adapté à la clientèle débutante qu’il vise. Depuis le démontage du téléski des Marcassins au cours de l’automne 2014, Gust a pris plus d’importance au sein du secteur car il est le seul appareil desservant les plus longues pistes de l’espace débutant de La Féclaz.
Le téléski du Gust est adapté à son rôle et aucun projet de remplacement n’est à l’ordre du jour.
Gust, le dernier téléski dédié aux skieurs débutants à La Féclaz.
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos, monchu pour son aide et Bovinant pour la bannière.
Photos : l'alexois
Date des photos : 12 mars 2016.
