 TKD du Kastelberg 1 & 2
La Bresse - Hohneck
La ligne de téléskis desservant le point culminant du domaine.
Année de construction : 1980
Auteur de ce reportage : fan2montagne73
Section écrite le 16/02/2017 et mise à jour le 19/06/2017
(Mise en cache le 19/06/2017)
  • Présentation de la station de la Bresse
  • Les téléskis du Kastelberg I et II, la desserte du haut du domaine
  • Les caractéristiques de l’installation
  • Les infrastructures de la ligne
  • Autres photos
  • Un téléski vieillissant
La Bresse est une station vosgienne créée en 1960 par la famille Rémy. Elle se compose de 7 télésièges (dont 2 débrayables), 14 téléskis pour un total de 42 pistes étendues de 900 à 1350 m d'altitude. Elle se distingue des autres stations vosgiennes de par sa taille, mais aussi par ses amplitudes horaires très larges (de 6h jusqu'à 21H30 le WE).
^^Cliquez sur ce lien pour une plus ample présentation^^
Les téléskis du Kastelberg ont été créés en 1980 afin d'assurer la desserte entre la "cuvette" du lac de la Lande et le sommet du domaine : le Kastelberg. Il culmine à 1362 m d'altitude, ce qui lui vaut le titre de 4e plus haut sommet des Vosges. Ce téléski, à la longueur exceptionnelle (pour les Vosges...) dessert deux pistes bleues du nom de Kastelberg et La Goutte ainsi qu'un restaurant d'altitude typiquement alsacien : le Breitzhousen.
Voici la situation des deux appareils sur le plan des pistes.
Type d'installation : TKD 1
Nom de l'installation : Le Kastelberg I et II
Constructeur : Montaz-Mautino
Altitude départ : 1070 m
Altitude arrivée : 1350 m
Longueur : 1391 m
Dénivelé : 280 m
Type de véhicule : Perche à sellette
Débit : 900 p:h
Vitesse d'exploitation : 3,00 m/s
Emplacement moteur : aval
Emplacement tension : amont
Poulie retour : Flottante
Nombre de pylônes : 15
Les gares aval des téléskis sont situées à 1070 m d'altitude dans la cuvette du lac de la Lande, où se côtoient les deux téléskis ainsi que deux télésièges (La Lande et Petit-Artimont). À l'image de la ligne les gares sont symétriques en tous points.
La rampe d'accès est située entre les deux gares.
Pour commencer une vue de face depuis la piste du Kastelberg.
Une vue de 3/4 depuis le bas du TKD.
Les deux installations côte à côte dans la file d'attente.
Ensuite, passons à l'aire de départ avec la glissière pour les perches.
Le profil de la ligne.
Elle se compose d'une pente variable oscillant entre montée (du pylône 1 au 5), descente ou pente nulle (du pylône 5 au 6) pendant la première moitié puis entame une montée plus ou moins régulière du pylône 7 à la gare amont.
Dans la série qui va suivre les pylônes des différentes lignes sont mélangés par ordre croissant.
P5, avec au passage une belle vue sur la partie haute de la remontée.
P6.
P7.
P8.
P9.
P10.
P11.
P12.
P13.
P14, avec l'annonce du lâcher dans 50m.
P15.
Elle est située à 1350 m d'altitude au sommet des pistes de la Goutte et du Kastelberg. Celle-ci est composée d'une poulie flottante avec un contrepoids en béton .
De plus le lâcher s'effectue après le pylône 15. Les perches passent au-dessus des skieurs à une hauteur de 2,50 m environ.
Les gares amont.
Les poulies flottantes.
Autres photos
Une vue sur le haut de la ligne.
Le secteur du Grand-Artimont avec le télésiège éponyme en arrière-plan.
La piste du Kastelberg (un grand boulevard très agréable à skier).
Une autre vue depuis la piste avec le lac de la Lande et la gare aval du TKD en arrière plan.
Le haut du domaine, exposé aux vents est l'un des terrains de jeux des wind surfers. En effet, un espace leur est dédié.
Les deux téléskis auront 37 ans en 2017. Ce grand âge engendre des pannes fréquentes et des réparations coûteuses. De plus, beaucoup de skieurs s'accumulent sur le secteur et les files d'attente s'allongent très souvent (par exemple un jour de vacances scolaire : plus de 30 minutes d'attente !!). L'arrêt d'un des deux appareils aggrave régulièrement la situation.
Pour autant, ils sont indispensables pour la desserte du sommet du domaine skiable et les pistes bleues très agréables du Kastelberg, les plus hautes du massif vosgien.
Pour terminer une petite photo du Hohneck (1363 m).
je tiens à remercier remontees pour son aide, son temps et ses précieux conseils en matière de reportages.
Voilà pour ce reportage sur cet appareil, j’espère qu'il vous a été agréable de le lire.
À bientôt...
